Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Сообщение Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а):
Какой клапан не держал масло в системе и причем здесь стук гидриков?
Сказал А, говори Б.
Говорю Б:Естественно,что не перепускной. :)
Чт окт 17, 2013 12:05
А при чём сдесь антидренажный клапан, к стуку гидрокомпенсаторов?
Чт окт 17, 2013 12:22
Это не похоже на Б. На тролизм больше похоже. :hunter:
Что бы было понятно.
Антидренажный (обратный) клапан, держит максимум 8 часов на стендовых испытаниях у "крутых" производителей и это считается очень круто. Опять же "история умалчивает" что значит "держит" - речь, вероятно, идет о смазке кривошипно-шатунного механизма и т.п.
Т.е. при коротких перерывах между запусками - отличная тема для предохранения от износа во время запуска.
Но гидрики достаточно высоко находятся и связь с фильтром(клапаном) ну уж очень слабая. Тем более мы их слышим обычно утром и обычно когда холодно.
Правильно?!
Утром, потому как действительно прошло много времени после остановки двигла И....... масло остыло или замерзло(зимой) - прокачивается хреново и гидрики кричат: тук-тук типа дайте давление масла. А масло, сцуко, густое насос только пытается создать достаточное давление.
Просто наличие масла(остатков) в гидриках без достаточного давления слабо избавляет от стуков.
Так что связь с фильтром(обратным клапаном фильтра) нуууу очееень слабая.
Поэтому и возник резонный вопрос о масле, а не о фильтре.
Чт окт 17, 2013 12:29
Антидренажный клапан - это обратный клапан, и после заводки двигателя, он вообще не работает.
Последний раз редактировалось Автопастух Чт окт 17, 2013 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 17, 2013 12:37
Зато должен работать после того ,как заглушил. :-)И работать так,чтоб к утру масло находилось в каналах.
Чтоб утром гидрики были наполнены им и нестучали. :)
Пт окт 18, 2013 7:06
Утром при заводке на морозе, если у тебя всё в порядке с двигателем, а в гидриках нет масла, то их стук ты услышишь на 1-3 сек.. Если ты их слышишь и дальше, то надо искать проблему не в фильтре, а в двигателе.
Пт окт 18, 2013 10:52
Автомобиль: CHERY QQ6
Вопрос, можно ли на qq6 1.1 поставить фильтр 473H-1012010 он вроде как на 1.3 идет
Пн окт 28, 2013 15:57
Можно, если он подходит.
Пн окт 28, 2013 19:42
Можно,только он чуть больше.А так встанет неплохо.
Пн окт 28, 2013 19:45
Масло то же самое, синтетика шелл, купленное в точке, рекомендованой лично дистрибюютором шелл, как всегда. Все остальные параметры не изменялись. Только фильтр. И стук гидриков с фильтром ОС47 длился всего несколько секунд, но был, а с ОС988 - не стучат вовсе. :?
Пн окт 28, 2013 23:31
Оба фиьтра одинакового производителя.Надо посмотреть конструкцию их,и сравнить.
Вт окт 29, 2013 8:03
Фильтр Чери наверно рублей 400 или 600 стоит,чтобы спрашивать это на двух форумах :-D
Комментарий к файлу: 1,3 двигатель
image_2_dft.jpg [ 30.25 КБ | Просмотров: 2634 ]
Комментарий к файлу: 1,1 двигатель
image_1_dft.jpg [ 26.78 КБ | Просмотров: 2634 ]
Вт окт 29, 2013 8:41
Искренне спасибо за ответы.Спрашивал на 2 форумах что же тут криминального. А стоит 190 руб у офицеалов. Отдельное спасибо тебе яков12
Вт окт 29, 2013 15:19
190 рублей??? :o плюнь на них за такие деньги.
Вт окт 29, 2013 15:39
А резинка даже на рекламном фото (нижнее) криво "сидит". Спрашивается, на кой он такой нужен сколь мало бы ни стоил?
Вт окт 29, 2013 18:24
Хотя стук и был всего несколько секунд, есть желание докопаться до истины.
Сезон эксплуатации (зима-лето) был одинаковый?
Всегда такое происходит или после длительной стоянки(8 и более часов).
Фильтра, кстати очень разной конфигурации.
У одного высота 80мм, а другого 120мм, при равных диаметрах.
Возможно этот излишний объем масла(в фильтре) и влиял на задержку прокачки классного масла.
oc47.jpg [ 8.28 КБ | Просмотров: 2604 ]
oc988.jpg [ 8.16 КБ | Просмотров: 2604 ]
Вт окт 29, 2013 19:07
А возможно,что в маленьком фильтре дренажный клапан более плотно прилегал к стенкам ,
и соответственно большее время держал масло в дренажной системе? :-)
Вт окт 29, 2013 22:10
Клубная карта №: 147
:o ВО :o как раз :o то о чём я и писам :bye: может просто брак,может конструктив,но дело в клапане ;)
Вт окт 29, 2013 22:19
Профиль YIM
Абсолютно одинаковый
После длительной стоянки (8 и более часов) и не стук, а подстукивание, типа азбуки Морзе всего несколько секунд.
Так же склоняюсь к этой версии. Перед ОС47 у меня был ОС235 - подстукиваний не было, затем - ОС47 - были подстукивания, затем ОС988 (полный аналог ОС235) - подстукиваний опять нет. Отсюда вывод - не все фильтра с одинаковой резьбой одинаково полезны нашим машинкам, и кроме того, оказывается не всегда тип масла виноват в подстукивании гидриков.
Последний раз редактировалось Megatrend Вт окт 29, 2013 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт окт 29, 2013 22:41
По сути своей дренажный клапан - это манжета, которая выполняет свою функцию, когда фильтр закручен в перевёрнутом виде, т.е., когда движок заглушили, под собственной тяжестью мосло, находящееся в фильтре придавливает манжету, тем самым перекрывая утечку масла из фильтра.
Вт окт 29, 2013 22:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
19192
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27711
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna Перейти к последнему сообщению
