Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Кондиционер
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Кондиционер
Я всё лето проездил с соеденёными патрубками печки и никакого перегрева
Ср сен 25, 2013 17:55
Зная по автобусным салонным печкам, если их перекрываешь на лето, то открывая осенью, 50% из них начинает течь. Будем надеяться, что наши печки покачественнее.
Вт окт 01, 2013 18:14
Автомобиль: CHERY JAGGY
У меня была проблема в муфте. Подобрали только по размеру.Плохо что на наши компрессоры нет запчастей а сам агрегат сейчас стоит около 4000гр.Муфту купил за 450гр. :drag:
Сб май 10, 2014 8:40
Автомобиль: Черри джагги
Коллеги джаггисты подскажите, если фильтр салона (или как его называют кондёра), если есть, то где он устанавливается, читая литературу и сайты по продаже зап частей данный объект не нашёл, говорят он не предусмотрен. Как чистить кондёр ...испаритель итд.
Вт июн 24, 2014 10:35
Автомобиль: QQ613
фильтра не предусмотрено.
Вт июн 24, 2014 10:57
Клубная карта №: 1061
Если ты в Украине, то заедь на АТЛ и всё сделают за минут 40 и 399 грн.
Вт июн 24, 2014 14:27
Да, на сервисе могут почистить испаритель кондёра и за деньги, это я знаю, делал ли кто сам и как до него добраться, что надо разобрать кроме панели.
Вт июн 24, 2014 16:16
Я делал. Пенным очистителем.
Переводим поток воздуха на стекло, забор воздуха с улицы, включаем кондишин на первое положение, и начинаем заполнять пеной, воздуховоды в "торпедо", засунув шлангочку по самые нехочу, пока-что не заполнится полностью и не начнёт лезть с воздуховодов.
Желательно делать вдвоём и запастись тряпками, потому что если воздуховоды засраны, то вытекать будет "по взрослому"(похоже на то, когда молоко "сбегает").
После очистки ушёл запах спиртного, который доставал меня последний год, и намного сильнее стал поток воздуха.
Ср июн 25, 2014 20:53
Спасибо за дельный совет, подскажи что за пенный очиститель, модификация, марка? В авто магазинах, много аэрозолей продают типо дезика включил и через кондёр его прогнал в течении 10 минут, но мне кажется что от него кроме приятного запаха эффекта - 0.
Чт июн 26, 2014 14:05
И что это даст? :o Чистить-то надо испаритель,а он стоит до печки и на него дует воздух с одной стороны а ты с другой пытаешься пену туда засунуть.
Я сделал по другому.В корпусе испарителя просверлил дырку,которую потом закрыл болтом.Берём пенный очиститель,суём шланг в дырку и выпускаем всю пену,в конце можно включить вентилятор печки,чтобы на вентилятор не попало и всё.
p1050540_159.jpg [ 37.14 КБ | Просмотров: 4282 ]
Чт июн 26, 2014 20:45
Джаггист писал(а):
, модификация, марка? .
Любой пенный очиститель испарителя.Марка значения не имеет,имеет значение срок годности.
Чт июн 26, 2014 20:47
Вот этим:
MANNOL Air Conditioner Cleaner
Спасибо за совет!!!
Пт июн 27, 2014 19:52
а стоит ли ставить кран на печку, чтобы летом перекрывать его, и соответственно улучшить охлаждение салона кондиционером?
вроде как ранее эта тема обсуждалась, не понял к чему пришли
например на заз таврии\славуте стоит если я не ошибаюсь такое, заслонка чтоли, там режим зима\лето
ps за преимущество в такой переделке вроде понятно, а из негативного что нибудь есть? :)
Чт июл 03, 2014 17:38
Сегодня пришло подшипник муфты кондиционера, буду менять, шкив снял нормально , болт целый но с красным герметиком ( кстате ещё никто его ни разу не менял за 135 тыс км пробега) завтра выложу фото если кому интересно ;)
подшипник цена 177грн, и ремни генератора и ГУР+кондея с маркировкой ЧЕРИ (за оба отдал 150грн)
Ср мар 25, 2015 21:26
не берите ремень с маркировка 1026 ето его размер и он подходит, но великоват так как почи на максимум натянул.
На старом ремне маркировка 980-990. (затёрто вторая и 3 цифры плохо читаются первая видна нормально.)
Пт мар 27, 2015 20:43
заправил кондиционер 540гр сказали
работает хорошо, и запахов никаких нету,включается и выключается сам периодически реле срабатывает испарителя.
нагрузка на мотор ощутима когда включаешь:)
Пн май 25, 2015 12:08
Автомобиль: kimo 2007
Сообщение Re: Подшипник привода кондиционера
biosoft писал(а):
если кому-то вдруг временно понадобится "обойти" шкив компрессора кондишина,
т.е. крутить только шкив насоса ГУРа, - ремень 4PK-910 (проверено)
на чем проверено? 910 не налазит. поставил 950.
Пт июн 26, 2015 2:43
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
ребята, подскажите пожалуйста! при включении кондера появляется посторонний шум в салоне что это может быть как хрюкает что-ли!!! под капотном пространстве все тихо!!!
Пт авг 14, 2015 23:50
маловато фреона в системе. Начинает булькать и хрюкать... если холодит нормально, то можно еще покататься, но лучше бы поддуть слеганца.
Сб авг 15, 2015 21:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36187
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9978
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22634
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7919
Пн авг 30, 2010 9:21
