Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Сообщение Re: Шаровые опоры
С заменой шаровых это не связано. :-)
Чт сен 19, 2013 20:09
С шаровыми не связано,а вот с заменой рычагов связанно.Делай сход-развал.
Пт сен 20, 2013 6:21
Спасибо огромное!
Пт сен 20, 2013 9:12
Автомобиль: Chery Beat
Где-то после 2 тыс. после замены, на плохой дороге чуток стало малехо громыхать с левой стороны, вроде как шаровая. Сегодня уже посильнее. Заехал на СТО: оказалось на тяге блин слетела гайка, фактически держалась на одном пальце((( Это я к чему - не ленитесь осматривать машину при подозрительных звуках :D И ещё присекли лопнувший пыльник на гранате, на днях 2ТО будет и поменяем.
Пт сен 20, 2013 15:42
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Гарантийный мастер сегодня сказал, что ставили на подмену аморты от каябы, точную маркировку ппже узнаю. Из нюансов: газо-маслянные, шток вроде такой же, только крепёж ниже, чуть больше 1 см, за счёт этого передок приподнимает. Будет 2ТО на днях, уточню маркировку.
На заметку: при замене меняются оба амортизатора, сам только узнал :D
Пт сен 20, 2013 15:49
:D
Ну и?
Вс сен 22, 2013 6:57
А что, сегодня рабочий день?)) Завтра судьба гонит на СТО - в пятницу обнаружился порыв пыльника наружного ШРУСа, а через день уже и сама граната начала издавать ужасные шумы, вот и разузнаю всё детальней :D
Вс сен 22, 2013 13:26
Мастер дал телефон поставщика амортов и в итоге выяснилось, что это были масляные PROPER, сейчас они закончились, размели говорит как горячие пирожки, ожидают через месяц-полтора. Хвалил их :D По существу доработанные стоковые с изменённой длиной штока на 15мм и большим диаметром. Если нужен тел поставщика стучитесь.
Ср сен 25, 2013 9:40
Автомобиль: Beat
Перепродавать будешь? :)
объявляй тел. и контакты. Думаю тот кто продает в обиде не будет
Ср сен 25, 2013 10:12
Было бы очень кстати узнать маркеровку.У меня родные пока и не думают померать но со штоком подлиннее хотелось бы.
Ср сен 25, 2013 10:16
По себе судишь? Не буду ему рекламу здесь делать, тем более это местный продаван. На вопрос по номеру аморта сказал, что это полный аналог нашего, больше в подробности не стал вдаваться... Гугль нам в помощь, достаточно забить PROPER (BAGSTAR) там и контакты ))
Ср сен 25, 2013 11:02
Посмотрите отзывы(опыт эксплуатации) по Проперам в других ветках. Радости несколько поубавиться.(((((
Ср сен 25, 2013 11:07
Так и знал))))что будет очередная лажа от СТОшников.Диаметр там не может быть больше,инче подшибник менять и пыльник.Да и длина штока на 1,5см тоже сомнительна.
Ср сен 25, 2013 21:24
Автомобиль: chery beet
Я думаю - после того так прилично покатался на своих родных, китайских передних амортах и пружине суплекс 20160 по совету Якова и Владимира, за что я им уже говорил и сейчас скажу спасибо большое - проблем не вижу и далее переделывать пока не думаю. Вот только я еще вдвое укоротил отбойники, ход штока на 2 см и более увеличился. Они в чери как дубовые. Учитывая, что оставшаяся нижняя их часть, которая крепится к пыльнику, больше по диаметру штока, я ее слегка стянул медной толстой проволокой, чтобы туго налазила на шток. Сейчас езжу почти без всяких непонятных пробоев-отбоев или как их там.
Чт сен 26, 2013 7:48
Автомобиль: Beat
Пришло время (точнее "дороги" привели) менять обе шаровых. Что-бы мудрить с маздовскими или... надо иметь рычаги. Пока решил купить комплект. У оффициалов пока нет, вот и думаю: а что если "не ориганал"? Такуж будет плохо? 8-)
Поставщики из Одессы сказали: "А где вы видели ОРИГИНАЛ? Вам хочется заплатить за это?"
Ваше мнение уважаемые.
Пн окт 21, 2013 14:34
Посмотри мнение и реальные пробеги неоригинальных в Кимо-ветке. Рычаги же одинаковые?
Пн окт 21, 2013 16:27
Автомобиль: Beat
Да как-раз "курю тему", но там объемчик... :(
Пн окт 21, 2013 17:10
В двух словах - ходят не ахти! 5-15тык. Смотря из какого подвала привезли!
Пн окт 21, 2013 21:03
Оригинальные рычаги у офов+сразу замена пыльника на пыльник от Мицубиси и тогда всё будет служить долго.
Шаровая с Мазды
Шаровая со Спеёс стара но не Фебест.
Рычаг от прородителя Мицубиси(служить будет архидолго)но ни кто его ещё в руках не держал.Пыльник кстати именно с этого рычага и пыльник подходит 100%.
Вт окт 22, 2013 8:36
Автомобиль: Beat
Спасибо, понял одно, пока беру "ориганалы" (меняю пыльники). Потом, уже имея в наличии рычаги (снятые) меняю шаровые (склоняюсь Мицу или Мазде), хотя тему в форуме Джаги еще не докурил.
Просьба ткнуть носом в последовательность снятия (разборки) сборки рычага.
На совдеповских машинках все сам делал. Как вспомню замену нижних сайлентов Москвича 2140, так вздрагиваю.
Вт окт 22, 2013 9:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14574
Ср май 01, 2013 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
шумахер
82
20562
Пт апр 06, 2018 10:31
