geha114
 Re: Обслуживание задних суппортов и ремкомплекты на них.
Попробуйте для начала отсоединить трос ручника и проверить, отпускаются ли колодки без него, если да, то или смазать трос, или пару жил лопнули и подклинивают, тогда замена троса.
| Вт окт 29, 2013 19:32 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сергей писал(а): И что это за ремкомплект D4458 38мм[/color]? В инете вбей номер, инфы валом. А ручник на Истаре - это болезнь. Мучался с ним, мучался и плюнул, просто не пользуюсь им и всё.
| Вт окт 29, 2013 20:25 |
geha114
Задние супорта у нас немецкие "Лукас" они стоят на ауди, пассатах и фольцах, оттуда и ремкомплекты смотреть надо.
| Вт окт 29, 2013 22:09 |
geha114
Эдуард1977 писал(а): А ручник на Истаре - это болезнь. Мучался с ним, мучался и плюнул, просто не пользуюсь им и всё.
Чего мучался, у меня 100 тыс. без проблемм?
| Вт окт 29, 2013 22:11 |
Эдуард1977
Шток в суппорте вечно закисает и не откидывается назад рычаг к которому крепится трос ручника.
| Вт окт 29, 2013 22:16 |
Сергей
geha114 писал(а): Попробуйте для начала отсоединить трос ручника и проверить, отпускаются ли колодки без него, если да, то или смазать трос, или пару жил лопнули и подклинивают, тогда замена троса. Трос отпадает. Так как после того как побрызгаю вдшкой на суппорт последний работает неделю две нормально. А потом история б... повторяется...
| Вт окт 29, 2013 22:38 |
Сергей
geha114 писал(а): Задние супорта у нас немецкие "Лукас" они стоят на ауди, пассатах и фольцах, оттуда и ремкомплекты смотреть надо. А какой размер поршня у наших?
| Вт окт 29, 2013 22:39 |
geha114
Выше писали 38мм., сам снимал но не мерял. У меня кстати на обеих сторонах на пошеньках резьба правая, выше писали, что слева левая, от я похарился пока наживлял поршень!
| Ср окт 30, 2013 0:07 |
Сергей
Эдуард1977 писал(а): Шток в суппорте вечно закисает и не откидывается назад рычаг к которому крепится трос ручника. А этот шток можна снять (прочистить)чтобы рычаг назад откидывался. И если возможно то как? не снимая суппорт?
| Ср окт 30, 2013 20:00 |
geha114
А как там шток закисает, если он в тормозухе находится? Или Вы про поршенёк? У меня 106 тыс. пробега и я всё время пользуюсь ручником, по первой была проблемма с недожатием колодок на одном колесе, но подумав логически была решена.
| Ср окт 30, 2013 21:29 |
Эдуард1977
Наверное нужно начать с того, что у наших машин три вида задних колодок и соответственно суппортов. Конкретно на моих суппортах вал ручника разбирался (выпресовывал) отчищался от ржавчины, которая была не со стороны поршня, а там где вал во втулке. После таких процедур ручник проработал в нормальном режиме, что-то около месяца, а потом опять стал подклинивать. Я сделал несколько таких манипуляций - результат один и тот же. Вот поэтому и плюнул на него.
А резьба всё таки разная.
| Ср окт 30, 2013 22:15 |
Сергей писал(а): Эдуард1977 писал(а): Шток в суппорте вечно закисает и не откидывается назад рычаг к которому крепится трос ручника. А этот шток можна снять (прочистить)чтобы рычаг назад откидывался. И если возможно то как? не снимая суппорт? Рычаг сам на шток передает усилие через мееелкое шлицевое соединение, которое я вчера умудрился сорвать. Теперь левая сторона не подклинивает, так как на шток воздействия нету. Шутка, конечно...Но судя по конструкции заднего тормозного цилиндра добраться до исполнительного механизма стояночного тормоза можно только лишь сняв поршень тормозного цилиндра. Заливание извне ВэДэшкой и ручное "расхаживание" штока ни к чему не привело, кроме как удаления шлицевого соединения. Собственно вопрос: мануальчик на Истар не появился в сети с хорошими картинками и описаловкой процессов??? Хочется все-таки с "открытыми" глазами подходить к вопросам решения возникающих проблемок...
| Пн дек 29, 2014 13:03 |
pahomov06
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2012 20:59 Сообщения: 21 Откуда: Горловка
Автомобиль: Eastar 2.0
 Ремкомплект тормозного суппорта
Подскажите, где купить можно или от чего подходит, весь интернет перекопал не могу найти...
| Чт май 21, 2015 17:36 |
geha114
 Re: Ремкомплект тормозного суппорта
Во первых бывают передние и задние, не говоря о разнообразии видов каждых. Вот, принёс поиск по форуму: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=2147&p=447803&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p447803Вот ещё: Цитата: Менял ремкомплект задних супортов, подошли 1 в 1 (Frenkit (238051)от фольца, покупал на экзисте. Истар 2008 года это с соседнего [url]c h e r y club.com.ua/forum/topic/5550/page__st__120__p__279772__hl__ремкомплект__fromsearch__1#entry279772[/url]
Последний раз редактировалось geha114 Чт май 21, 2015 22:59, всего редактировалось 1 раз.
| Чт май 21, 2015 17:44 |
pahomov06
Спасибо большое, мне нужен на передний суппорт 2008 г.в. двигатель 2.0 ,если я правильно понял то суппорта Тиго, Фора, Истар одинаковые ?
| Чт май 21, 2015 18:04 |
резвик
pahomov06 писал(а): Спасибо большое, мне нужен на передний суппорт 2008 г.в. двигатель 2.0 ,если я правильно понял то суппорта Тиго, Фора, Истар одинаковые ? Да, всё верно.
| Пн май 25, 2015 20:25 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
резвик писал(а): pahomov06 писал(а): Спасибо большое, мне нужен на передний суппорт 2008 г.в. двигатель 2.0 ,если я правильно понял то суппорта Тиго, Фора, Истар одинаковые ? Да, всё верно. а номерок не подскажете передних?? Задние нашол http://exist.ua/Parts/Default.aspx?flag ... d=048038B2 ( Seinsa D4458-набор пыльников),,а передних нет Какой наш?1.Ремкомплект переднего суппорта Febest 0175-ACA20F 2.рем комплект № D4073 3. AUTOFREN D4134
| Вс июл 26, 2015 23:11 |
vakylla
№ переднего рем комплекта SeinsaD4162 брал на экзите 2 недели назад по цене 46 гр
| Вс июл 26, 2015 23:30 |
Андрей73
vakylla писал(а): № переднего рем комплекта SeinsaD4162 брал на экзите 2 недели назад по цене 46 гр Спасибо))) порекомендуйте пожалуйста смазку набить под пыльники))) И Кимовсие колодки по качеству хорошие? спс))
| Вс июл 26, 2015 23:31 |
vakylla
я вот такой смазкой мазал направляющие viewtopic.php?f=70&t=34075&start=60в смысле кимовские?
| Вс июл 26, 2015 23:35 |
