Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
Автомобиль: Vito
Сообщение Re: дребезжат линзы в фаре на эларе
скорей всего выпали из своих салазок,направляющих.... дребежать не должны или отламалось одно из креплений
Ср окт 30, 2013 3:55
У меня тоже дребезжат, особенно слышно при закрывании дверей. Дребезжат обе. Есть небольшой люфт. Насколько я понял, так и должно быть, и не стал с этим бороться :(
Вс ноя 03, 2013 18:32
Автомобиль: elara
Клубная карта №: 334
Сообщение не мигают повороты и аварийка
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как выглядит реле поворотов или микросхема поворотов,где она находится? проблема такая: постоянно горят лампы аварийки и поворотов, потухают только тогда, когда снимаю клейма. сказали что в самом блоке полетела микросхема.(на фото в центре) что подскажите? где купить ?
SAM_0750.JPG [ 222.41 КБ | Просмотров: 5663 ]
Пт ноя 22, 2013 10:18
Сообщение Re: не мигают повороты и аварийка
Отдельно реле на поворотники на этом блоке нет.Там стоят ключи и управляются они процессором.Ни чего ты не сделаешь,кроме как заменить блок целиком.Номер его A21-3600030
Пт ноя 22, 2013 11:20
Ну в общем если купить эту ерундень(ключ-микруху) и отдать электронщику чтобы заменил,то должно всё заработать по идее.Эта микруха действительно ключ,ниже её схему привожу.Номер твоей VND830MSP-E цена этой хрени копейки.Даташит на микруху http://datasheet.su/datasheet/STMicroel ... ND830MSP-E
Комментарий к файлу: Видно что два входа,два выхода.
Безымянный.png [32.07 КБ]
Пт ноя 22, 2013 11:28
Кстати советую,прежде чем ставить исправный блок на место,посмотреть что прежний хозяин запихнул в поворотники.А то щас это модно стало,идиотская привычка пихать во все дыры светодиоды,а потом сокрушаться что ни хрена не работает.
Пт ноя 22, 2013 11:47
Автомобиль: elara
огромное вам спасибо за совет.Буду делать ! :moil:
Пт ноя 22, 2013 18:10
Автомобиль: elara
купил на местном радио рынке микруху за 50 гривен (200 рублей) и за столько-же ее перепаяли . все отлично работает!
Вс ноя 24, 2013 18:26
Поздравляю :D
Вс ноя 24, 2013 19:37
Автомобиль: Vito
вскрытие покажит
Пн дек 16, 2013 2:18
Автомобиль: Vito
Сообщение Re: Регулировка света
когда буш крутить увидиш на лучах света,куда крутятся
Пн дек 16, 2013 2:22
чтобы отрегулировать свет самому, есть какая-нибудь разметка для стены и фар? напишите если кто-знает
Пн дек 16, 2013 14:05
воть) взято с книжки по ремонту, правда двумя частями но понять можно.
Безымянный.png [ 978.5 КБ | Просмотров: 7982 ]
БезымянныйОО.png [ 953.09 КБ | Просмотров: 7982 ]
Пн дек 16, 2013 18:21
Автомобиль: чери элара
Сообщение Как поменять лампочки габоритов перед
Кто менял подскажите Зарание благодарен
Пн дек 16, 2013 19:11
Сообщение Re: Как поменять лампочки габоритов перед
ну понятно дело откручиваеш заглушу, и акуратненько провернул патрон габаритки вытягуеш на сколько позволяет и немного отводиш в сторону и дальше на выход, я прововорачивал пинцетом так сподручней если пальцы не музыкальные)
Пн дек 16, 2013 19:40
vakylla, благодарю!
Пн дек 16, 2013 21:54
Сообщение Re: Замена ламп
Янык, я тоже мучался с ними, провернуть чуток нужно и выходят!
Пн дек 16, 2013 22:02
Автомобиль: Chery Elara 2.0
Сообщение Плафон подсветки номерного знака
Артикул A21-3717010
Разбирал, чтобы заменить перегоревшую лампу, а он взял, и разломался пополам. Причем вторая часть пропала где-то в недрах крышки багажника.
Комментарий к файлу: Поломанный плафон
Фото0103.jpg [ 488.63 КБ | Просмотров: 3546 ]
Поэтому вопрос: может быть, у кого-то найдется такой же неиспользуемый плафон или весь фонарь в сборе? Уж очень не хочется покупать ненужный комплект из жгута проводов и двух фонаряей(A21-3717010) по заоблачным теперь ценам.
Ваши предложения прошу отправлять в личку.
Чт фев 12, 2015 16:26
Здравствуйте.
У меня ситуация следующая.
Раньше когда в салоне регулятором поднимал фару с 0 до 3 то заметно фара поднималась слышно как работает моторчик, сейчас только дошел до уровня 2 дальше кручу а моторчик не поднимает фару.
Такое впечатление что дальше моторчик не крутит фару или она заклинила.
Очень маленький ход фар стал - даже не заметно что идет регулировка.
Что делать ?
Пн янв 30, 2017 21:11
Может выскочил регулировочный винт с эл мотра. Там конструкция не сложная но нужно капот открывать и там всё проверять. (фару на скоко помню можно не снимать)
Ср фев 01, 2017 10:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14273
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
