 ШРУС
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Замена шрус-а.
Привет! :drinks:
Нужно заменить левый шрус (цокотит левое переднее колесо).
Какой код запчасти на шрус и что нужно покупать для замены кроме самого шруса?
Вт окт 08, 2013 9:38
Сообщение Re: Замена шрус-а.
S12-XLB3AH2203030A больше ни чего покупать не надо.
Вт окт 08, 2013 12:44
Меняется парами или замены одного цокотящего достаточно?
Вт окт 08, 2013 14:36
Парами не меняют.зачем.
Вт окт 08, 2013 16:37
Шрус заменил. Якову огромное спасибо за номер запчасти!
В процессе переборки оказалось, что на подходе шаровая.
Может кто знает еще код шаровой с рычагом?
Чт окт 17, 2013 15:21
Левый S21-2909010
Правый S21-2909020
Я бы попробывал взять от Мицубиси,правда цена будет солидная.
Чт окт 17, 2013 19:32
Сообщение ШРУС
Подскажите пожалуйста,пыльник шруса,тот что у колеса,нам кимовский подходит? Сегодня обнаружил что порезало его чем то,нужно срочно менять.
Пн ноя 25, 2013 22:23
Сообщение Re: Пыльник шруса
Когда-то искал на наружный шрус, по подбору ничего не скажу, я взял универсальный. Он лучше по качеству резины и исполнению. Но с его установкой решили повременить - можно ещё поездить.
Пн ноя 25, 2013 23:09
Кимовский подходить должен.Но не испытывай судьбу,заедь к офам и купи у них.Качество резины родных именно родных пыльников,отличное.Пусть дорого,но это проверено.
Вт ноя 26, 2013 5:37
На днях обнаружил что оффы на последнем ТО "забыли" масло в двигателе и воздушный фильтр заменить.Так и отездил почти 20тыс с не меняным маслом и фильтром.Сам заменил и впроцессе увидел этот пыльник :sad: Я к ним больше ни ногой.Хотя ни первый раз на подобное натыкаюсь.Учат меня дурака и ни как не выучат.Абыдна блин.
Вт ноя 26, 2013 15:33
Ну ладно они виноваты.А ты куда смотрел-то?Твоя вина и только твоя.
Вт ноя 26, 2013 18:30
Перед ТО решил всё это проверить чтоб сравнить после,но всё как то некогда...Фильтр был чистым на 4 из 5-ти а масло тоже достаточно чистое,слегка потемневшее.А сейчас,я честно скажу такого масла не видел :shock: это был густой,черный деготь а фильтр как будто специально в земле закопали и откопали.Это у меня не первая и не единственная машина,так что я знаю как расходники выглядят всреднем после 8тыс пробега и это точно не так ужасно как было.
Вт ноя 26, 2013 21:12
Вобщем,заменил на кимовский,встал 1 в 1,за одно и шаровую на маздовскую заменил,только на ней пыльник не сьемный оказался (приклеян). Тему можно удалить .
Вт дек 03, 2013 11:32
Может слишком плохое масло залили? Бывало такое с официальным BP 4-5 лет назад уже на пробеге 6-7 тык.
Вт дек 03, 2013 11:52
Ага ))) точно ))) и слишком плохой фильтр :-D
Вт дек 03, 2013 16:47
О каком именно фильтре идет речь? масло, воздух?
Вт дек 03, 2013 17:19
Воздух
Вт дек 03, 2013 18:19
По воздуху, да! Но опять же может где катался по "сказочным" дорогам? Наврят ли конечно!
Г..ны делали ТО! 100%
Лицо бы поехал им набил! :viking:
Где эт "умельцы" такие!
Родина должна знать таких героев!
Вт дек 03, 2013 20:40
СТО-1 укравто Харьков
Ср дек 04, 2013 15:32
По Украине можно купить универсальный пыльник, Китай, но хорошего качества.
Поскольку родных я не нашёл и по гарантии не меняют запасся этими((( На 30к пришлось оба наружных заменить.
По большему диаметру отрезал одну полосу (15мм), сел отлично.
Цена вопроса 2х140грн, качество/конструкция внушает доверие.
Пн июн 02, 2014 10:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12178
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2918
Вс окт 07, 2018 20:33
laze
45
14862
Чт янв 18, 2018 11:59
