 Гонит масло через сапун
Автомобиль: Chery Amulet A15
Сообщение Re: Гонит масло через сапун
ManOwaR писал(а):
Вероятно сам сепаратор забит.
100% забит....тоже самое было у меня....прочистить или заменить!
Ср окт 09, 2013 22:48
колега уже заменил сепарартор, тольок не посмотрел что в нем все отверстия запаяны.....заодно поменял и сальники коленвала
Пт окт 11, 2013 9:44
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
снял сепаратор, немного забит уже промыл бензином, но там и шланги забиты , тоже уже справил, может кто помнит как его подключать ? у меня был подключен следующи образом - снизу - поддон, сбоку - с крышки клапанов а сверху выход на фильтр. Правильно ? 8-)
Вс окт 13, 2013 17:05
Спешу поделится результатами промывки - прошло 2 дня, сегодня заглянул под капот - крышка клапанов чистая ,подтеков нет, но когда посмотрел снизу - всё в масле, и картер и поддон, даже гранаты :sad: Куда копать ? Сепаратор подключил так как он и был ранее, снизу - поддон (отверстие в сепараторе как 5 коп.), сбоку (там где дырочка маленькая в самом сепараторе) - в крышку клапанную, ни у вывод шланга ( отверстие в сепараторе как 5 коп.) никуда не подключал, просто висит ниже рампы. Помогите пожалуйста определить откуда и почему давит масло :sad: :sad: :sad:
Вт окт 15, 2013 18:31
А может это ещё раньше налило?
Вт окт 15, 2013 19:22
Да нет, после того как прочистил сепаратор всё очистил, ну ладно би еще поддон или отдельно картер а так весь низ :(
Вт окт 15, 2013 19:38
Может через него?
Вт окт 15, 2013 20:40
Vetal2505 писал(а):
никуда не подключал, просто висит ниже рампы.:
А почему не подключил?Шланги все проверил,чистые?
Вт окт 15, 2013 20:41
Смысл этого шланга (один из) как раз создать разрежение в картере, чтобы масло не выдавливалось никуда. Поэтому оставлять его болтаться - моветон.
Вт окт 15, 2013 21:44
А куда же его включить, в фильтр ? так там отверстие заглушено, кудой газы будут выходить ?
Ср окт 16, 2013 7:43
ManOwaR писал(а):
Может через него?
Возможно , шланг тоже в масле, но почему ??? газы должны выходить а не масло :(
Ср окт 16, 2013 7:45
Автомобиль: CHERY QQ
У меня шланг подключен к патрубку от воздухана до колектора
патрубок.JPG [ 86.17 КБ | Просмотров: 7136 ]
Ср окт 16, 2013 12:51
Шланг идёт в гофру,которая идёт от фильтра до заслонки.Ещё раз справшиваю,шланги снимал,проверял полностью или так,вроде там ни чего не должно быть?
Ср окт 16, 2013 12:59
У меня в этом отверстии заглушка стоит...что-то ничего не понимаю ....
Ср окт 16, 2013 13:06
Всё снимал, промывал, продувал а проблема осталась :( выводить шланг в гофру ? но как его там закрепить ? может еще до меня так маслом кидало и специально заглушку поставили ?
Ср окт 16, 2013 13:08
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Ну знаете, при работе двигателя там такая толкотня и суматоха внутри, что оттуда прут не только картерные газы но и пары масла и маслянный туман, для их отделения собственно и служит сепаратор. Но какая-то часть всё таки проходит через него потому и появляется масло во впускном коллекторе.
Не исключено. Штуцер который вставляется в гофру нередко ломается, возможно кто-то не особо утруждаясь заглушил это отверстие и всех делов...
Ср окт 16, 2013 18:43
Так каким образом мне исправить ситуацию?, если я подключу выпускной шланг в гофру и туда даванет масло будет беда..... Може сепаратор изначально неправильно подключен? как правильно его подключить ? Выше указал как подключен. Прошу вашей помощи т.к. масла уже осталось на минимум, сейчас пойду и сниму шланг с крышки клапанов , тогда хоть гнать перестанет :(
Ср окт 16, 2013 19:06
Давайте ещё раз. В картере (и ещё в некоторых полостях если они не связаны с картером, например в головке) любого 4-тактного двигателя во время работы создаётся избыточное давление (в основном за счёт прорыва газов из цилиндра в через кольца и их замки, через неплотности направляющих втулок клапанов и т.д.). Если с этим ничего не делать то это давление может достичь достаточно больших величин и выгнать масло через неплотности уплотнений, повыталкивать сальники и т.д. Чтобы этого не происходило это давление нужно выпускать из картера. Однако как я уже говорил вместе с газами в картере также присутствует масляный туман и пары масла и чтобы нам не расходовать зря масло и не загрязнять атмосферу их нужно отделить и вернуть обратно в двигатель. Этим занимается система суфлирования (вентиляции). Система эта бывает разная от висящей вниз трубки из картера до разного рода центробежных суфлёров (специальная крыльчатка вращающаяся с большой скоростью и отделяющая масло за счёт центробежных сил). У нас стоит штука называемая сепаратор (с англ. отделитель), задачей которой как раз и является отделение паров масла от газов забираемых из картера и головки и возвращение их обратно в двигатель а сами газы засасываются во впускной коллектор (туда же кстати отправляются и пары бензина из абсорбера при его продувке). Т.е. к вашему сепаратору должны быть подключены трубки от головки и картера, а от него трубка к впускному коллектору. Из трубки которая выходит из сепаратора к впускному коллектору гнать масло не должно (немножко конечно будет в виде паров, всё таки сепаратор не идеален, но не гнать), если оттуда прёт масло значит есть какая-то проблема.
Ср окт 16, 2013 20:57
Исходя из того,что написано на красном форуме про двигатели 1,1 на Джаггах,следует что после выдавливания масла,начинает плохо заводиться на холодную,а затем наступает черёд ремонта движка(если конечно нет других причин появления там масла)
Ты правельно подключил сепаратор.И масла не будет если газы в норме,шланги не забиты.При каких обстоятельствах масло попрётся вверх?Забитый отвод в маслянный картер,существенно больший напор газов чем должен быть+большое количество масла в нём.При таких условиях,сепаратор просто не в состоянии его отделить и масло идёт вверх.Может кто ещё что выскажет не знаю.
А если держать в руках это выходящий шланг и кто-то будет газовать на приличных оборотах,что там из него будет выходить?Пробывал так?
Кстати это всё было ещё у старого хозяина.Он решил проблемму кардинально,продал авто))))как это не прискорбно.
Комментарий к файлу: Схема сепаратора
0_7c7e8_98dbce68_XL.jpg.gif [9.38 КБ]
Чт окт 17, 2013 5:41
Может мне и продал :o А кроме шуток..... вчера вечером временно отключил шланг идущий с крышки клапанов, долил еще последних 100гр масла. На выходных буду смотреть что при перегазовках выходит со шланга и может сразу рассвердлить то отверстие в сепараторе ?
Чт окт 17, 2013 7:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
