Tigor
Автомобиль: Kimo '08
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Motto писал(а): Некоторые сервисы грешат тем, что берут денег как за оригинал, а на деле ставят дешевый аналог. Надо стоять над душой и смотреть чего ставят и как ставят. Всегда предпочитаю покупать самому з/ч и и уже ехать с ними на установку. Тут тоже не 100% гарантии, но все же... Кстати, а оригинальные з/ч на кимо как по качеству? На обычные иномарки это 99% что качественные.
| Чт окт 17, 2013 16:38 |
Мыссык
Tigor писал(а): оригинальные з/ч на кимо . Найдешь, расскажешь
| Чт окт 17, 2013 16:57 |
Tigor
Мыссык писал(а): Tigor писал(а): оригинальные з/ч на кимо . Найдешь, расскажешь  Ну пишут продавцы - тыры-пыры, запчасть такая-то (оригинал). Я просто не в курсе. Машиной владею первый месяц.
| Чт окт 17, 2013 22:23 |
яков12
Оригинальные запчасти(именно оригинальные а не левые)качественные и ни чем не уступают тем,что стоят на машине.Проблема в том,что много левака.И если старожилы уже научились разбираться в том где оригинал и где подделка,то для новичка это проблема.
| Пт окт 18, 2013 7:28 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Да даже старожилы и то ошибаются - помогают уже знакомые торговцы. Ну и нашли естественно качественные замены оригиналов.
| Пт окт 18, 2013 9:17 |
Tigor
Итак, сегодня закончил тюнинг печки - врезал ее межу выходом с ГБЦ и термостатом. Родные входы в печку заглушил колесным болтом от москвича (влезли еле-еле, как родные). Из экзотических инструментов пришлось докупать раздвижные плоскогубцы - вот такие:  и обязательно возьмите кусочек мыла, смазывать чтоб удобнее одевать патрубки. Поскольку разобрал все, то и воздуха было немало. Выводил его таким образом - все собрал, залил воды до верха в радиатор (покатаюсь недельку, посмотрю), кстати, вошло только 3 литра!, не закрывая пробку радиатора завел, прогрел до середины, погазовал, т.е. подержал пару минут обороты где-то 2500-3000. Долил опять до самого верха в радиатор, бульки шли с самого начала, кстати. Довел до срабатывания вентиляторов, заглушил, закрыл пробку радиатора, долил в расш. бачок до МАХ, дал остыть, долил опять в расшир. бачок, проехался по городу, дал остыть, долил и все. Печка поначалу дула холодным, но когда вышел из нее воздух - пипец. Сейчас не та погода, конечно, +5-+8С, но жар из нее пошел конкретный, как раньше не было. Пюс к тюниху печки, за неимением клапана, поставил водопроводный кран на 1/4. Пока его не перекрывал, давал выйти воздуху. И эта подлая обратка греется в первую очередь из всех патрубков системы, так что это обязательно нужно делать. Какие есть вопросы - задавайте пока не забыл. Add: Сегодня утром первый полный тест. Не прогревался, закрыл краник, завел и сразу поехал. Через 1 минуту уже подул теплый воздух из дефлекторов, а двиг полностью прогрелся через минут 5. Такого не было ни в одной машине. Рулез! Печку победил! Сейчас на работе солью воду и залью антифриз, красный Mannol 12+, 75грн. за 1.5л.
| Вс окт 20, 2013 21:52 |
Tigor
Непонятно какой конструкции у вас обратка, но у меня встал краник только на 1/4 дюйма, ибо резиновый шланг короткий, от термостата идет металлическая труба (а может я не туда его вмантычил? гггг..):
Фото0171.jpg [ 480.89 КБ | Просмотров: 2821 ]
| Ср окт 30, 2013 23:58 |
Туда!
| Чт окт 31, 2013 1:43 |
Александр C
Tigor писал(а): Непонятно какой конструкции у вас обратка, но у меня встал краник только на 1/4 дюйма, ибо резиновый шланг короткий, от термостата идет металлическая труба (а может я не туда его вмантычил? гггг..): Чего тутА непонятного - у меня такой же краник стоял, пока клапаном не обзавелся. В бортовике фотосессия его и в профиль и в фас!
| Чт окт 31, 2013 8:09 |
Tigor
Александр C писал(а): Tigor писал(а): Непонятно какой конструкции у вас обратка, но у меня встал краник только на 1/4 дюйма, ибо резиновый шланг короткий, от термостата идет металлическая труба (а может я не туда его вмантычил? гггг..): Чего тутА непонятного - у меня такой же краник стоял, пока клапаном не обзавелся. В бортовике фотосессия его и в профиль и в фас! Я не представляю как туда люди помещали кран на 1/2 дюйма. Я сначала такой купил - не поместился.
| Чт окт 31, 2013 23:31 |
VJ54
| Пт ноя 01, 2013 10:07 |
Александр C
У тебя не такой уж большой(краник)))))! Кто-то лепил полноразмерный полдюймовик!
| Пт ноя 01, 2013 14:12 |
дедушка юра
Я влепил,хотя у нас места еще меньше.Однако барашек приходится снимать после процедуры открытия или закрытия.
| Пт ноя 01, 2013 14:14 |
VJ54
дедушка юра писал(а): Я влепил,хотя у нас места еще меньше. Нытик! По сравнению с Кимо - в Ждаге под капотом можно еще пару нелегалов через границу провезти...
| Пт ноя 01, 2013 17:28 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У деда элара. А там есть куда влепить его?
| Пт ноя 01, 2013 18:06 |
VJ54
У Элары под капотом поместится целая китайская деревня...
| Пт ноя 01, 2013 18:13 |
Tigor
Вот еще о чем подумалось... Как считаете - лучше после "победы над печкой" оставить освободившиеся выходы заглушенными или все же поставить штуцер и соединить оба шланга между собой? Как полезнее для движка-для обогрева? Всеже давление, рассчитанное на обогрев заслонки+печки теперь работает только на заслонку.
| Ср ноя 06, 2013 23:48 |
sergey
Автомобиль: kimo
Подскажите пож.У меня в процессе езды стрелка температуры может на глазах уйти к нулю и также быстро(через какое-то время)поднятся к середине!Комп тоже показывает температуру согластно показаниям прибора(едешь 87гр,стрелка начинает уходить и на компе падает температ.)но ошибку датчика не выдаёт(У меня когда выпендривался датчик скорости он сразу мне сказал ошибку,а сейчас молчит)В работе двигателя никаких изменений незамечено,что это может быть?Датчик или ещё что???
| Вс ноя 10, 2013 19:26 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Яков давал совет поменять датчик от 10_ки и вопросов нет! но учти замена проблемная немного, забеги в мой бортовик там все расписано! Сам не менял!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Вс ноя 10, 2013 19:33 |
яков12
Пардон,а чем она это замена проблемная?
| Вс ноя 10, 2013 19:46 |
Lisa |
227 |
50726 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
274388 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99957 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
