Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 134  След.
Автомобиль: Kimo '08
Motto писал(а):
Некоторые сервисы грешат тем, что берут денег как за оригинал, а на деле ставят дешевый аналог.
Надо стоять над душой и смотреть чего ставят и как ставят.
Всегда предпочитаю покупать самому з/ч и и уже ехать с ними на установку. Тут тоже не 100% гарантии, но все же... Кстати, а оригинальные з/ч на кимо как по качеству? На обычные иномарки это 99% что качественные.
Чт окт 17, 2013 16:38
Tigor писал(а):
оригинальные з/ч на кимо .
Найдешь, расскажешь :D
Бортовой журнал
Чт окт 17, 2013 16:57
Ну пишут продавцы - тыры-пыры, запчасть такая-то (оригинал). Я просто не в курсе. Машиной владею первый месяц.
Чт окт 17, 2013 22:23
Оригинальные запчасти(именно оригинальные а не левые)качественные и ни чем не уступают тем,что стоят на машине.Проблема в том,что много левака.И если старожилы уже научились разбираться в том где оригинал и где подделка,то для новичка это проблема.
Пт окт 18, 2013 7:28
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Да даже старожилы и то ошибаются - помогают уже знакомые торговцы. Ну и нашли естественно качественные замены оригиналов.
Опять за рулем
Пт окт 18, 2013 9:17
Итак, сегодня закончил тюнинг печки - врезал ее межу выходом с ГБЦ и термостатом. Родные входы в печку заглушил колесным болтом от москвича (влезли еле-еле, как родные). Из экзотических инструментов пришлось докупать раздвижные плоскогубцы - вот такие: Изображение
и обязательно возьмите кусочек мыла, смазывать чтоб удобнее одевать патрубки.
Поскольку разобрал все, то и воздуха было немало. Выводил его таким образом - все собрал, залил воды до верха в радиатор (покатаюсь недельку, посмотрю), кстати, вошло только 3 литра!, не закрывая пробку радиатора завел, прогрел до середины, погазовал, т.е. подержал пару минут обороты где-то 2500-3000. Долил опять до самого верха в радиатор, бульки шли с самого начала, кстати. Довел до срабатывания вентиляторов, заглушил, закрыл пробку радиатора, долил в расш. бачок до МАХ, дал остыть, долил опять в расшир. бачок, проехался по городу, дал остыть, долил и все. Печка поначалу дула холодным, но когда вышел из нее воздух - пипец. Сейчас не та погода, конечно, +5-+8С, но жар из нее пошел конкретный, как раньше не было. Пюс к тюниху печки, за неимением клапана, поставил водопроводный кран на 1/4. Пока его не перекрывал, давал выйти воздуху. И эта подлая обратка греется в первую очередь из всех патрубков системы, так что это обязательно нужно делать.
Какие есть вопросы - задавайте пока не забыл.
Add:
Сегодня утром первый полный тест. Не прогревался, закрыл краник, завел и сразу поехал. Через 1 минуту уже подул теплый воздух из дефлекторов, а двиг полностью прогрелся через минут 5. Такого не было ни в одной машине. Рулез! Печку победил! Сейчас на работе солью воду и залью антифриз, красный Mannol 12+, 75грн. за 1.5л.
Вс окт 20, 2013 21:52
Непонятно какой конструкции у вас обратка, но у меня встал краник только на 1/4 дюйма, ибо резиновый шланг короткий, от термостата идет металлическая труба (а может я не туда его вмантычил? гггг..):
Фото0171.jpg [ 480.89 КБ | Просмотров: 2824 ]
Ср окт 30, 2013 23:58
Туда!
Выживший мальчик Валера 56+
Чт окт 31, 2013 1:43
Чего тутА непонятного - у меня такой же краник стоял, пока клапаном не обзавелся. В бортовике фотосессия его и в профиль и в фас!
Чт окт 31, 2013 8:09
Я не представляю как туда люди помещали кран на 1/2 дюйма. Я сначала такой купил - не поместился.
Чт окт 31, 2013 23:31
Лементарно... :buba:
viewtopic.php?p=341017#p341017
Пт ноя 01, 2013 10:07
У тебя не такой уж большой(краник)))))! Кто-то лепил полноразмерный полдюймовик!
Пт ноя 01, 2013 14:12
Я влепил,хотя у нас места еще меньше.Однако барашек приходится снимать после
процедуры открытия или закрытия. :-)
Пт ноя 01, 2013 14:14
Нытик!
По сравнению с Кимо - в Ждаге под капотом можно еще пару нелегалов через границу провезти...
Пт ноя 01, 2013 17:28
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У деда элара. А там есть куда влепить его?
https://t.me/cheryUkraine
Пт ноя 01, 2013 18:06
У Элары под капотом поместится целая китайская деревня...
Пт ноя 01, 2013 18:13
Вот еще о чем подумалось... Как считаете - лучше после "победы над печкой" оставить освободившиеся выходы заглушенными или все же поставить штуцер и соединить оба шланга между собой? Как полезнее для движка-для обогрева? Всеже давление, рассчитанное на обогрев заслонки+печки теперь работает только на заслонку.
Ср ноя 06, 2013 23:48
Автомобиль: kimo
Подскажите пож.У меня в процессе езды стрелка температуры может на глазах уйти к нулю и также быстро(через какое-то время)поднятся к середине!Комп тоже показывает температуру согластно показаниям прибора(едешь 87гр,стрелка начинает уходить и на компе падает температ.)но ошибку датчика не выдаёт(У меня когда выпендривался датчик скорости он сразу мне сказал ошибку,а сейчас молчит)В работе двигателя никаких изменений незамечено,что это может быть?Датчик или ещё что???
Вс ноя 10, 2013 19:26
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Яков давал совет поменять датчик от 10_ки и вопросов нет! но учти замена проблемная немного, забеги в мой бортовик там все расписано! Сам не менял!
Вс ноя 10, 2013 19:33
Пардон,а чем она это замена проблемная? :o
Вс ноя 10, 2013 19:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 134  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100013
Сб сен 26, 2020 20:51
