Вопросы по коробке передач
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Re: Вопросы по коробке передач
Ну я не знаю как у вас в Орле этого и нет, а у нас в Харькове таки все работает  а вообще друже Яков это не та тема для обсуждения ибо речь то тут о вопросах по коробке передач а не внешних коммуникациях( варианта ромашки  верю...не верю...) ,так что предлагаю далее вести разговор по существу темы
| Пн май 06, 2013 6:35 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Кимо с коробкой робот, какие мнения?
Хотелось бы услышать мнения владельцев и людей которые сталкивались с роботизированной коробкой передач на кимо, как ведет себя , какой стиль езды и вообще, если смысл приобретать такой автомобиль.
| Сб июн 29, 2013 22:11 |
Dimonchik 1979
Автомобиль: KIMOprov
Вышла неприятность с переключением скоростей в Кимо. Машина жены, пробег 20 тыс, до этого проблем особых не было (задняя не всегда с первого раза втыкается, на скорости трудно с 5-ой на 4-ю воткнуть, ну как у большинства). Еду, все нормально и вдруг при замедлении перехожу с 4-ой на 3-ю - а она не втыкается, вообще никак. С выжатым сцеплением останавливаюсь, и не могу воткнуть вообще ни одной передачи, молочу рычагом, он в нетральном положении болтается, сцепление выжимаю и ничего... Кое как воткнулась третья и с нее тронувшись, доехал до гаража, периодически то одна включится то другая. На авторизированом СТО сразу развели руками, типо приезжайте в понедельник, мы таких коробок не разбирали еще, будем сообща думать (была суббота, дежурный мастер...). Пока он ушел, я предварительно начитавшись форума, полез снимать декор накладку рычага и нащупал под чехлом что то болтающееся у основания рычага... Пришедший мастер подвердил догадку - шайба с внутреней резьбой (по всей видимости фиксирует чехол к наболдашнику рычага) открутилась и по рычагу слетела вниз, блокируя все перемещения рычага - и таки ДА! это и была причина! Как я матюкал китайцев за эту коробку (цена в интернете - космос...), а причина оказалась такой пустяковой ))) Осталась единственная проблема - как снять эту декор накладку и нормально зафиксировать чехол этой шайбой. Ткните носом, может гдето есть фотоотчет и подробное описание, не могу найти. Руками лазил - нащупываю здоровенные защелки, боюсь сломать. Помогите разобраться как ее снять, заранее спасибо )))
| Чт авг 08, 2013 11:33 |
VJ54
тянуть тупо вверх, поддев пальцами изнутри. Защелки длинные, но вполне податливые. три штуки. одна по центру, ориентирована назад, две по бокам ближе к торпеде.
| Чт авг 08, 2013 21:25 |
Dimonchik 1979
VJ54, спасибо, завтра буду пробовать. Если правильно понял, продавить чехол внутрь проема и через него пальцами давить защелки поочередно вертикально вверх
| Чт авг 08, 2013 23:54 |
Dimonchik 1979
Все оказалось еще проще, взявшись за накладку в районе каждой защелки поочередно нужно тянуть просто вверх, защелки с металлическими пружинящими фиксаторами выходят на "ура" ))) Еще раз спасибо за подсказку!
| Пт авг 09, 2013 9:34 |
danieldee
А как Кимо с автоматом (роботом), имеет такие-же проблемы, что и механика?
| Пт авг 23, 2013 17:59 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
нет она имеет больше проблем ,так как там еще и робот может не работать.
| Пн авг 26, 2013 9:23 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
Появился хруст при включении 3адней передачи Пробег 2тыс км, В чем проблема? Зараннее спасибо
| Чт авг 29, 2013 22:36 |
Motto
Включать аккуратнее.
| Пт авг 30, 2013 8:48 |
VJ54
1) подтянуть трос сцепления (как - не скажу (вредный), смотри в факах на первых страницах) 2) убрать мохнатые коврики из под педалей. 3) плавнее включать, выжидать паузу, прежде, чем втыкать передачу.
| Пт авг 30, 2013 12:13 |
дедушка юра
Включать заднюю после полной остановки автомобиля.
| Пт авг 30, 2013 13:21 |
VJ54
Чей это предательский голосок?? не Юриваныча часом? Элларовцами что-то запахло...
| Пт авг 30, 2013 14:29 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Так пошлите лучше в кимоболталку потрещим))) Я включаю заднюю только при выключенном двигателе. И хруста почему-то нет
| Пт авг 30, 2013 14:32 |
дедушка юра
VJ54 писал(а): Чей это предательский голосок?? не Юриваныча часом? Элларовцами что-то запахло... Пока ешшо не предательский.ДЖАГГО на продаже ,каждый день ее выгуливаю ,проветриваю и кормлю.(чтоб держать в тоннусе)
| Пт авг 30, 2013 19:23 |
max_100
На холодную когда трогаюсь при переходе с первной на вторую при выжиме сцепления как бы подвыбивает первую скорость. Или может глюки, но такой звук странный. Кря Что это может быть?
| Ср окт 16, 2013 12:59 |
VJ54
1) масло какое??? 2) может недовыжим сцепы.
| Ср окт 16, 2013 13:19 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VJ54 писал(а): 1) масло какое??? 2) может недовыжим сцепы. Может еще масло быть не первого отжима!
| Ср окт 16, 2013 13:23 |
max_100
Малсо менял весной, может и не довыжимаю Может это быть из-за уровня масла, там немного меньше чем нужно.
| Ср окт 16, 2013 13:29 |
Александр C
max_100 писал(а): На холодную когда трогаюсь при переходе с первой на вторую при выжиме сцепления как бы подвыбивает первую скорость. Или может глюки, но такой звук странный. Кря Что это может быть? Ну зверь! Трогается и в процессе сразу с первой на вторую переходит! Шумахер Макс, однако))))))
| Ср окт 16, 2013 13:49 |
Majachok |
85 |
49582 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Vitja |
49 |
14867 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11122 |
