Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Система АВS
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: дачик абс т113550060ав
Подбирай по внешнему виду любой датчик (который влезет в дырку и крепеж) положения коленвала и будет работать, например на тойоту карину Е один в один становится от Волги.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт мар 15, 2013 19:34
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Сообщение Re: Загорелась лампочка АВS
Такая ситуация,при нажатии на тормоз при этом выжав педаль сцепления во что то упирается и мешает торможению,и после этого загорается лампа АБС,подскажите что может быть,кто сталкивался,подскажите!
Вс окт 06, 2013 20:14
Чё никто ничего не занет??? :(
Пн окт 14, 2013 13:12
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
ответ очень очевиден - срабатывает ABS (но это то Вы сами понимаете раз написали в этой теме),
а причин может быть масса. Вы дали слишком мало инфы что б гадать...
- как минимум проверьте кабели ABS на целостность, под капотом и к колесам, к задним идет на днище через весь кузов.
Проверьте надежность замков на ступицах, проведите их профилактику.
Если ничего не помогло- подключите компютер!
Если сами не можете - к электрику с компютером. Точно скажут какой датчик и какая ошибка... и что делать!
(диагностика - +/- 150.00 грн.)
кабеля - дорогие. датчики - терпимо. Мозг ABS - как правило не страдает..
Пн окт 14, 2013 14:11
Понятно,буду смотреть!
Вт окт 15, 2013 9:20
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
езжу уже 4й мес. с горящей ламп.АБС....все появилось после 1го месяца как поменял пр.шрус....диагностика показала у официалов (186грн) - "рекомендована замена пр.датчика АБС"...сначала загоралась потом тухла...а к осени вообще перестала тухнуть и тупо горит....АБС срабатывает нормально и когда нужно....но вот эта лампочка все же покоя не дает...
Чт окт 17, 2013 12:45
в чем-то вы ошибаетесь...
Горящая лампочка сигнализирует об отключении системы АБС, по какой-то причине.
Не может оно и гореть и работать...
если горит лампочка - Тормоза - работают в обычном режиме, без АБС...
Если неисправность связываете с заменой шруса то: или повредили кабель вовремя работ (визуально он цел, но могли дернуть и жилы в нем полопали..) или между датчиком и зубьями попал мусор (железная стружка). Ну или совпало, и какой-то датчик просто сказал - ГАВ!!!
Рекомендую, для уверенности - подключить диагностику. Тогда будете 100% уверены в правильности своих действий, при ремонте...
Не затягивайте!!! Скоро похолодает, - гололед!
А вы уже привыкли что "часть работы" АБС за вас делает...
Чт окт 17, 2013 14:44
Ну так диагностика и сказала, что "рекомендовано заменить правый датчик АБС переднего колеса", а мастер сказал, что датчик ловит глюки по непонятным причинам, с намеком, что давай поменяем и все будет гуд. 250грн датчик+150грн работа. Но как ни странно АБС то работает, педалько то стучит, хотя и светиться на приборке.
На носу замена ГРМ, вот и решусь замену датчика АБС.
Чт окт 17, 2013 15:03
попробуйте - "Программа минимум" !!!
1) выкрутить со ступицы датчик....
2) сжатым воздухом выдуть оттуда все...
3) на датчике с торца торчит две металических полоски, пройдитесь по ним напильником, чтоб были чистые...
4) закрутить все обратно..
Если глюки - поможет,,,
у них конструкция совсем простая- или работает или нет...
Если не поможет - замена...
Чт окт 17, 2013 16:44
Спасибо, попробую на выходных))) ;)
Вт окт 22, 2013 14:15
Попробовал.
Менял резину, и еще раз все обсмотрел и нашел.
Кабель от датчика АБС был почти стерт колесом.
Видимо при замене гранаты загнули "ограничитель" или как его можно назвать, металл.пластину. Кабель все время терся. Может быть как-то запаяем в гараже.
Вот такие пироги.
