валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Кондиционер
Я всё лето проездил с соеденёными патрубками печки и никакого перегрева
| Ср сен 25, 2013 17:55 |
Автопастух
 Re: Кондиционер
Зная по автобусным салонным печкам, если их перекрываешь на лето, то открывая осенью, 50% из них начинает течь. Будем надеяться, что наши печки покачественнее.
| Вт окт 01, 2013 18:14 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
 Re: Кондиционер
У меня была проблема в муфте. Подобрали только по размеру.Плохо что на наши компрессоры нет запчастей а сам агрегат сейчас стоит около 4000гр.Муфту купил за 450гр.
| Сб май 10, 2014 8:40 |
Джаггист
Автомобиль: Черри джагги
 Re: Кондиционер
Коллеги джаггисты подскажите, если фильтр салона (или как его называют кондёра), если есть, то где он устанавливается, читая литературу и сайты по продаже зап частей данный объект не нашёл, говорят он не предусмотрен. Как чистить кондёр ...испаритель итд.
| Вт июн 24, 2014 10:35 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Кондиционер
фильтра не предусмотрено.
| Вт июн 24, 2014 10:57 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Кондиционер
Джаггист писал(а): Как чистить кондёр ...испаритель итд. Если ты в Украине, то заедь на АТЛ и всё сделают за минут 40 и 399 грн.
| Вт июн 24, 2014 14:27 |
Джаггист
 Re: Кондиционер
Да, на сервисе могут почистить испаритель кондёра и за деньги, это я знаю, делал ли кто сам и как до него добраться, что надо разобрать кроме панели.
| Вт июн 24, 2014 16:16 |
Автопастух
 Re: Кондиционер
Я делал. Пенным очистителем. Переводим поток воздуха на стекло, забор воздуха с улицы, включаем кондишин на первое положение, и начинаем заполнять пеной, воздуховоды в "торпедо", засунув шлангочку по самые нехочу, пока-что не заполнится полностью и не начнёт лезть с воздуховодов. Желательно делать вдвоём и запастись тряпками, потому что если воздуховоды засраны, то вытекать будет "по взрослому"(похоже на то, когда молоко "сбегает"). После очистки ушёл запах спиртного, который доставал меня последний год, и намного сильнее стал поток воздуха.
| Ср июн 25, 2014 20:53 |
Джаггист
 Re: Кондиционер
Спасибо за дельный совет, подскажи что за пенный очиститель, модификация, марка? В авто магазинах, много аэрозолей продают типо дезика включил и через кондёр его прогнал в течении 10 минут, но мне кажется что от него кроме приятного запаха эффекта - 0.
| Чт июн 26, 2014 14:05 |
яков12
 Re: Кондиционер
Автопастух писал(а): и начинаем заполнять пеной, воздуховоды в "торпедо" И что это даст?  Чистить-то надо испаритель,а он стоит до печки и на него дует воздух с одной стороны а ты с другой пытаешься пену туда засунуть. Я сделал по другому.В корпусе испарителя просверлил дырку,которую потом закрыл болтом.Берём пенный очиститель,суём шланг в дырку и выпускаем всю пену,в конце можно включить вентилятор печки,чтобы на вентилятор не попало и всё.
p1050540_159.jpg [ 37.14 КБ | Просмотров: 4259 ]
| Чт июн 26, 2014 20:45 |
яков12
 Re: Кондиционер
Джаггист писал(а): , модификация, марка? . Любой пенный очиститель испарителя.Марка значения не имеет,имеет значение срок годности.
| Чт июн 26, 2014 20:47 |
Автопастух
 Re: Кондиционер
Вот этим: MANNOL Air Conditioner Cleaner
Джаггист
 Re: Кондиционер
Спасибо за совет!!!
| Пт июн 27, 2014 19:52 |
Hacker
 Re: Кондиционер
а стоит ли ставить кран на печку, чтобы летом перекрывать его, и соответственно улучшить охлаждение салона кондиционером? вроде как ранее эта тема обсуждалась, не понял к чему пришли например на заз таврии\славуте стоит если я не ошибаюсь такое, заслонка чтоли, там режим зима\лето ps за преимущество в такой переделке вроде понятно, а из негативного что нибудь есть?
| Чт июл 03, 2014 17:38 |
vasia123
 Re: Кондиционер
Сегодня пришло подшипник муфты кондиционера, буду менять, шкив снял нормально , болт целый но с красным герметиком ( кстате ещё никто его ни разу не менял за 135 тыс км пробега) завтра выложу фото если кому интересно подшипник цена 177грн, и ремни генератора и ГУР+кондея с маркировкой ЧЕРИ (за оба отдал 150грн)
| Ср мар 25, 2015 21:26 |
vasia123
 Re: Кондиционер
не берите ремень с маркировка 1026 ето его размер и он подходит, но великоват так как почи на максимум натянул. На старом ремне маркировка 980-990. (затёрто вторая и 3 цифры плохо читаются первая видна нормально.)
| Пт мар 27, 2015 20:43 |
vasia123
 Re: Кондиционер
заправил кондиционер 540гр сказали работает хорошо, и запахов никаких нету,включается и выключается сам периодически реле срабатывает испарителя. нагрузка на мотор ощутима когда включаешь:)
| Пн май 25, 2015 12:08 |
azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
 Re: Подшипник привода кондиционера
biosoft писал(а): если кому-то вдруг временно понадобится "обойти" шкив компрессора кондишина, т.е. крутить только шкив насоса ГУРа, - ремень 4PK-910 (проверено) на чем проверено? 910 не налазит. поставил 950.
| Пт июн 26, 2015 2:43 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: Кондиционер
ребята, подскажите пожалуйста! при включении кондера появляется посторонний шум в салоне что это может быть как хрюкает что-ли!!! под капотном пространстве все тихо!!!
| Пт авг 14, 2015 23:50 |
VJ54
 Re: Кондиционер
маловато фреона в системе. Начинает булькать и хрюкать... если холодит нормально, то можно еще покататься, но лучше бы поддуть слеганца.
| Сб авг 15, 2015 21:48 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22538 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36049 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9919 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7887 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
