Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 66  След.
 Шины, диски, крепления колёс
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Размер шин на Амулет
Spanish писал(а):
175/70 R14Наверное только у меня такой розмер!Ничего не цепляет!А накачяная газом вобще на ямах не слишно!
Так что, реально 175/70 подходит без затирания? Все-таки на 2 см выше...
Сб сен 28, 2013 7:24
Посмотрите калькулятор шин- прикольная прога, там и описание возможных минусов будет, при замене типоразмера шин. Я прикинул и взял летнюю 185\60. самый прикольный калькулятор- на http://shina.com.ua. Субъективно конечно.
Сб сен 28, 2013 19:12
шины разных производителей в одном размере имеют разные габариты. типа - наш слон, как хотим так и меряем!
Сб сен 28, 2013 20:19
Сообщение Re: Диски
Подскажите, диск Р15 4х100 ет35 и ширина ж7 с резиной 195х55 Р15 нормально станет на Амулет, затирать ничего не будет при хорошей загрузке авто?
Пт окт 04, 2013 13:55
Сообщение Re: Диски
Никто не ставил?
Пт окт 04, 2013 20:29
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Сообщение Re: Диски
при загрузке 3 чел. у меня на кочках затирает, но не критично, подкрылки целы только грязь сбивает, но у меня 50 профиль
Пт окт 04, 2013 22:23
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Диски
при хорошей загрузке будет затирать, но лечится проставками. стоят они сейчас около 100-150грн вроде.
Сб окт 05, 2013 12:59
Сообщение Re: Длина колесных болтов
Подскажите какие размеры болтов для родного литья и где можно приобрести секретки. Был на авторынке у всех болты под конус, а у нас сфера. В инете есть немецкие McGard, но цена 450грн. сильно напрягает.
Вт окт 15, 2013 11:32
ну я в киеве покупал секретки чуть более длинный болт но под сферу приблизительно 120грн
Вт окт 15, 2013 14:20
А по-конкретней? Кто производитель, как выглядят? Наши болты имеют размерность скос-сфера, М12х1,5, длина резьбы 22мм, ключ на 17?
Все верно?
Вт окт 15, 2013 15:13
все тоже только длинна 24 мм у секреток. Производитель - Китай но сталь нормальная, предыдущих хватило на пару откручиваний и все - слизало шлицы на секретке.
Ср окт 16, 2013 9:50
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Все тоже самое. Купил длиннее и сточил. На рынке производителя не говорят:) :-P
Чт окт 17, 2013 7:51
Несколько дней провел в нете и обзвонил туеву хучу автомагазинов в поисках секреток на родное литье Мули. В результате за неимением альтернативы взял такие с хорошей скидкой
http://www.sp-souz.ru/images/28028.jpg
Встали как родные!
Пн окт 21, 2013 10:07
Сообщение R13 на амулет
Доброго времени суток, Народ подскажите пож можно ли поставить железяки R13 на амулет и от чего подходят....?
Вт окт 29, 2013 22:36
Сообщение Re: Диски
на кой тебе 13-е?! я только на 15-5 перешел! и не жалею! 195\50\15. проехал 500 км - лучше чем на 14-х 185\65.
Ср окт 30, 2013 10:45
Сообщение Re: Диски
на заднюю ось может и всунешь 13-ю резину, хотя как сказал коллега - плохая идея. А волт на передней оси супорта на 256-х тормозніх дисках которые в 13-е впихнуть будет сложно...там на 14-х места почти нет
Ср окт 30, 2013 12:10
Сообщение Re: Диски
13-е хотел поставить по тому что есть комплект хорошей зимней резины, прийдеться покупать 14 :(
Ср окт 30, 2013 19:46
Сообщение Re: Диски
продай кукушникам!! возьми железяки на зиму. только вылет не больше 38. если подкрылки сзади стоят будет тереть при загрузке.
Ср окт 30, 2013 21:04
Автомобиль: Амлет
Сообщение Re: Диски
Как по жесткости ??
5 год зима 185\65 R14 проблем не замечал) подкрылки стоят)
Пт ноя 01, 2013 16:23
Сообщение Re: Диски
по жесткости? отлично! давление в шинах 2,3-2,4. только сейчас почувствовал работу подвески. рулежка - кайф.))) сегодня хотел примерить 195\60\15 но не пройдет впереди - будет доставать протектор до чашки-опоры пружины(((. на сландо нашел неплохой вариант - фулда карат прогрессо 2011 год, германия, износа даже не видно! резина мяггинькая! так что если вдруг кому нужна - велком! телефон кину. хозяйка перешла на ноте на марагони дзета линеа 195\50\15. терло.
я тоже наверное куплю - в инете есть еще где взять по 426-437 гр!
Пт ноя 01, 2013 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 66  След.
Eko
809
99007
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
