Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 ТО, сервисное, гарантийное обслуживание
Сообщение Re: ТО1
перед зимой лучше синьку, если смена типа масла - почитай-погугли как правильно это сделать (промывки и пр...)
Уровень масла в коробке проверяется просто - льёшь, пока не польётся через край заливного отверстия.
Вт сен 03, 2013 22:40
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Сообщение Re: ТО1
Если не менять производителя масла, то при переходе к примеру с синтетики на полу-синтетику, промывка не нужна, так как пакет присадок одинаковый.
Для зимы, лучше синтетика, легче стартеру будет провернуть ледяной двигатель.
Полу-синтетика или минералка, нужна в более старых моторах и особенно в тех машинах, в которых есть утечка.
Чт сен 05, 2013 16:36
Автомобиль: Chery Beat AMT
Сообщение Re: ТО1
Прошёл ТО1 на 9200 км. Масло двигателя заменил на 10w40 от Mobil, также фильтры масляный, воздушный и топливный. Всего получилось 865 грн.
Следующая замена моторного масла по книжке через 10 тыс. км, нужно ли менять масло чаще, где-то слышал о 5 тыс. км; следует делать как в сервисной книге или лучше для машины менять жидкости раньше?
Сб окт 12, 2013 20:12
Автомобиль: beat
Сообщение Re: ТО1
ПОДСКАЖИТЕ НА 30000КМ-ЧТО ИЗ РАСХОДНИКОВ ПОКУПАТЬ,МАРКИ,ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ,ЧТО МЕНЯТЬ.СПАСИБО
Пт окт 18, 2013 10:40
Клубная карта №: 9999
Сообщение Re: ТО1
Прошел ТО1 на 9409 км и по прошествии ровно 1 года 31.10.2013г. PS: так получилось :-P Замена масла,фильтры и т.д. - обошлось в 1060 грн 30 коп :eek: Двигатель "мурчать" стал :cars: , езжу на "авто-эко" и передачи иногда вручную переключаю - так более четче стали переключаться. Ходовка сказали в норме. В общем доволен пока. ;)
Сб ноя 02, 2013 17:17
Сообщение Сброс меж-сервисного интервала
Собственно возник вопрос? Как сбросить меж-сервисный интервал своими руками, не приезжая к сервисникам.
Может кто-то проводил данную процедуру.
Пт ноя 29, 2013 20:16
Сообщение Re: Сброс меж-сервисного интервала
Это шутка? Обсуждалось раз так 100.
Пт ноя 29, 2013 20:31
Автомобиль: Beat
Без сервисников сброс только на 5000, делается это при выключенном зажигании и включенной магнитолле нажать и удержмвать кнопку сброса одометра и при этом включить зажигание.
А сервисники мне отключили полностью, считаю это не удобным, тепер при выключенной магнитолле и включсенном зажигании у меня чередуется предполагаемый пробег на остате топлива со словом disabled, что само по себе ни кайфа, ни информативности не добавляет.
Пт ноя 29, 2013 20:32
Да нет! Вроде не шутка. Обсуждалось раз 100? Покажи где. Поиском вроде пользоваться умею, однако результатов не получил. И на будущее будет полезна именно такая темка для тех кто задастся вопросом.
И на будущее, не можешь предложить что то конкретное, лучше помолчи.
Вс дек 01, 2013 12:20
Вот спасибо за информативный и достаточно полный ответ. :frends:
Вс дек 01, 2013 12:21
viewtopic.php?f=79&t=26923 наверное мой поиск какой то особенный,эта тема уже давно есть.viewtopic.php?f=79&t=25816 и тут и еще тут viewtopic.php?f=79&t=24456&start=20
Вс дек 01, 2013 21:04
Сообщение Re: ТО1
Привет, скоро проходить ТО-1, на сайте компании рекомендованная цена 1070 грн. "Луганск-Авто", кто проходил недавно, сколько стоит фактически?, а то на ТО-0 рекомендованная была 700, а взяли 1270.
Пт май 02, 2014 20:36
Сообщение Re: ТО1
Думаю, что цена адекватная, т.к. курс зеленого и инфляция в стране высокая. Подорожало все - даже спички. :wizard:
Пн май 05, 2014 21:15
Сообщение ТО4
В предверии ТО 4 хочу поинтересоваться. Вот если сэкономить и пройти То 4 самостоятельно, то не будет записи в сервисной книге. Нужна ли где-либо эта запись? И как можно сэкономить на стоимости, но не материалах. Например, привезти на сто самостоятельно приобретенные расходники, а заплатить за работу.
Сб фев 06, 2016 10:25
Сообщение Re: ТО1
Советую вычитать в сервисной книжке, что рекомендовано заменить, залить, подкрутить? Проанализировать все самому и искать "гаражных" умельцев или СТО без НДС, иначе четверть от суммы затрат сверху платить придется. Знаю по своему опыту, что знающих умельцев и СТО по китайцам найти очень сложно. Запись в сервисной книжке не значит не чего, главное знающие мастера, а то после сервисов некоторые наши форумчане сами все переделывали. Я после ТО1 перестал их проходить. Успехов! :bye:
Вс фев 07, 2016 14:25
Сообщение Re: ТО1
Благодарю за ответ. Решил заменить моторное масло и ремень грм с роликами, и прочее, что в сервисной книге. Откажусь сейчас от замены замены ремня на генератор. Посчитали около 2 тыс грн, что значительно меньше полного то4 у официалов: 5,6 тыс грн. Отпишусь по результатам.
Вс фев 07, 2016 16:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23344
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
47938
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23393
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
34468
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Перейти к последнему сообщению
