дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
С заменой шаровых это не связано.
| Чт сен 19, 2013 20:09 |
яков12
 Re: Шаровые опоры
С шаровыми не связано,а вот с заменой рычагов связанно.Делай сход-развал.
| Пт сен 20, 2013 6:21 |
pawlo21
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2012 15:21 Сообщения: 9 Откуда: Днепр
 Re: Шаровые опоры
Спасибо огромное!
| Пт сен 20, 2013 9:12 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Шаровые опоры
Где-то после 2 тыс. после замены, на плохой дороге чуток стало малехо громыхать с левой стороны, вроде как шаровая. Сегодня уже посильнее. Заехал на СТО: оказалось на тяге блин слетела гайка, фактически держалась на одном пальце((( Это я к чему - не ленитесь осматривать машину при подозрительных звуках  И ещё присекли лопнувший пыльник на гранате, на днях 2ТО будет и поменяем.
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пт сен 20, 2013 15:42 |
Explorer
 Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Гарантийный мастер сегодня сказал, что ставили на подмену аморты от каябы, точную маркировку ппже узнаю. Из нюансов: газо-маслянные, шток вроде такой же, только крепёж ниже, чуть больше 1 см, за счёт этого передок приподнимает. Будет 2ТО на днях, уточню маркировку. На заметку: при замене меняются оба амортизатора, сам только узнал
| Пт сен 20, 2013 15:49 |
яков12
Explorer писал(а): . Будет 2ТО на днях, уточню маркировку.  Ну и?
| Вс сен 22, 2013 6:57 |
Explorer
А что, сегодня рабочий день?)) Завтра судьба гонит на СТО - в пятницу обнаружился порыв пыльника наружного ШРУСа, а через день уже и сама граната начала издавать ужасные шумы, вот и разузнаю всё детальней
| Вс сен 22, 2013 13:26 |
Explorer
Мастер дал телефон поставщика амортов и в итоге выяснилось, что это были масляные PROPER, сейчас они закончились, размели говорит как горячие пирожки, ожидают через месяц-полтора. Хвалил их  По существу доработанные стоковые с изменённой длиной штока на 15мм и большим диаметром. Если нужен тел поставщика стучитесь.
| Ср сен 25, 2013 9:40 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
Explorer писал(а): Если нужен тел поставщика стучитесь. Перепродавать будешь?  объявляй тел. и контакты. Думаю тот кто продает в обиде не будет
| Ср сен 25, 2013 10:12 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Было бы очень кстати узнать маркеровку.У меня родные пока и не думают померать но со штоком подлиннее хотелось бы.
| Ср сен 25, 2013 10:16 |
Explorer
ToLive писал(а): Explorer писал(а): Если нужен тел поставщика стучитесь. Перепродавать будешь?  объявляй тел. и контакты. Думаю тот кто продает в обиде не будет По себе судишь? Не буду ему рекламу здесь делать, тем более это местный продаван. На вопрос по номеру аморта сказал, что это полный аналог нашего, больше в подробности не стал вдаваться... Гугль нам в помощь, достаточно забить PROPER (BAGSTAR) там и контакты ))
| Ср сен 25, 2013 11:02 |
Александр C
Посмотрите отзывы(опыт эксплуатации) по Проперам в других ветках. Радости несколько поубавиться.(((((
| Ср сен 25, 2013 11:07 |
яков12
Так и знал))))что будет очередная лажа от СТОшников.Диаметр там не может быть больше,инче подшибник менять и пыльник.Да и длина штока на 1,5см тоже сомнительна.
| Ср сен 25, 2013 21:24 |
volnpet
Автомобиль: chery beet
Я думаю - после того так прилично покатался на своих родных, китайских передних амортах и пружине суплекс 20160 по совету Якова и Владимира, за что я им уже говорил и сейчас скажу спасибо большое - проблем не вижу и далее переделывать пока не думаю. Вот только я еще вдвое укоротил отбойники, ход штока на 2 см и более увеличился. Они в чери как дубовые. Учитывая, что оставшаяся нижняя их часть, которая крепится к пыльнику, больше по диаметру штока, я ее слегка стянул медной толстой проволокой, чтобы туго налазила на шток. Сейчас езжу почти без всяких непонятных пробоев-отбоев или как их там.
| Чт сен 26, 2013 7:48 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
Пришло время (точнее "дороги" привели) менять обе шаровых. Что-бы мудрить с маздовскими или... надо иметь рычаги. Пока решил купить комплект. У оффициалов пока нет, вот и думаю: а что если "не ориганал"? Такуж будет плохо? Поставщики из Одессы сказали: "А где вы видели ОРИГИНАЛ? Вам хочется заплатить за это?" Ваше мнение уважаемые.
| Пн окт 21, 2013 14:34 |
Александр C
 Re: Шаровые опоры
Посмотри мнение и реальные пробеги неоригинальных в Кимо-ветке. Рычаги же одинаковые?
| Пн окт 21, 2013 16:27 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
Александр C писал(а): Посмотри мнение и реальные пробеги неоригинальных в Кимо-ветке. Рычаги же одинаковые? Да как-раз "курю тему", но там объемчик...
| Пн окт 21, 2013 17:10 |
Александр C
 Re: Шаровые опоры
В двух словах - ходят не ахти! 5-15тык. Смотря из какого подвала привезли!
| Пн окт 21, 2013 21:03 |
яков12
 Re: Шаровые опоры
Addja писал(а): Ваше мнение уважаемые. Оригинальные рычаги у офов+сразу замена пыльника на пыльник от Мицубиси и тогда всё будет служить долго. Шаровая с Мазды Шаровая со Спеёс стара но не Фебест. Рычаг от прородителя Мицубиси(служить будет архидолго)но ни кто его ещё в руках не держал.Пыльник кстати именно с этого рычага и пыльник подходит 100%.
| Вт окт 22, 2013 8:36 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Шаровые опоры
Спасибо, понял одно, пока беру "ориганалы" (меняю пыльники). Потом, уже имея в наличии рычаги (снятые) меняю шаровые (склоняюсь Мицу или Мазде), хотя тему в форуме Джаги еще не докурил. Просьба ткнуть носом в последовательность снятия (разборки) сборки рычага. На совдеповских машинках все сам делал. Как вспомню замену нижних сайлентов Москвича 2140, так вздрагиваю.
| Вт окт 22, 2013 9:35 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
9244 |
Пн апр 21, 2014 15:57
helena01333
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14358 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14577 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
CHERY 2011 |
1 |
4877 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
