Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
 Re: Расход топлива
А может и правда, я тут свечи покупаю, колодки перебираю, фильтра мою, а ситуация проста, газ подорожал и качество его ухудшилось, наверное для нашей страны это нормально. ПС. Как раз когда газ подорожал и расход вырос.
| Чт сен 19, 2013 22:01 |
chizar
Автомобиль: Need Help
 Re: Расход топлива
Добрый день! Подыму тему, интересен реальный расход на Tiggo FL 1,8 ручка/автомат так как рассматриваю к покупке, а официальным цифрам не очень верится. Спасибо.
| Пт июл 18, 2014 14:45 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: Расход топлива
Ian писал(а): А может и правда, я тут свечи покупаю, колодки перебираю, фильтра мою, а ситуация проста, газ подорожал и качество его ухудшилось, наверное для нашей страны это нормально. ПС. Как раз когда газ подорожал и расход вырос.  А у меня джеки чаны гореть стали на газу. И расход под 14 л.
| Сб июл 19, 2014 9:32 |
ghost-1
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 14:49 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Автомобиль: тиго
 Re: Расход топлива
Расход зависит от бензина. заправлял вог расход, всреднем 9,2 в смешанном цыкле. После подорожания пару раз заправлял енерджи 92, бензин хорош, авто работает мягче,но как мне кажется енерджи лучше заправлять в межсезонье или зимой. Летом очень большой расход. Скорее всего так как в енерджи содержание спирта 40-50%, от летней температури он закипает и испаряется.
| Вс авг 03, 2014 20:55 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Расход топлива
Їзджу на Енерджи-95, від Нового Року.... Розхід - аналогічний ВОГ-92.... (в мене всі заправки фіксуються) Нормальний бензин, особливо добре його відчутно після того як поїздиш на чомусь іншому... На ньому машинка робиться "більш шустра"..
Шкода що зараз йдуть перебої з поставками.... Нічого... ще трошки й Кременчук нормально запрацює!
| Вс авг 03, 2014 23:11 |
Адольф
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2009 0:18 Сообщения: 34 Откуда: прилуки
Автомобиль: тиго2.0ГБО
 Re: Расход топлива
Добрый день форумчане! Залил полный бак бензина.Езда в городском режиме на газу. Проехал 820км, а стрелка показывает меньше половины бака. Бензин на заводку, но правда несколько раз на низких оборотах перескакивала на бензин. Я кнопкой принудительно переключал на газ. Сетку и бензонасос чистили 20.08.2014г. Фильтр редуктора газа поменял. А куда девается бензин - вопрос. Может не профессионально объяснил, простите пенсионера, см.фото. С ув. Вячеслав
20140917_094121.jpg [ 807.03 КБ | Просмотров: 2628 ]
| Ср сен 17, 2014 16:19 |
Dim@s
 Re: Расход топлива
1. Смотри бензиновые форсунки. У меня такое было за дорогу 15 литров ушло. Забиты форсы и не до конца закрывается форсунка 2. Смотри давление в топливной рампе при малом давлении заметил расход больше. Лучше дожидаться пока прогреется, Расход меньше 3. Забита перекачка, в левой половинке бак не много больше и нету пластиковой фигни. При работающей перекачке уровень правой половинки больше чем у левой. Если переделывал топливную, рекомендую на перекачку ставит фильтр. 4. Если форсит на газу, не которые мозги добавляют бензу в месте с газом ( сам не сильно верю), но документация говорит другое.
от 10 до 15 литров за месяц улетает бензина на запуск и прогрев. У меня. ПРи показании на табло двух делений топлива. Сливал полностью бак, было 20 литров. Поэтому датчику особо не верю. Но при выполнении выше указаных действий немного усреднил количества топлива в баке
| Ср сен 17, 2014 17:18 |
Адольф
 Re: Расход топлива
Большое спасибо, завтра будем смотреть. Отпишусь. С ув. Вячеслав.
| Ср сен 17, 2014 20:09 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Расход топлива
Раз в 1000км (примерно) засекаю расход бензина. Езжу на газу. Получается от 8 до 14 литров. Проверка - от полного бака до полного бака, на одной и той же заправке. По расчетам (время прогрева на бензине по утрам с расходом около 1 л/час) где-то так и есть.
| Ср сен 17, 2014 22:05 |
Адольф
 Re: Расход топлива
Добрый день, газ, балон 30л, мозги Италия, форсунки и редуктор не помню. 4 года экспл. Всегда заправляю 28л. Обнуляю и получается в городском режиме+дача 236 до 240 км. До последнего времени заправлял бензин путинский в знакомых дальнобойщиков кач-во на 5+, как в старые добрые времена. При моргании и загорании лампочки катался еще неделю и входило в бак 2 канистры с большим трудом.Хватало 3-4 месяца. Заправил наш бензин на заправке показатель в предыдущем посту. Вот такая картинка. С ув. Вячеслав
| Чт сен 18, 2014 17:24 |
Dim@s
 Re: Расход топлива
газ расход аналогичен.
| Пт сен 19, 2014 7:20 |
come2dima
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 11:17 Сообщения: 131 Откуда: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
 Re: Расход топлива
Сейчас расход газа по городу на АТ2,4 - 13,2 литра
| Чт окт 02, 2014 9:36 |
Alexandr55
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 23:58 Сообщения: 3 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Peugeot406
 Re: Расход топлива
Приветствую всех!Месяц назад приобрел Tiggo 2008 года,двигатель 2.4 АКПП, с пробегом 85000км.Машиной в целом доволен,но вот беда:расход топлива по трассе-14л,по городу-17 (при том,что г.Черкассы это не Киев-пробок меньше).Поменял воздушный фильтр,свечи(поставил-Denso K20TT).Через время выкрутил свечи и обнаружил черный нагар(не масло сгоревшее,а именно налет).По логике-двигатель работает на обедненной смеси.До меня был удален катализатор,никакие лампочки не горят,ничего не сигнализируют.По ходовой- ничего не тормозит.Диагностика ничего неисправного не показала.Был бы признателен за дельный совет как эту самую смесь топливную обогатить,или что ещё можно сделать.А то в наш век ездить с расходом 18л/100км как-то накладно.Или может кто подскажет специалиста в Черкассах.
| Сб дек 13, 2014 11:18 |
