Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Цокот генератора!!!!
подшипник
| Вт сен 17, 2013 21:07 |
дедушка юра
Нет.Это просто цокот в раене генератора,который потом исчезает. Еслиб это был подшипник,то он неисчезалбы вообще.
| Вт сен 17, 2013 22:00 |
Владимир 107
Клубная карта №: 100
дедушка юра писал(а): Нет.Это просто цокот в раене генератора,который потом исчезает. Еслиб это был подшипник,то он неисчезалбы вообще.  Смешно! Гггггггггггг!!!!!! Если незнаеш ответа, зачем тогда форум засерать!!!!
| Вт сен 17, 2013 23:00 |
acid yellow
" да не неправильно он ответил! неправильно его спросили!" ты бы еще описал так - "машина заболела, что с ней?"))) симптоматику подробней опиши, будет больше достоверных вариантов диагноза! что посмеешь то и пожмешь!
| Вт сен 17, 2013 23:07 |
дедушка юра
Почитай внимательно свой вопрос и мой ответ.
| Ср сен 18, 2013 7:01 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
У меня наченалос все также когда заводил был как легкий шум и цокот но потом проподал, потом начала загораться лампочка загорелась и потухала , потом загорелась полностью, ехал заглушил машину и больше не завелся, снял генератор отвес мастеру расыполись подшипники, Цена Вопроса 240 грн. и все в норме.
| Ср сен 18, 2013 10:59 |
acid yellow
у тебя - гена, у меня гидрики(слетела стопор обжимка плунжера на двух ). что у тс - ему уже и не интересно.
| Ср сен 18, 2013 17:01 |
дедушка юра
Он сам определил первоначально,что "Цокот генератора"-так и тему назвал,а потом написал ,что в "районе генератора". Ну так в" районе "может цокотеть ,что угодно.Поконкретнее бы.Либо в генераторе ,либо около его?  А засерать форум никто и несобирался.
| Ср сен 18, 2013 18:52 |
acid yellow
я ж говорю - ему уже не интересно или проблему решил.
| Ср сен 18, 2013 22:12 |
Богдан Грищенко
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:46 Сообщения: 67 Откуда: Черкассы
Автомобиль: чери амулет 2008года
 Re: Заміна акумулятора
Сегодня купил новый акумулятор. Покупал в АТЛ. Колебался между Бош Сильвер S4 60АЧ, 540А и Веста 60АЧ, 600А. В результате долгих споров с самим собой купил Веста 65АЧ и 630а пускового тока. Гарантия 2 года, вроде нормально. На Бош давали только год гарантии. Машинка начала 2008 года выпуска, то есть родной прослужил почти 6!!!! лет!!! Если эта веста хотя б 4 прослужит - буду рад неимоверно))) По размерам этот Веста 242-175-190 - то есть идентичен натуральному. А на 60 АЧ веста чуть ниже по высоте. Брал конечно с правым плюсом. Брал вот такой http://avtokum.com/product/akkumuljator ... 6ct-65-r-/ но не в этом магазине за 667 гривен.
_________________ [/URL]
| Пт окт 11, 2013 16:03 |
Oleg24041990
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 15:29 Сообщения: 10 Откуда: Днепродзержинск, Днепропетровская обл.
У меня родной отработал 6 лет, сдох на прошлой неделе, до этого вообще никаких проблем не было!
| Пн ноя 25, 2013 21:43 |
Oleg24041990
Блин, у меня тоже походу та же проблема, пробег 55000, на холодную завожу и слышится странный цокот в районе генератора, не стук а именно цокот, добавляешь газку звук усиливается в такт с набором оборотов, буквально 2-3 мин погреется и звук пропадает, на прогретой такого звука нету, что это не могу понять????
| Пн ноя 25, 2013 21:58 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Caesar писал(а): вопрос следующего характера. родной аккум отслужил без малого 4,5 года. поменял его на А-Мега 60Ah 510A. но вот с месяц назад машинка простояла возле дома около 10-ти дней и аккум разрядился. стояла на сигналке. вроде больше ничего не было включено. еще у меня стоит ELM 327 адаптер, но там питание я взял не напрямую, а от замка зажигания, т.е. эта приблуда при простое с аккума ниче не должна тянуть. вопрос: насколько я понимаю, то это не нормально при простое 10 дней, что аккум разрядился? гарантия на аккум 2 года, он у меня с прошлой осени. после зарядки работает вроде норм. кто что скажет по этому поводу? У амулета есть заводской брак, если много дней не заводить машину АКБ садится. Не так давно отзывали машины на СТО и что-то там бесплатно колдовали. Знать бы что...
| Пн ноя 25, 2013 22:26 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Скорее всего гидрокомпенсаторы... А вообще есть хороший дедовский способ - через деревяшку слушать
| Пн ноя 25, 2013 22:29 |
Oleg24041990
Огласите цену проблемы если можно.
| Вт ноя 26, 2013 9:09 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Oleg24041990 писал(а): Огласите цену проблемы если можно. Ну если это гидрики - 400-450 грн фордовские. Китайские 350 грн
| Вт ноя 26, 2013 16:46 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
та отож...сейчас то езжу каждый день - проблем с заводкой нет. но время то идет, нужно ж понимать, стоит ли мозг выносить продавцу аккума, или дело действительно в том, что машинка садит АКБ, если долго стоит.
| Вт ноя 26, 2013 17:18 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Caesar писал(а): или дело действительно в том, что машинка садит АКБ, если долго стоит. Именно в этом. Заводской брак
| Вт ноя 26, 2013 18:18 |
acid yellow
уточню - хорошие гидрики -600-800 гр, плохие - 40-60 гр за штуку...
| Ср ноя 27, 2013 11:52 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
acid yellow писал(а): уточню - хорошие гидрики -600-800 гр, плохие - 40-60 гр за штуку... Да нечего тут уточнять, те что ты написал 700-800 на самом деле можно взять за 450 грн, главное знать надо где покупать. А там где такая цена, в основном тупо разводят. Поверь, я знаю что говорю, так как сам з\ч занимаюсь.
| Ср ноя 27, 2013 14:27 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10841 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47774 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
ag70 |
22 |
6118 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
Генератор
Зоя |
125 |
43425 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
