Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Сообщение Re: Масляный фильтр
А вот теперь можем вернуться к перепускному клапану, который на каждом фильтре, настроен под разное давление. И вполне возможно, что при заводке машины, особенно на холодном масле, в фильтре образуется избыток давления и срабатывает перепускной(он же аварийный) клапан. Т.к. клапана в фильтрах могут быть настроены под разное давление, то и масло в гидриках появиться раньше там, где меньше давление открытия клапана.
Вт окт 29, 2013 22:58
открытие перепускного клапана на этом чуде 1кг\см2
теперь понятно, почему у китайцев ТО через каждые 5000км
внутренности этого фильтра умирают после указанного пробега.
12_d.JPG [ 32.41 КБ | Просмотров: 2631 ]
Ср окт 30, 2013 1:50
ACTECO писал(а):
открытие перепускного клапана на этом чуде 1кг\см2.
Это ни о чём не говорит.У этого чуда Bosch 0 986 452 058 тоже 1кг\см2 и у этого Knecht (Mahle Filter) OC 215 оба идут на двигатель 1,1.
Могу доказать,что нормальные оригинальные фильтра,ни чем не отличаются от хороших фильтров именитых производителей.
Последний раз редактировалось яков12 Ср окт 30, 2013 8:11, всего редактировалось 1 раз.
Ср окт 30, 2013 8:02
Никак не могу увязать в одно .Перепускной клапан и стук клапанов. :o
Ср окт 30, 2013 8:05
фильтр после вскрытия
фильтр находится ниже головки и если обратный клапан перепускает масло, то в момент пуска
нужно определенное время для заполнения магистрали в этот момент появляется
стук гидрокомпенсаторов.
устройство масляного фильтра.jpg [ 60.61 КБ | Просмотров: 2612 ]
Ср окт 30, 2013 14:58
Пожалуйста http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=45637
Там и нормальный фильтр и подделка и аналог.
Ср окт 30, 2013 15:24
Все правильно!
Но:
1. Почему решили, что у одного из фильтров обратный клапан не держит? Фильтра одного производителя, к качеству продукции которого претензий нет.
2. Обратный клапан держит 8-10 часов.
Думаю все же, причина в высоте фильтра, соответственно в большем необходимом объеме масла. Или большем стекающем объеме, которого как раз не хватает в момент пуска.
Ср окт 30, 2013 17:20
ACTECO писал(а):
фильтр находится ниже головки и если обратный клапан перепускает масло, то в момент пуска нужно определенное время для заполнения магистрали в этот момент появляется
Значит вывод,что перепускной к стуку никакого отношения не имеет.
Тогда зачем было все это рассказывать о давлении?К стуку гидриков имеет отношение только дренажный(обратный клапан).
Ср окт 30, 2013 19:01
ИЛи я не прав?Тогда давайте поправляйте. :D
Ср окт 30, 2013 21:30
Юра, прочитай внимательно посты выше! Кроме слова клапан читай остальные!
Чт окт 31, 2013 8:30
Разговор первоначально шел о стуке клапанов из-за фильтра.
Чт окт 31, 2013 8:51
:roulette:
Чт окт 31, 2013 8:55
:eek:
Чт окт 31, 2013 11:40
Автомобиль: kimo
Прочитал всю тему и так и не понял какой фильтр, кроме оригинального можно ставить. Двиг. 1.3.
Сайты подбора запчастей предлагают такие аналоги для нашего CHERY 473H1012010:
TSN 92497 73,00 р.
ASHIKA 1002279 124,00 р.
JAPANPARTS FO279S 128,00 р.
JAPKO 10279 237,00 р.
Это я так понял подбор по внешним габаритам. А как дела у них обстоят с клапанами непонятно. Как считаете что лучше взять? Или брать оригинальный у дилера втридорога без гарантий его оригинальности?
Пт ноя 22, 2013 10:23
Не там смотрел. Смотри ФАК по Кимо и ФАК по Джаге.
Пт ноя 22, 2013 10:35
Автомобиль: kimo
В ФАКе фильтры даже по габаритам отличаются. По какому принципу их туда добавили? Кто-то попробовал, движок не сломался, значит подходит?
Я вот на левых фильтра Chery, 20000 проехал, тоже не сломалось, но это не значит что их можно использовать.
Пт ноя 22, 2013 11:13
Если габариты отличаются от габаритов родного фильтра - это не значит, что он хуже.
Пт ноя 22, 2013 12:36
:drag: :drag: :drag: :bye:
Пт ноя 22, 2013 12:47
Ребята, не покупайте масляный фильтр от АЛЬФЫ.В нем нету второго клапана.
Там где вставлена отвертка ,должен быть резиновый клапан.
Однако его нету.
DSCF2842.JPG [ 545.47 КБ | Просмотров: 2459 ]
DSCF2841.JPG [ 420.38 КБ | Просмотров: 2461 ]
Вт дек 17, 2013 20:09
Для наших движков он и не нужен.
Вт дек 17, 2013 23:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
19162
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27638
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna Перейти к последнему сообщению
