Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Цокот генератора!!!!
подшипник
Вт сен 17, 2013 21:07
Нет.Это просто цокот в раене генератора,который потом исчезает. :buba:
Еслиб это был подшипник,то он неисчезалбы вообще. :bye:
Вт сен 17, 2013 22:00
Клубная карта №: 100
Смешно! Гггггггггггг!!!!!!
Если незнаеш ответа, зачем тогда форум засерать!!!!
Вт сен 17, 2013 23:00
" да не неправильно он ответил! неправильно его спросили!"
ты бы еще описал так - "машина заболела, что с ней?")))
симптоматику подробней опиши, будет больше достоверных вариантов диагноза!
что посмеешь то и пожмешь!
Вт сен 17, 2013 23:07
Почитай внимательно свой вопрос и мой ответ. :drag:
Ср сен 18, 2013 7:01
Автомобиль: чери амулет
У меня наченалос все также когда заводил был как легкий шум и цокот но потом проподал, потом начала загораться лампочка загорелась и потухала , потом загорелась полностью, ехал заглушил машину и больше не завелся, снял генератор отвес мастеру расыполись подшипники, Цена Вопроса 240 грн. и все в норме.
Ср сен 18, 2013 10:59
у тебя - гена, у меня гидрики(слетела стопор обжимка плунжера на двух ). что у тс - ему уже и не интересно.
Ср сен 18, 2013 17:01
Он сам определил первоначально,что "Цокот генератора"-так и тему назвал,а потом написал ,что в "районе генератора".
Ну так в" районе "может цокотеть ,что угодно.Поконкретнее бы.Либо в генераторе ,либо около его? :)
А засерать форум никто и несобирался. :bye:
Ср сен 18, 2013 18:52
я ж говорю - ему уже не интересно или проблему решил.
Ср сен 18, 2013 22:12
Автомобиль: чери амулет 2008года
Сообщение Re: Заміна акумулятора
Сегодня купил новый акумулятор. Покупал в АТЛ. Колебался между Бош Сильвер S4 60АЧ, 540А и Веста 60АЧ, 600А. В результате долгих споров с самим собой купил Веста 65АЧ и 630а пускового тока. Гарантия 2 года, вроде нормально. На Бош давали только год гарантии. Машинка начала 2008 года выпуска, то есть родной прослужил почти 6!!!! лет!!! Если эта веста хотя б 4 прослужит - буду рад неимоверно))) По размерам этот Веста 242-175-190 - то есть идентичен натуральному. А на 60 АЧ веста чуть ниже по высоте. Брал конечно с правым плюсом. Брал вот такой http://avtokum.com/product/akkumuljator ... 6ct-65-r-/ но не в этом магазине за 667 гривен.
Изображение[/URL]
Пт окт 11, 2013 16:03
У меня родной отработал 6 лет, сдох на прошлой неделе, до этого вообще никаких проблем не было!
Пн ноя 25, 2013 21:43
Блин, у меня тоже походу та же проблема, пробег 55000, на холодную завожу и слышится странный цокот в районе генератора, не стук а именно цокот, добавляешь газку звук усиливается в такт с набором оборотов, буквально 2-3 мин погреется и звук пропадает, на прогретой такого звука нету, что это не могу понять????
Пн ноя 25, 2013 21:58
Автомобиль: Lanos
Caesar писал(а):
вопрос следующего характера. родной аккум отслужил без малого 4,5 года. поменял его на А-Мега 60Ah 510A.
но вот с месяц назад машинка простояла возле дома около 10-ти дней и аккум разрядился.
стояла на сигналке. вроде больше ничего не было включено.
еще у меня стоит ELM 327 адаптер, но там питание я взял не напрямую, а от замка зажигания, т.е. эта приблуда при простое с аккума ниче не должна тянуть.
вопрос: насколько я понимаю, то это не нормально при простое 10 дней, что аккум разрядился?
гарантия на аккум 2 года, он у меня с прошлой осени. после зарядки работает вроде норм.
кто что скажет по этому поводу?
У амулета есть заводской брак, если много дней не заводить машину АКБ садится. Не так давно отзывали машины на СТО и что-то там бесплатно колдовали. Знать бы что...
Пн ноя 25, 2013 22:26
Автомобиль: Lanos
Скорее всего гидрокомпенсаторы...
А вообще есть хороший дедовский способ - через деревяшку слушать :)
Пн ноя 25, 2013 22:29
Огласите цену проблемы если можно.
Вт ноя 26, 2013 9:09
Автомобиль: Lanos
Ну если это гидрики - 400-450 грн фордовские.
Китайские 350 грн
Вт ноя 26, 2013 16:46
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
та отож...сейчас то езжу каждый день - проблем с заводкой нет.
но время то идет, нужно ж понимать, стоит ли мозг выносить продавцу аккума, или дело действительно в том, что машинка садит АКБ, если долго стоит.
Вт ноя 26, 2013 17:18
Автомобиль: Lanos
Именно в этом. Заводской брак
Вт ноя 26, 2013 18:18
уточню - хорошие гидрики -600-800 гр, плохие - 40-60 гр за штуку...
Ср ноя 27, 2013 11:52
Автомобиль: Lanos
Да нечего тут уточнять, те что ты написал 700-800 на самом деле можно взять за 450 грн, главное знать надо где покупать.
А там где такая цена, в основном тупо разводят.
Поверь, я знаю что говорю, так как сам з\ч занимаюсь.
Ср ноя 27, 2013 14:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47549
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6107
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
