Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56
 Расход топлива
Сообщение Re: Расход топлива
А может и правда, я тут свечи покупаю, колодки перебираю, фильтра мою, а ситуация проста, газ подорожал и качество его ухудшилось, наверное для нашей страны это нормально.
ПС. Как раз когда газ подорожал и расход вырос. :-D
Чт сен 19, 2013 22:01
Автомобиль: Need Help
Добрый день!
Подыму тему, интересен реальный расход на Tiggo FL 1,8 ручка/автомат так как рассматриваю к покупке, а официальным цифрам не очень верится.
Спасибо.
Пт июл 18, 2014 14:45
А у меня джеки чаны гореть стали на газу. И расход под 14 л.
Сб июл 19, 2014 9:32
Автомобиль: тиго
Расход зависит от бензина. заправлял вог расход, всреднем 9,2 в смешанном цыкле. После подорожания пару раз заправлял енерджи 92,
бензин хорош, авто работает мягче,но как мне кажется енерджи лучше заправлять в межсезонье или зимой. Летом очень большой расход. Скорее всего так как в енерджи содержание спирта 40-50%, от летней температури он закипает и испаряется.
Вс авг 03, 2014 20:55
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Їзджу на Енерджи-95, від Нового Року....
Розхід - аналогічний ВОГ-92.... (в мене всі заправки фіксуються)
Нормальний бензин, особливо добре його відчутно після того як поїздиш на чомусь іншому...
На ньому машинка робиться "більш шустра"..
Шкода що зараз йдуть перебої з поставками.... Нічого... ще трошки й Кременчук нормально запрацює!
Вс авг 03, 2014 23:11
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Добрый день форумчане! Залил полный бак бензина.Езда в городском режиме на газу. Проехал 820км, а стрелка показывает меньше половины бака. Бензин на заводку, но правда несколько раз на низких оборотах перескакивала на бензин. Я кнопкой принудительно переключал на газ. Сетку и бензонасос чистили 20.08.2014г. Фильтр редуктора газа поменял. А куда девается бензин - вопрос. Может не профессионально объяснил, простите пенсионера, см.фото. С ув. Вячеслав
20140917_094121.jpg [ 807.03 КБ | Просмотров: 2627 ]
Ср сен 17, 2014 16:19
1. Смотри бензиновые форсунки. У меня такое было за дорогу 15 литров ушло. Забиты форсы и не до конца закрывается форсунка
2. Смотри давление в топливной рампе при малом давлении заметил расход больше. Лучше дожидаться пока прогреется, Расход меньше
3. Забита перекачка, в левой половинке бак не много больше и нету пластиковой фигни. При работающей перекачке уровень правой половинки больше чем у левой. Если переделывал топливную, рекомендую на перекачку ставит фильтр.
4. Если форсит на газу, не которые мозги добавляют бензу в месте с газом ( сам не сильно верю), но документация говорит другое.
от 10 до 15 литров за месяц улетает бензина на запуск и прогрев. У меня.
ПРи показании на табло двух делений топлива. Сливал полностью бак, было 20 литров. Поэтому датчику особо не верю. Но при выполнении выше указаных действий немного усреднил количества топлива в баке
Ср сен 17, 2014 17:18
Большое спасибо, завтра будем смотреть. Отпишусь. С ув. Вячеслав.
Ср сен 17, 2014 20:09
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Раз в 1000км (примерно) засекаю расход бензина.
Езжу на газу.
Получается от 8 до 14 литров.
Проверка - от полного бака до полного бака, на одной и той же заправке.
По расчетам (время прогрева на бензине по утрам с расходом около 1 л/час) где-то так и есть.
Ср сен 17, 2014 22:05
Добрый день, газ, балон 30л, мозги Италия, форсунки и редуктор не помню. 4 года экспл. Всегда заправляю 28л. Обнуляю и получается в городском режиме+дача 236 до 240 км. До последнего времени заправлял бензин путинский в знакомых дальнобойщиков кач-во на 5+, как в старые добрые времена. При моргании и загорании лампочки катался еще неделю и входило в бак 2 канистры с большим трудом.Хватало 3-4 месяца. Заправил наш бензин на заправке показатель в предыдущем посту. Вот такая картинка. С ув. Вячеслав
Чт сен 18, 2014 17:24
газ расход аналогичен.
Пт сен 19, 2014 7:20
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Сейчас расход газа по городу на АТ2,4 - 13,2 литра
Чт окт 02, 2014 9:36
Автомобиль: Peugeot406
Приветствую всех!Месяц назад приобрел Tiggo 2008 года,двигатель 2.4 АКПП, с пробегом 85000км.Машиной в целом доволен,но вот беда:расход топлива по трассе-14л,по городу-17 (при том,что г.Черкассы это не Киев-пробок меньше).Поменял воздушный фильтр,свечи(поставил-Denso K20TT).Через время выкрутил свечи и обнаружил черный нагар(не масло сгоревшее,а именно налет).По логике-двигатель работает на обедненной смеси.До меня был удален катализатор,никакие лампочки не горят,ничего не сигнализируют.По ходовой- ничего не тормозит.Диагностика ничего неисправного не показала.Был бы признателен за дельный совет как эту самую смесь топливную обогатить,или что ещё можно сделать.А то в наш век ездить с расходом 18л/100км как-то накладно.Или может кто подскажет специалиста в Черкассах.
Сб дек 13, 2014 11:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1113 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15193
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биокатализатор топлива MPG Caps
york19000
Вт сен 15, 2009 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикатор уровня топлива
bserg
12
4525
Ср янв 12, 2011 15:33
