 Замена сцепления
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Замена сцепления
да, почему юмор?
Сколько себя помню на машинах, никогда не знал как проверяется сцепление...
Один раз, на форде, меняли задний сальник колен-вала, то ребята показали диск на котором оставалось - 1,5мм.
Тут понятно- дешевле сейчас поменять, чем через месяц снова разбирать...
А как по другому - я не знаю... :(
И вот, мои ребята, на сервисе - тоже не знают других способов как: 1) заклинивает, 2) визуально смотреть диск,
А тут смотрю спецы собрались...
Вот и хочу поучится.
Сб авг 31, 2013 13:59
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Проскальзывать начало при переходе на более высокую скорость - разгоне.
Ощущается как повышение оборотов двигателя и отсутствие разгона авто при этом - переключился с 4 на 5 передачу - обороты растут до 4500, а скорость - ок. 90 и не растет.
Сначала было при переходе именно с 4 на 5 и энергичном разгоне. Дальше - хуже.
И переходы 3-4 и 2-3 и невозможность разогнаться хотя бы до 90 км/ч.
И все это происходило в течении одной поездки Киев-Николаев.
Сб авг 31, 2013 20:14
Serg_O и что? после замены диска сцепления все заработало нормально?
- рассматривали возможность - не правильной работы гидроцилиндра сцепления? заклинивание тросика?
опишите состояние диска сцепления, корзины... после снятия....
очень интересно... - спасибо!
Сб авг 31, 2013 21:45
Корзина и диск - следы перегрева (видно до меня еще, предыдущий хозяин постарался). Накладки - еще не на самом пределе, но на подходе. Пружины прослаблены.
Замена - комплектом. Делали на СТО. И подбирали детали по совместимости они же.
Записи (с номерами деталей) где-то есть. Найду - напишу.
Пн сен 02, 2013 7:39
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
а как быть с тугой педалью?Реально в городе напрягает.
http://foto-dom.com.ua/
Вт окт 08, 2013 22:22
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0газ
у меня педаль мало того что тугая, так и ещё при нажатии присутствует скрип в корзине, вот это действительно напрягает :roulette:
Ср окт 09, 2013 10:11
Скрип в корзине и тугой ход педали сцепления связан на 99 % со смазкой направляющей выжимочного подшипника. Я когда менял сцепление ни знал, что ее нужно смазывать и в следствии этого, у меня был скрип (треск) в коробке при выжимании сцепления и педаль очень тяжело выжималась. Смазывал через отверстие, куда входит вилка сцепления, но это очень тяжело, хотя снимать сцепление что бы смазать еще труднее. :-)
После смазки, педаль ходит очень легко (хотя у меня одна из самых сильных корзин стоит фирмы Sachs, по крайней мере где то читал это) и никаких скрипов.
Ср окт 09, 2013 11:41
А можно сфоткать какую вилку смазать и чем?Или это место там где из салона идет под капот?
Пт окт 11, 2013 17:41
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
У меня педаль сцепления скрипит так что все нервы уже вымотала. По началу было немного по лучше, но сейчас уже сил нет, особенно в пробках и тянучках. В салоне скрипит, что смог то смазал, но эффекта никакого нет. Если поднять капот, и нажимать на педаль сцепления то слышно что скрипит и под капотом, в районе сцепления. Что там смазать и как? Был на офф сто, пожаловался на скрип, сказали что скрипит у всех и ничего они сделать не могут :(
Пт окт 11, 2013 18:57
У меня видь не скрипит и у брата моего тоже ничего не скрипит, просто для того, что бы не скрипело нужно попотеть и они об этом знают, поэтому и говорят, что у всех скрепит. Правда ни знаю как там все устроено с двигателем 1,8, а с 2.0 и 2.4 делать нужно следующее.
