ТО, сервисное, гарантийное обслуживание
VJ54
 Re: ТО1
перед зимой лучше синьку, если смена типа масла - почитай-погугли как правильно это сделать (промывки и пр...) Уровень масла в коробке проверяется просто - льёшь, пока не польётся через край заливного отверстия.
| Вт сен 03, 2013 22:40 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
 Re: ТО1
Если не менять производителя масла, то при переходе к примеру с синтетики на полу-синтетику, промывка не нужна, так как пакет присадок одинаковый. Для зимы, лучше синтетика, легче стартеру будет провернуть ледяной двигатель. Полу-синтетика или минералка, нужна в более старых моторах и особенно в тех машинах, в которых есть утечка.
| Чт сен 05, 2013 16:36 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
 Re: ТО1
Прошёл ТО1 на 9200 км. Масло двигателя заменил на 10w40 от Mobil, также фильтры масляный, воздушный и топливный. Всего получилось 865 грн. Следующая замена моторного масла по книжке через 10 тыс. км, нужно ли менять масло чаще, где-то слышал о 5 тыс. км; следует делать как в сервисной книге или лучше для машины менять жидкости раньше?
| Сб окт 12, 2013 20:12 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: ТО1
ПОДСКАЖИТЕ НА 30000КМ-ЧТО ИЗ РАСХОДНИКОВ ПОКУПАТЬ,МАРКИ,ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ,ЧТО МЕНЯТЬ.СПАСИБО
| Пт окт 18, 2013 10:40 |
КОТЯРА
Клубная карта №: 9999
 Re: ТО1
Прошел ТО1 на 9409 км и по прошествии ровно 1 года 31.10.2013г. PS: так получилось  Замена масла,фильтры и т.д. - обошлось в 1060 грн 30 коп  Двигатель "мурчать" стал  , езжу на "авто-эко" и передачи иногда вручную переключаю - так более четче стали переключаться. Ходовка сказали в норме. В общем доволен пока.
| Сб ноя 02, 2013 17:17 |
AnD79ReJ
 Сброс меж-сервисного интервала
Собственно возник вопрос? Как сбросить меж-сервисный интервал своими руками, не приезжая к сервисникам. Может кто-то проводил данную процедуру.
| Пт ноя 29, 2013 20:16 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
 Re: Сброс меж-сервисного интервала
Это шутка? Обсуждалось раз так 100.
| Пт ноя 29, 2013 20:31 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Без сервисников сброс только на 5000, делается это при выключенном зажигании и включенной магнитолле нажать и удержмвать кнопку сброса одометра и при этом включить зажигание. А сервисники мне отключили полностью, считаю это не удобным, тепер при выключенной магнитолле и включсенном зажигании у меня чередуется предполагаемый пробег на остате топлива со словом disabled, что само по себе ни кайфа, ни информативности не добавляет.
| Пт ноя 29, 2013 20:32 |
AnD79ReJ
ВладИмир1 писал(а): Это шутка? Обсуждалось раз так 100. Да нет! Вроде не шутка. Обсуждалось раз 100? Покажи где. Поиском вроде пользоваться умею, однако результатов не получил. И на будущее будет полезна именно такая темка для тех кто задастся вопросом. И на будущее, не можешь предложить что то конкретное, лучше помолчи.
| Вс дек 01, 2013 12:20 |
AnD79ReJ
Beat Max писал(а): Без сервисников сброс только на 5000, делается это при выключенном зажигании и включенной магнитолле нажать и удержмвать кнопку сброса одометра и при этом включить зажигание. А сервисники мне отключили полностью, считаю это не удобным, тепер при выключенной магнитолле и включсенном зажигании у меня чередуется предполагаемый пробег на остате топлива со словом disabled, что само по себе ни кайфа, ни информативности не добавляет. Вот спасибо за информативный и достаточно полный ответ.
| Вс дек 01, 2013 12:21 |
ВладИмир1
| Вс дек 01, 2013 21:04 |
spikerlg
Зарегистрирован: Пт авг 09, 2013 13:12 Сообщения: 13 Откуда: Житомир
 Re: ТО1
Привет, скоро проходить ТО-1, на сайте компании рекомендованная цена 1070 грн. "Луганск-Авто", кто проходил недавно, сколько стоит фактически?, а то на ТО-0 рекомендованная была 700, а взяли 1270.
| Пт май 02, 2014 20:36 |
КОТЯРА
 Re: ТО1
spikerlg писал(а): Привет, скоро проходить ТО-1, на сайте компании рекомендованная цена 1070 грн. "Луганск-Авто", кто проходил недавно, сколько стоит фактически?, а то на ТО-0 рекомендованная была 700, а взяли 1270. Думаю, что цена адекватная, т.к. курс зеленого и инфляция в стране высокая. Подорожало все - даже спички.
| Пн май 05, 2014 21:15 |
Рома 777
 ТО4
В предверии ТО 4 хочу поинтересоваться. Вот если сэкономить и пройти То 4 самостоятельно, то не будет записи в сервисной книге. Нужна ли где-либо эта запись? И как можно сэкономить на стоимости, но не материалах. Например, привезти на сто самостоятельно приобретенные расходники, а заплатить за работу.
| Сб фев 06, 2016 10:25 |
КОТЯРА
 Re: ТО1
Советую вычитать в сервисной книжке, что рекомендовано заменить, залить, подкрутить? Проанализировать все самому и искать "гаражных" умельцев или СТО без НДС, иначе четверть от суммы затрат сверху платить придется. Знаю по своему опыту, что знающих умельцев и СТО по китайцам найти очень сложно. Запись в сервисной книжке не значит не чего, главное знающие мастера, а то после сервисов некоторые наши форумчане сами все переделывали. Я после ТО1 перестал их проходить. Успехов!
| Вс фев 07, 2016 14:25 |
Рома 777
 Re: ТО1
Благодарю за ответ. Решил заменить моторное масло и ремень грм с роликами, и прочее, что в сервисной книге. Откажусь сейчас от замены замены ремня на генератор. Посчитали около 2 тыс грн, что значительно меньше полного то4 у официалов: 5,6 тыс грн. Отпишусь по результатам.
| Вс фев 07, 2016 16:17 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23451 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48262 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23515 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34616 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
