Автопастух
 Re: подобрал шаровую
Ага, к тысячам 20-ти они себя и озвучат и обозначат, по крайней мере одна из них.
| Вс окт 20, 2013 0:46 |
Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
Были вырезаны из жести втулки 0.5 мм.Впресовал и по 2 точки сварки.Как будет время поставлю.
IMG_20131020_143153-1.jpg [ 33.75 КБ | Просмотров: 3882 ]
| Вс окт 20, 2013 16:56 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
Вот еще фото.
IMG_20131020_143125-1.jpg [ 39.63 КБ | Просмотров: 3874 ]
| Вс окт 20, 2013 17:07 |
дедушка юра
Могу пожелать долгого плавания.
| Вс окт 20, 2013 19:16 |
Александр C
Жесть - это "жесть". Не разобьёт жестяные втулки?
| Пн окт 21, 2013 9:58 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
Александр C-они еще и приварены. Сегодня поставил.Щас на сход . Посмотрим на сколько хватит,кстати предидущие рычаги без стопорного кольца.
| Пн окт 21, 2013 14:11 |
instabus
Автомобиль: kimo
Ребята, вот кому нужно, постарался. Все размеры тщательно перемерял. На чертеже наша шаровая и новая Митсубиси Спейс/Каризма
Шаровая__.jpg [ 212.75 КБ | Просмотров: 3814 ]
| Вт окт 22, 2013 8:01 |
instabus
Автомобиль: kimo
может кому понадобится
шаровая-рычаг_.jpg [ 127.07 КБ | Просмотров: 3813 ]
| Вт окт 22, 2013 8:15 |
Автопастух
Всё - таки с маздовскими гемора меньше.
| Вт окт 22, 2013 8:33 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
instabus молодец!!!Спасибо за проделанную работу!Очень многим пригодится!
| Вт окт 22, 2013 17:57 |
дедушка юра
Автопастух писал(а): Всё - таки с маздовскими гемора меньше. Конешно меньше.
| Вт окт 22, 2013 20:49 |
instabus
Автомобиль: kimo
А с Мицуписи ваще никакого гемора. Запресовал, приварил, поехал. Хош поставь проставку 3-4мм или расточи новый паз под стопорное кольцо на 3-4мм ниже. Посадочное место слегка шлифуется лепестковой наждачной насадкой на дрель, так как разница 0.5мм.
| Вт окт 22, 2013 21:53 |
Александр C
Ну с "приварил непосредственно шаровую" не всегда камильфо - часто шаровая "протухает" (сухари горят) и не ходят потом такие шаровые!
| Ср окт 23, 2013 8:31 |
Автопастух
Надо правильно уметь приготовить сие чудо: Сварщик приваривает, а ты в этот момент льёш на него с ведра водичку. Все довольны, кроме сварщика.
| Ср окт 23, 2013 9:44 |
Александр C
Это конечно вариант! Но если с переходной втулкой, то и сварщика умывать не надо, и нужен он будет только один раз!
| Ср окт 23, 2013 9:50 |
Автопастух
А при последующей замене, втулку тоже меняют?
| Ср окт 23, 2013 9:53 |
Александр C
Правильно сделанную втулку не заменяют!
| Ср окт 23, 2013 10:01 |
яков12
Автопастух писал(а): А при последующей замене, втулку тоже меняют? При последующей замене уже пора рычаг покупать или вы считаете,что сайлент там вечный?Не стоит это рычаг столько чтобы с ним такие танцы с бубном проводить(втулки мулки)
| Ср окт 23, 2013 19:54 |
Александр C
А сайлент нельзя поменять? Можно!
| Ср окт 23, 2013 20:37 |
дедушка юра
Когда мне прихватывали маздовские,то поливали из баклажки . Сухари целые остались,свидетельство тому, очень долгий пробег.
| Ср окт 23, 2013 20:42 |