Итак не правильно вы меня поняли, смазывать нужно не вилку. В коробке передач, есть вот такая трубка как на фото 1, по которой ходит выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления под капотом с коробки передач доносится скрип, тогда нужно:
1) убираем все по максимум, что бы облегчить доступ к коробке передач (аккумулятор и т.д.);
2) снимаем цилиндр сцепления (фото 2);
3) вытягиваем с коробки резинку (фото 3), которая надета на вилку сцепления (фото 4);
4) берем маленькую лампочку с цоколем (такая как у нас в заднем габарите) подключаем к аккумулятору и на толстой медной проволоке засовываем в коробку через отверстие, откуда вытащили резинку (фото 3);
5) берем зеркало, опускаем к этой дырке под 45 градусов, что бы сверху было видно, что происходит в коробке;
6) берем еще одну толстую проволоку, мокаем ее в смазку, вспоминаем весь словарный запас матерных слов и смотря в зеркало сунем эту проволоку со смазкой к трубке (фото 1) и пытаемся оставить смазку на этой трубке (нужно оставить смазку, как можно в больших местах на трубке (снизу, сверху обязательно, спереди и по возможности сзади), так как выжимной подшипник не вращается на этой трубке, а только ходит туда сюда и потом вилкой двигаем выжимной туда сюда, что бы размазать эту смазку. Смазывать нужно трубку между выжимным и коробкой, что бы случайно не смазать диск сцепления и корзину. :)
Будут вопросы задавайте.
Комментарий к файлу: фото 1
фото 1.jpg [ 19.93 КБ | Просмотров: 5725 ]
Комментарий к файлу: фото 2
фото 2.jpg [ 29.39 КБ | Просмотров: 5725 ]
Комментарий к файлу: фото 3
фото 3.jpg [ 26.3 КБ | Просмотров: 5725 ]
Комментарий к файлу: фото 4
фото 4.jpg [ 18.5 КБ | Просмотров: 5725 ]
Пт окт 11, 2013 20:58
Спасибо, за детальный мануал! Пригодится!
Пт окт 11, 2013 21:28
Да уж нет слов.молодец.ну а что надо сделать чтобы педаль не была такой тугой?
Пт окт 11, 2013 22:44
Я когда поменял сцепление и корзину на саксовскую и не смазал эту втулку, по началу еще выжимал педаль сцепления и думал ну я ж читал, что эта корзина намного сильнее чем наша, ну думал вот мне и результат, сцепление не горит но левую ногу придется подкачать :) , но с каждым днем я понимал, что у меня нога не качается, а наоборот слабеет, поскольку педаль было все тяжелее и тяжелее выжимать, пока я уже не упирался в сидушку, что бы ее выжать, после смазки этой трубки, как будто бы там и педали нет, а я вроди бы воздух нажимаю, но передачи включались, так что педаль там все таки была! :-) Хотя нога наверное тоже подкачалась :-D
Сел к брату в машину попробовать для сравнения, у него оригинальное еще сцепление, так у него тяжелее выжимается.
Пт окт 11, 2013 23:13
К стати - подтверждаю! У меня не скрипит, все пока нормально, но заметил что, по сравнению с пятилетней давностью, педаль сцепления стала туже, намного. Но постоянно себя убеждал что это я притираюсь... А видимо - нет...
Сб окт 12, 2013 1:12
Придётся набрать сил и лезть туда.Потому как ну тугая педаль и всё тут.Надоело,думал даже комплект сцепления менять...Просто на сто не согласяться таким гемором заниматься или денег загадают...
Сб окт 12, 2013 10:15
Такой ещё вопрос снимаеться там всё без особых навыков?Инструмент специальный не нужен случаем?
Сб окт 12, 2013 10:20
Нет, спец инструмента не нужно, там все просто и от цилиндра сцепления трубки отсоединять тоже не нужно, просто снять все крепления этих трубок и отодвинуть его в сторону.
Сб окт 12, 2013 23:12
Какой смазкой мазать?
Вс окт 13, 2013 8:54
Я вот такой смазывал, она от -30 до +140, но может есть какая то специальная и по лучше.
IMAG0511.jpg [ 123.17 КБ | Просмотров: 5674 ]
Вс окт 13, 2013 21:32
Я сегодня хотел заняться смазыванием сцепления, но когда усадил жену нажимать педаль, скрип куда-то пропал. До этого сам нажимал скрип был, жена нажимает через 5 минут - скрипа нет. Мистика! Соответственно не смог определить откуда именно скрипит. :)
Нашел где находится это место, где надо мазать и страшно стало. Окошечко очень узкое. А что если снять резинку с вилки и запшикать туда литиевой смазкой из баллончика типа такой http://verylube.com/ru/uzli-i-mehanizmi ... zka-c-ptfe , она идет с трубкой длиной около 10 см. Или она там забрызгает все сцепление?
Вс окт 13, 2013 21:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Механизм сцепления, концевик на педали
[ На страницу: 1 ... 40, 41, 42 ]
jeton
829
134540
Чт фев 18, 2021 22:47
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук сцепления
eXformer
Пн дек 24, 2012 22:44
Foolhardy Перейти к последнему сообщению
