яков12
 Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
Хочу предупредить.Первым делом откручиваешь центральный болт подушки и если он у тебя не будет ходить от руки туда-сюда(двигатель не поднимать)то менять только заднюю опору смысла не будет,порвётся опять.
| Ср авг 21, 2013 20:24 |
дедушка юра
спасибо.я все понял,надобранич.
| Ср авг 21, 2013 20:30 |
дедушка юра
Руль снял ,предварительно изготовив вот такой съемник.
DSCF2490.JPG [ 805.33 КБ | Просмотров: 6378 ]
| Вс сен 15, 2013 17:56 |
vakylla
дедушка юра, размерчики бы указать приспособы, они лишними не будут..
| Вс сен 15, 2013 18:03 |
дедушка юра
Завтра замеряю.
| Вс сен 15, 2013 18:50 |
дедушка юра
Вот.
DSCF2490.JPG [ 138.21 КБ | Просмотров: 6331 ]
| Вс окт 13, 2013 18:19 |
lbvf7777
Зарегистрирован: Сб апр 27, 2013 10:58 Сообщения: 119 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
яков12 писал(а): Главный цилиндр сцепления,сальники подходят с ВАЗ 01-07. Кто-то уже пробовал ставить?
| Пт янв 03, 2014 20:31 |
яков12
Пробовали раз я написал))))Но я бы не ставил а заменил целиком на новый.
| Сб янв 04, 2014 7:16 |
дедушка юра
На китайфоруме увидел.Чтоб подушки не рвались .Китаец их усилил.
500_0e65_c378690c_c378690c.jpg [ 85.64 КБ | Просмотров: 6245 ]
| Сб янв 04, 2014 12:09 |
дедушка юра
Оказывается,чтоб вытащить цилиндр сцепления, нужно снять педаль .
500_9776_eaca70f6_eaca70f6.jpg [ 64.51 КБ | Просмотров: 6172 ]
500_7e9b_4c260f5d_4c260f5d.jpg [ 70.83 КБ | Просмотров: 6172 ]
| Сб янв 18, 2014 9:19 |
а зачем ты его снял то
| Сб янв 18, 2014 10:15 |
дедушка юра
Я еще не снимал.Это фото с китайфорума. Однако у меня в районе манжеты он потеет.Так я и рылся в форумах,как его снять.
| Сб янв 18, 2014 10:26 |
яков12
О его замена тот ещё гемор.
| Сб янв 18, 2014 15:03 |
дедушка юра
А мне думается ,что НЕТ. Педаль открутил,трубки открутил ,цилиндр поменял,поставил ,ПРОКАЧАЛ.
| Сб янв 18, 2014 15:19 |
яков12
 Ты возле педального узла ещё не лежал там?Гаечки самого цилиндра не откручивал?Короче как сделаешь,мнение твоё изменится на диаметрально противоположное
| Сб янв 18, 2014 17:49 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Мне на офф сервисе меняли главный сцепления на Е5, педаль не снимали, или это у тя на Джаге?
| Вт янв 21, 2014 20:22 |
дедушка юра
На какой ДЖАГИ?Почитай тему.  Получается ,что на ЕШКЕ цилиндр течет раньше чем на ЭЛАРЕ?
| Вт янв 21, 2014 20:57 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
главный не тёк, а падала педаль сцепления, потому и поменяли
| Вт янв 21, 2014 22:17 |
дедушка юра
Универсальный съемничек РУЛЯ.Он существует.Для ЭЛАРЫ-то что надо.
500_23a0675d-455c-4fa8-824e-5a91710951c7.jpg [ 95.12 КБ | Просмотров: 5892 ]
| Сб янв 25, 2014 20:33 |
Юрок
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 11:29 Сообщения: 26 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Чери Элара
Всем привет! Сильно захотелось кнопки на руле Сказано-сделано. Т.к у меня база, купил кнопки,припаял к улитке по два проводка с обоих сторон,купил интерфейс и вуаля. Езжу балдею Жаль только не подсвечиваються. Интерфейс универсальный, обучаемый подключаеться через мини-джек или ИК-передатчик. Всем удачи
| Ср фев 12, 2014 20:36 |
