Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а): Какой клапан не держал масло в системе и причем здесь стук гидриков? Сказал А, говори Б. Говорю Б:Естественно,что не перепускной.
| Чт окт 17, 2013 12:05 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
А при чём сдесь антидренажный клапан, к стуку гидрокомпенсаторов?
| Чт окт 17, 2013 12:22 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Это не похоже на Б. На тролизм больше похоже. Что бы было понятно. Антидренажный (обратный) клапан, держит максимум 8 часов на стендовых испытаниях у "крутых" производителей и это считается очень круто. Опять же "история умалчивает" что значит "держит" - речь, вероятно, идет о смазке кривошипно-шатунного механизма и т.п. Т.е. при коротких перерывах между запусками - отличная тема для предохранения от износа во время запуска. Но гидрики достаточно высоко находятся и связь с фильтром(клапаном) ну уж очень слабая. Тем более мы их слышим обычно утром и обычно когда холодно. Правильно?! Утром, потому как действительно прошло много времени после остановки двигла И....... масло остыло или замерзло(зимой) - прокачивается хреново и гидрики кричат: тук-тук типа дайте давление масла. А масло, сцуко, густое насос только пытается создать достаточное давление. Просто наличие масла(остатков) в гидриках без достаточного давления слабо избавляет от стуков. Так что связь с фильтром(обратным клапаном фильтра) нуууу очееень слабая. Поэтому и возник резонный вопрос о масле, а не о фильтре.
| Чт окт 17, 2013 12:29 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
Говорю Б:Естественно,что не перепускной. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Антидренажный клапан - это обратный клапан, и после заводки двигателя, он вообще не работает.
Последний раз редактировалось Автопастух Чт окт 17, 2013 13:28, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 17, 2013 12:37 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Зато должен работать после того ,как заглушил.  И работать так,чтоб к утру масло находилось в каналах. Чтоб утром гидрики были наполнены им и нестучали.
| Пт окт 18, 2013 7:06 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
дедушка юра писал(а): Чтоб утром гидрики были наполнены им и нестучали.  Утром при заводке на морозе, если у тебя всё в порядке с двигателем, а в гидриках нет масла, то их стук ты услышишь на 1-3 сек.. Если ты их слышишь и дальше, то надо искать проблему не в фильтре, а в двигателе.
| Пт окт 18, 2013 10:52 |
vichr
Автомобиль: CHERY QQ6
 Re: Масляный фильтр
Вопрос, можно ли на qq6 1.1 поставить фильтр 473H-1012010 он вроде как на 1.3 идет
| Пн окт 28, 2013 15:57 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
Можно, если он подходит.
| Пн окт 28, 2013 19:42 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Можно,только он чуть больше.А так встанет неплохо.
| Пн окт 28, 2013 19:45 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а): Поэтому и возник резонный вопрос о масле, а не о фильтре. Масло то же самое, синтетика шелл, купленное в точке, рекомендованой лично дистрибюютором шелл, как всегда. Все остальные параметры не изменялись. Только фильтр. И стук гидриков с фильтром ОС47 длился всего несколько секунд, но был, а с ОС988 - не стучат вовсе.
| Пн окт 28, 2013 23:31 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Оба фиьтра одинакового производителя.Надо посмотреть конструкцию их,и сравнить.
| Вт окт 29, 2013 8:03 |
яков12
 Re: Масляный фильтр
Фильтр Чери наверно рублей 400 или 600 стоит,чтобы спрашивать это на двух форумах
Комментарий к файлу: 1,3 двигатель
image_2_dft.jpg [ 30.25 КБ | Просмотров: 2636 ]
Комментарий к файлу: 1,1 двигатель
image_1_dft.jpg [ 26.78 КБ | Просмотров: 2636 ]
| Вт окт 29, 2013 8:41 |
vichr
 Re: Масляный фильтр
Искренне спасибо за ответы.Спрашивал на 2 форумах что же тут криминального. А стоит 190 руб у офицеалов. Отдельное спасибо тебе яков12
| Вт окт 29, 2013 15:19 |
яков12
 Re: Масляный фильтр
190 рублей???  плюнь на них за такие деньги.
| Вт окт 29, 2013 15:39 |
Megatrend
 Re: Масляный фильтр
А резинка даже на рекламном фото (нижнее) криво "сидит". Спрашивается, на кой он такой нужен сколь мало бы ни стоил?
| Вт окт 29, 2013 18:24 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Megatrend писал(а): И стук гидриков с фильтром ОС47 длился всего несколько секунд, но был, а с ОС988 - не стучат вовсе.  Хотя стук и был всего несколько секунд, есть желание докопаться до истины. Сезон эксплуатации (зима-лето) был одинаковый? Всегда такое происходит или после длительной стоянки(8 и более часов). Фильтра, кстати очень разной конфигурации. У одного высота 80мм, а другого 120мм, при равных диаметрах. Возможно этот излишний объем масла(в фильтре) и влиял на задержку прокачки классного масла.
oc47.jpg [ 8.28 КБ | Просмотров: 2606 ]
oc988.jpg [ 8.16 КБ | Просмотров: 2606 ]
| Вт окт 29, 2013 19:07 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
А возможно,что в маленьком фильтре дренажный клапан более плотно прилегал к стенкам , и соответственно большее время держал масло в дренажной системе?
| Вт окт 29, 2013 22:10 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Масляный фильтр
 ВО  как раз  то о чём я и писам  может просто брак,может конструктив,но дело в клапане
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт окт 29, 2013 22:19 |
Megatrend
 Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а): Сезон эксплуатации (зима-лето) был одинаковый? Абсолютно одинаковый Александр C писал(а): Всегда такое происходит или после длительной стоянки(8 и более часов). После длительной стоянки (8 и более часов) и не стук, а подстукивание, типа азбуки Морзе всего несколько секунд. Александр C писал(а): Фильтра, кстати очень разной конфигурации. У одного высота 80мм, а другого 120мм, при равных диаметрах. Возможно этот излишний объем масла(в фильтре) и влиял на задержку прокачки классного масла. Так же склоняюсь к этой версии. Перед ОС47 у меня был ОС235 - подстукиваний не было, затем - ОС47 - были подстукивания, затем ОС988 (полный аналог ОС235) - подстукиваний опять нет. Отсюда вывод - не все фильтра с одинаковой резьбой одинаково полезны нашим машинкам, и кроме того, оказывается не всегда тип масла виноват в подстукивании гидриков.
Последний раз редактировалось Megatrend Вт окт 29, 2013 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт окт 29, 2013 22:41 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
По сути своей дренажный клапан - это манжета, которая выполняет свою функцию, когда фильтр закручен в перевёрнутом виде, т.е., когда движок заглушили, под собственной тяжестью мосло, находящееся в фильтре придавливает манжету, тем самым перекрывая утечку масла из фильтра.
| Вт окт 29, 2013 22:43 |
Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR |
108 |
19199 |
Чт сен 24, 2020 10:06
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5608 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27722 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Крышка на воздушный фильтер
AndrеY |
8 |
3490 |
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna
