 Суппорта.
Сообщение Re: Обслуживание задних суппортов и ремкомплекты на них.
Попробуйте для начала отсоединить трос ручника и проверить, отпускаются ли колодки без него, если да, то или смазать трос, или пару жил лопнули и подклинивают, тогда замена троса.
Вт окт 29, 2013 19:32
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сергей писал(а):
И что это за ремкомплект D4458 38мм[/color]?
В инете вбей номер, инфы валом.
А ручник на Истаре - это болезнь. Мучался с ним, мучался и плюнул, просто не пользуюсь им и всё.
Вт окт 29, 2013 20:25
Задние супорта у нас немецкие "Лукас" они стоят на ауди, пассатах и фольцах, оттуда и ремкомплекты смотреть надо.
Вт окт 29, 2013 22:09
Чего мучался, у меня 100 тыс. без проблемм?
Вт окт 29, 2013 22:11
Шток в суппорте вечно закисает и не откидывается назад рычаг к которому крепится трос ручника.
Вт окт 29, 2013 22:16
Трос отпадает. Так как после того как побрызгаю вдшкой на суппорт последний работает неделю две нормально. А потом история б... повторяется...
Вт окт 29, 2013 22:38
А какой размер поршня у наших?
Вт окт 29, 2013 22:39
Выше писали 38мм., сам снимал но не мерял. У меня кстати на обеих сторонах на пошеньках резьба правая, выше писали, что слева левая, от я похарился пока наживлял поршень!
Ср окт 30, 2013 0:07
А этот шток можна снять (прочистить)чтобы рычаг назад откидывался. И если возможно то как? не снимая суппорт?
Ср окт 30, 2013 20:00
А как там шток закисает, если он в тормозухе находится? Или Вы про поршенёк? У меня 106 тыс. пробега и я всё время пользуюсь ручником, по первой была проблемма с недожатием колодок на одном колесе, но подумав логически была решена.
Ср окт 30, 2013 21:29
Наверное нужно начать с того, что у наших машин три вида задних колодок и соответственно суппортов. Конкретно на моих суппортах вал ручника разбирался (выпресовывал) отчищался от ржавчины, которая была не со стороны поршня, а там где вал во втулке. После таких процедур ручник проработал в нормальном режиме, что-то около месяца, а потом опять стал подклинивать. Я сделал несколько таких манипуляций - результат один и тот же. Вот поэтому и плюнул на него.
А резьба всё таки разная.
Ср окт 30, 2013 22:15
Рычаг сам на шток передает усилие через мееелкое шлицевое соединение, которое я вчера умудрился сорвать. Теперь левая сторона не подклинивает, так как на шток воздействия нету. Шутка, конечно...Но судя по конструкции заднего тормозного цилиндра добраться до исполнительного механизма стояночного тормоза можно только лишь сняв поршень тормозного цилиндра. Заливание извне ВэДэшкой и ручное "расхаживание" штока ни к чему не привело, кроме как удаления шлицевого соединения.
Собственно вопрос: мануальчик на Истар не появился в сети с хорошими картинками и описаловкой процессов??? Хочется все-таки с "открытыми" глазами подходить к вопросам решения возникающих проблемок...
Да будет свет...
Пн дек 29, 2014 13:03
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Ремкомплект тормозного суппорта
Подскажите, где купить можно или от чего подходит, весь интернет перекопал не могу найти...
Чт май 21, 2015 17:36
Сообщение Re: Ремкомплект тормозного суппорта
Во первых бывают передние и задние, не говоря о разнообразии видов каждых. Вот, принёс поиск по форуму:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=2147&p=447803&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p447803
Вот ещё:
Менял ремкомплект задних супортов, подошли 1 в 1 (Frenkit (238051)от фольца, покупал на экзисте. Истар 2008 года
это с соседнего [url]c h e r y club.com.ua/forum/topic/5550/page__st__120__p__279772__hl__ремкомплект__fromsearch__1#entry279772[/url]
Последний раз редактировалось geha114 Чт май 21, 2015 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 21, 2015 17:44
Спасибо большое, мне нужен на передний суппорт 2008 г.в. двигатель 2.0 ,если я правильно понял то суппорта Тиго, Фора, Истар одинаковые ?
Чт май 21, 2015 18:04
Да, всё верно.
Пн май 25, 2015 20:25
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
резвик писал(а):
Да, всё верно.
а номерок не подскажете передних??
Задние нашол http://exist.ua/Parts/Default.aspx?flag ... d=048038B2 ( Seinsa D4458-набор пыльников),,а передних нет
Какой наш?
1.Ремкомплект переднего суппорта Febest 0175-ACA20F
2.рем комплект № D4073
3. AUTOFREN D4134
Вс июл 26, 2015 23:11
№ переднего рем комплекта SeinsaD4162
брал на экзите 2 недели назад по цене 46 гр
Вс июл 26, 2015 23:30
Спасибо))) порекомендуйте пожалуйста смазку набить под пыльники))) И Кимовсие колодки по качеству хорошие? спс))
Вс июл 26, 2015 23:31
я вот такой смазкой мазал направляющие viewtopic.php?f=70&t=34075&start=60
в смысле кимовские?
Вс июл 26, 2015 23:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Eko
809
99460
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пыльник поршня суппорта Chery Beat ?
FLEX
Ср май 06, 2020 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пыльник пальца суппорта?
alexandr
Ср май 06, 2020 14:25
alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Направляющие в суппорта! Элара!
29
10241
Пн авг 12, 2013 21:20
desperado Перейти к последнему сообщению
