LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
 Re: Гонит масло через сапун
ManOwaR писал(а): Вероятно сам сепаратор забит. 100% забит....тоже самое было у меня....прочистить или заменить!
| Ср окт 09, 2013 22:48 |
колега уже заменил сепарартор, тольок не посмотрел что в нем все отверстия запаяны.....заодно поменял и сальники коленвала
| Пт окт 11, 2013 9:44 |
Vetal2505
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
снял сепаратор, немного забит уже промыл бензином, но там и шланги забиты , тоже уже справил, может кто помнит как его подключать ? у меня был подключен следующи образом - снизу - поддон, сбоку - с крышки клапанов а сверху выход на фильтр. Правильно ?
| Вс окт 13, 2013 17:05 |
Vetal2505
| Вт окт 15, 2013 18:31 |
ManOwaR
Vetal2505 писал(а): но когда посмотрел снизу - всё в масле, и картер и поддон, даже гранаты А может это ещё раньше налило?
| Вт окт 15, 2013 19:22 |
Vetal2505
ManOwaR писал(а): Vetal2505 писал(а): но когда посмотрел снизу - всё в масле, и картер и поддон, даже гранаты А может это ещё раньше налило? Да нет, после того как прочистил сепаратор всё очистил, ну ладно би еще поддон или отдельно картер а так весь низ
| Вт окт 15, 2013 19:38 |
ManOwaR
Vetal2505 писал(а): ни у вывод шланга ( отверстие в сепараторе как 5 коп.) никуда не подключал, просто висит ниже рампы. Может через него?
| Вт окт 15, 2013 20:40 |
яков12
Vetal2505 писал(а): никуда не подключал, просто висит ниже рампы.: А почему не подключил?Шланги все проверил,чистые?
| Вт окт 15, 2013 20:41 |
ManOwaR
Смысл этого шланга (один из) как раз создать разрежение в картере, чтобы масло не выдавливалось никуда. Поэтому оставлять его болтаться - моветон.
| Вт окт 15, 2013 21:44 |
Vetal2505
ManOwaR писал(а): Смысл этого шланга (один из) как раз создать разрежение в картере, чтобы масло не выдавливалось никуда. Поэтому оставлять его болтаться - моветон. А куда же его включить, в фильтр ? так там отверстие заглушено, кудой газы будут выходить ?
| Ср окт 16, 2013 7:43 |
Vetal2505
ManOwaR писал(а): Vetal2505 писал(а): ни у вывод шланга ( отверстие в сепараторе как 5 коп.) никуда не подключал, просто висит ниже рампы. Может через него? Возможно , шланг тоже в масле, но почему ??? газы должны выходить а не масло
| Ср окт 16, 2013 7:45 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
У меня шланг подключен к патрубку от воздухана до колектора
патрубок.JPG [ 86.17 КБ | Просмотров: 7140 ]
| Ср окт 16, 2013 12:51 |
яков12
Шланг идёт в гофру,которая идёт от фильтра до заслонки.Ещё раз справшиваю,шланги снимал,проверял полностью или так,вроде там ни чего не должно быть?
| Ср окт 16, 2013 12:59 |
Vetal2505
Dedviktor писал(а): У меня шланг подключен к патрубку от воздухана до колектора У меня в этом отверстии заглушка стоит...что-то ничего не понимаю ....
| Ср окт 16, 2013 13:06 |
Vetal2505
яков12 писал(а): Шланг идёт в гофру,которая идёт от фильтра до заслонки.Ещё раз справшиваю,шланги снимал,проверял полностью или так,вроде там ни чего не должно быть? Всё снимал, промывал, продувал а проблема осталась  выводить шланг в гофру ? но как его там закрепить ? может еще до меня так маслом кидало и специально заглушку поставили ?
| Ср окт 16, 2013 13:08 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Vetal2505 писал(а): Возможно , шланг тоже в масле, но почему ??? газы должны выходить а не масло  Ну знаете, при работе двигателя там такая толкотня и суматоха внутри, что оттуда прут не только картерные газы но и пары масла и маслянный туман, для их отделения собственно и служит сепаратор. Но какая-то часть всё таки проходит через него потому и появляется масло во впускном коллекторе. Vetal2505 писал(а): может еще до меня так маслом кидало и специально заглушку поставили ? Не исключено. Штуцер который вставляется в гофру нередко ломается, возможно кто-то не особо утруждаясь заглушил это отверстие и всех делов...