6.jpg [ 74.16 КБ | Просмотров: 3665 ]
5.jpg [ 152.04 КБ | Просмотров: 3665 ]
4.jpg [ 169.97 КБ | Просмотров: 3665 ]
3.jpg [ 97.61 КБ | Просмотров: 3665 ]
1.jpg [ 133.38 КБ | Просмотров: 3665 ]
Пн ноя 18, 2013 12:33
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Так же и у меня перетерся - разрезал, спаял и в термоусадку (одел заранее на каждяй провод и общую). Все работает. лампочка погасла.
Пн ноя 18, 2013 13:59
тоже, с запаянным езжу... ))) прое..ал как-то...
самое главное - обеспечить "неперегиб" в спайке и гидроизоляцию! А то глюки задолбают!
Пн ноя 18, 2013 15:10
Да, получилось....запаяно и на термоусадку.
Лампочка АБС потухла....аж не привычно)
Вт ноя 26, 2013 21:56
Автомобиль: тигра 2.0
Сообщение Re: Система АВS
Привет всем тигроводам. У мня на приборке постоянно горит эта лампочка. Купил адаптер для диагностики, через тиггодиаг считал ошибки - "Обрыв или КЗ датчика переднего правого колеса". Ок. Сбросил клемму с АКБ, снял колесо, а там провод изолентой перемотан, а под ней все окислилось, на скрутке, в общем, чухня. Все почистил, спаял, с термоусадкой как положено. Но оишбка не пропала. Перечитал тему еще раз - нужно проехать порядка 1 км - типа блок ABS должен откалибровать датчики. Так вот проехал километров 10 уже, а она, собака, лампа эта, как горела, так и горит. Не знаю, что думать. Какова вероятность того, что на одном и том же колесе - и с проводом проблема, и с разъемом и, возможно, с самим датчиком?
Ср мар 12, 2014 20:21
Вероятность большая. Проверяйте дальше. Может и другое колесо глючить. У меня плохо фишка была в колесо одета. Поправил, все прошло. Я так понял машинка --б\у??
Ср мар 12, 2014 23:42
Клубная карта №: 1011
У меня на днях тоже загорелся индикатор неисправности АВС.
Прощупал вручную, нашёл обрыв провода на переднем левом колесе. Провод спаял заизолировал.
После чего поехал на работу. По дороге индикатор неисправности АВС потух, проехал километра 3-4.
Так что ищи проблему если индикатор не потух.
Чт мар 13, 2014 10:36
Да, пробег 93000.
В общем, сегодня снял колесо, чтобы добраться до датчика, открутил его болт крепления, а датчик ко мне в руки вывалился :o
Тупо поломался пополам. Самое обидное, что часть, которая осталась в ступице, так прочно там засела, там все закисло и прикипело, что я никак не могу выковырять его. Вытолкнуть со стороны полуоси не могу, маленький зазор и боюсь повредить кожух и пыльник. Не знаю, что делать. Можно конечно этот пластик покрошить и по кусочкам вытащить, но за полтора часа мучений почти не продвинулся в этом вопросе.
Чт мар 13, 2014 15:07
WD-40 тебе в помощь и удачи. :-P
Чт мар 13, 2014 15:11
Приключилась такая вот трабла - загорелась лампочка АБС. Проверка показала "обрыв или КЗ датчика левого заднего колеса". Начинаю копать, датчик прозваниваеться да и сопротивление такое же как и на другом колесе. Проверяю вольтаж на фишке включаешь зажигание напряжение есть выключаешь "0". А лампа горит и ошибка та же. Так вот в чем задача, сбрасываешь ошибку лампа гаснет, не выключая зажигания после сброса ошибки завел поехал все работает АБС жужит педаль прыгает все класс! Но! заглушил включаешь зажигание лампа горит. Проверяешь ошибку, та же. У кого какие мысли где копать?!
Чт июн 05, 2014 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
653
97899
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9692
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
394306
Пт авг 28, 2020 9:00
