Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
Ага, к тысячам 20-ти они себя и озвучат и обозначат, по крайней мере одна из них.
Вс окт 20, 2013 0:46
Автомобиль: джаги
Были вырезаны из жести втулки 0.5 мм.Впресовал и по 2 точки сварки.Как будет время поставлю.
IMG_20131020_143153-1.jpg [ 33.75 КБ | Просмотров: 3890 ]
Вс окт 20, 2013 16:56
Автомобиль: джаги
Вот еще фото.
IMG_20131020_143125-1.jpg [ 39.63 КБ | Просмотров: 3882 ]
Вс окт 20, 2013 17:07
Могу пожелать долгого плавания. :)
Вс окт 20, 2013 19:16
Жесть - это "жесть". Не разобьёт жестяные втулки?
Пн окт 21, 2013 9:58
Автомобиль: джаги
Александр C-они еще и приварены.
Сегодня поставил.Щас на сход .
Посмотрим на сколько хватит,кстати предидущие рычаги без стопорного кольца.
Пн окт 21, 2013 14:11
Автомобиль: kimo
Ребята, вот кому нужно, постарался.
Все размеры тщательно перемерял.
На чертеже наша шаровая и новая Митсубиси Спейс/Каризма
Шаровая__.jpg [ 212.75 КБ | Просмотров: 3822 ]
Вт окт 22, 2013 8:01
Автомобиль: kimo
может кому понадобится
шаровая-рычаг_.jpg [ 127.07 КБ | Просмотров: 3821 ]
Вт окт 22, 2013 8:15
Всё - таки с маздовскими гемора меньше.
Вт окт 22, 2013 8:33
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
instabus молодец!!!Спасибо за проделанную работу!Очень многим пригодится!
Вт окт 22, 2013 17:57
Конешно меньше. :bye:
Вт окт 22, 2013 20:49
Автомобиль: kimo
А с Мицуписи ваще никакого гемора.
Запресовал, приварил, поехал.
Хош поставь проставку 3-4мм или расточи новый паз под стопорное кольцо на 3-4мм ниже.
Посадочное место слегка шлифуется лепестковой наждачной насадкой на дрель, так как разница 0.5мм.
Вт окт 22, 2013 21:53
Ну с "приварил непосредственно шаровую" не всегда камильфо - часто шаровая "протухает" (сухари горят) и не ходят потом такие шаровые!
Ср окт 23, 2013 8:31
Надо правильно уметь приготовить сие чудо: Сварщик приваривает, а ты в этот момент льёш на него с ведра водичку. Все довольны, кроме сварщика. :idea:
Ср окт 23, 2013 9:44
Это конечно вариант!
Но если с переходной втулкой, то и сварщика умывать не надо, и нужен он будет только один раз!
Ср окт 23, 2013 9:50
А при последующей замене, втулку тоже меняют?
Ср окт 23, 2013 9:53
Правильно сделанную втулку не заменяют!
Ср окт 23, 2013 10:01
При последующей замене уже пора рычаг покупать или вы считаете,что сайлент там вечный?Не стоит это рычаг столько чтобы с ним такие танцы с бубном проводить(втулки мулки)
Ср окт 23, 2013 19:54
А сайлент нельзя поменять? Можно!
Ср окт 23, 2013 20:37
Когда мне прихватывали маздовские,то поливали из баклажки .
Сухари целые остались,свидетельство тому, очень долгий пробег. :bye:
Ср окт 23, 2013 20:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12392
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42443
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12539
Вт июл 23, 2013 11:15