| Ср окт 16, 2013 18:43 |
Vetal2505
gugik писал(а): Vetal2505 писал(а): Возможно , шланг тоже в масле, но почему ??? газы должны выходить а не масло  Ну знаете, при работе двигателя там такая толкотня и суматоха внутри, что оттуда прут не только картерные газы но и пары масла и маслянный туман, для их отделения собственно и служит сепаратор. Но какая-то часть всё таки проходит через него потому и появляется масло во впускном коллекторе. Vetal2505 писал(а): может еще до меня так маслом кидало и специально заглушку поставили ? Не исключено. Штуцер который вставляется в гофру нередко ломается, возможно кто-то не особо утруждаясь заглушил это отверстие и всех делов... Так каким образом мне исправить ситуацию?, если я подключу выпускной шланг в гофру и туда даванет масло будет беда..... Може сепаратор изначально неправильно подключен? как правильно его подключить ? Выше указал как подключен. Прошу вашей помощи т.к. масла уже осталось на минимум, сейчас пойду и сниму шланг с крышки клапанов , тогда хоть гнать перестанет
| Ср окт 16, 2013 19:06 |
gugik
Vetal2505 писал(а): Так каким образом мне исправить ситуацию?, если я подключу выпускной шланг в гофру и туда даванет масло будет беда..... Може сепаратор изначально неправильно подключен? как правильно его подключить ? Выше указал как подключен. Прошу вашей помощи т.к. масла уже осталось на минимум, сейчас пойду и сниму шланг с крышки клапанов , тогда хоть гнать перестанет  Давайте ещё раз. В картере (и ещё в некоторых полостях если они не связаны с картером, например в головке) любого 4-тактного двигателя во время работы создаётся избыточное давление (в основном за счёт прорыва газов из цилиндра в через кольца и их замки, через неплотности направляющих втулок клапанов и т.д.). Если с этим ничего не делать то это давление может достичь достаточно больших величин и выгнать масло через неплотности уплотнений, повыталкивать сальники и т.д. Чтобы этого не происходило это давление нужно выпускать из картера. Однако как я уже говорил вместе с газами в картере также присутствует масляный туман и пары масла и чтобы нам не расходовать зря масло и не загрязнять атмосферу их нужно отделить и вернуть обратно в двигатель. Этим занимается система суфлирования (вентиляции). Система эта бывает разная от висящей вниз трубки из картера до разного рода центробежных суфлёров (специальная крыльчатка вращающаяся с большой скоростью и отделяющая масло за счёт центробежных сил). У нас стоит штука называемая сепаратор (с англ. отделитель), задачей которой как раз и является отделение паров масла от газов забираемых из картера и головки и возвращение их обратно в двигатель а сами газы засасываются во впускной коллектор (туда же кстати отправляются и пары бензина из абсорбера при его продувке). Т.е. к вашему сепаратору должны быть подключены трубки от головки и картера, а от него трубка к впускному коллектору. Из трубки которая выходит из сепаратора к впускному коллектору гнать масло не должно (немножко конечно будет в виде паров, всё таки сепаратор не идеален, но не гнать), если оттуда прёт масло значит есть какая-то проблема.
| Ср окт 16, 2013 20:57 |
яков12
Исходя из того,что написано на красном форуме про двигатели 1,1 на Джаггах,следует что после выдавливания масла,начинает плохо заводиться на холодную,а затем наступает черёд ремонта движка(если конечно нет других причин появления там масла) Ты правельно подключил сепаратор.И масла не будет если газы в норме,шланги не забиты.При каких обстоятельствах масло попрётся вверх?Забитый отвод в маслянный картер,существенно больший напор газов чем должен быть+большое количество масла в нём.При таких условиях,сепаратор просто не в состоянии его отделить и масло идёт вверх.Может кто ещё что выскажет не знаю. А если держать в руках это выходящий шланг и кто-то будет газовать на приличных оборотах,что там из него будет выходить?Пробывал так? Кстати это всё было ещё у старого хозяина.Он решил проблемму кардинально,продал авто))))как это не прискорбно.
| Чт окт 17, 2013 5:41 |
Vetal2505
Может мне и продал  А кроме шуток..... вчера вечером временно отключил шланг идущий с крышки клапанов, долил еще последних 100гр масла. На выходных буду смотреть что при перегазовках выходит со шланга и может сразу рассвердлить то отверстие в сепараторе ?
| Чт окт 17, 2013 7:40 |
