ksenononization
Автомобиль: Vito
 Re: дребезжат линзы в фаре на эларе
скорей всего выпали из своих салазок,направляющих.... дребежать не должны или отламалось одно из креплений
| Ср окт 30, 2013 3:55 |
Андрей Ode$$@
У меня тоже дребезжат, особенно слышно при закрывании дверей. Дребезжат обе. Есть небольшой люфт. Насколько я понял, так и должно быть, и не стал с этим бороться
| Вс ноя 03, 2013 18:32 |
Олег88
Автомобиль: elara
Клубная карта №: 334
 не мигают повороты и аварийка
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как выглядит реле поворотов или микросхема поворотов,где она находится? проблема такая: постоянно горят лампы аварийки и поворотов, потухают только тогда, когда снимаю клейма. сказали что в самом блоке полетела микросхема.(на фото в центре) что подскажите? где купить ?
SAM_0750.JPG [ 222.41 КБ | Просмотров: 5661 ]
| Пт ноя 22, 2013 10:18 |
яков12
 Re: не мигают повороты и аварийка
Отдельно реле на поворотники на этом блоке нет.Там стоят ключи и управляются они процессором.Ни чего ты не сделаешь,кроме как заменить блок целиком.Номер его A21-3600030
| Пт ноя 22, 2013 11:20 |
яков12
Ну в общем если купить эту ерундень(ключ-микруху) и отдать электронщику чтобы заменил,то должно всё заработать по идее.Эта микруха действительно ключ,ниже её схему привожу.Номер твоей VND830MSP-E цена этой хрени копейки.Даташит на микруху http://datasheet.su/datasheet/STMicroel ... ND830MSP-E
Комментарий к файлу: Видно что два входа,два выхода.
Безымянный.png [32.07 КБ]
| Пт ноя 22, 2013 11:28 |
яков12
Кстати советую,прежде чем ставить исправный блок на место,посмотреть что прежний хозяин запихнул в поворотники.А то щас это модно стало,идиотская привычка пихать во все дыры светодиоды,а потом сокрушаться что ни хрена не работает.
| Пт ноя 22, 2013 11:47 |
Олег88
Автомобиль: elara
огромное вам спасибо за совет.Буду делать !
| Пт ноя 22, 2013 18:10 |
Олег88
Автомобиль: elara
купил на местном радио рынке микруху за 50 гривен (200 рублей) и за столько-же ее перепаяли . все отлично работает!
| Вс ноя 24, 2013 18:26 |
яков12
Поздравляю
| Вс ноя 24, 2013 19:37 |
ksenononization
Автомобиль: Vito
вскрытие покажит
| Пн дек 16, 2013 2:18 |
ksenononization
Автомобиль: Vito
 Re: Регулировка света
когда буш крутить увидиш на лучах света,куда крутятся
| Пн дек 16, 2013 2:22 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
чтобы отрегулировать свет самому, есть какая-нибудь разметка для стены и фар? напишите если кто-знает
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Пн дек 16, 2013 14:05 |
vakylla
воть) взято с книжки по ремонту, правда двумя частями но понять можно.
Безымянный.png [ 978.5 КБ | Просмотров: 7980 ]
БезымянныйОО.png [ 953.09 КБ | Просмотров: 7980 ]
| Пн дек 16, 2013 18:21 |
Янык
Автомобиль: чери элара
 Как поменять лампочки габоритов перед
Кто менял подскажите Зарание благодарен
| Пн дек 16, 2013 19:11 |
vakylla
 Re: Как поменять лампочки габоритов перед
ну понятно дело откручиваеш заглушу, и акуратненько провернул патрон габаритки вытягуеш на сколько позволяет и немного отводиш в сторону и дальше на выход, я прововорачивал пинцетом так сподручней если пальцы не музыкальные)
| Пн дек 16, 2013 19:40 |
Maestro
vakylla, благодарю!
| Пн дек 16, 2013 21:54 |
Maestro
 Re: Замена ламп
Янык, я тоже мучался с ними, провернуть чуток нужно и выходят!
| Пн дек 16, 2013 22:02 |
gena_72
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2015 15:50 Сообщения: 2 Откуда: Луцк
Автомобиль: Chery Elara 2.0
 Плафон подсветки номерного знака
Артикул A21-3717010Разбирал, чтобы заменить перегоревшую лампу, а он взял, и разломался пополам. Причем вторая часть пропала где-то в недрах крышки багажника. Вложение:
Комментарий к файлу: Поломанный плафон
Фото0103.jpg [ 488.63 КБ | Просмотров: 3544 ]
Поэтому вопрос: может быть, у кого-то найдется такой же неиспользуемый плафон или весь фонарь в сборе? Уж очень не хочется покупать ненужный комплект из жгута проводов и двух фонаряей(A21-3717010) по заоблачным теперь ценам. Ваши предложения прошу отправлять в личку.
| Чт фев 12, 2015 16:26 |
Andriy_Tiggo
Здравствуйте. У меня ситуация следующая. Раньше когда в салоне регулятором поднимал фару с 0 до 3 то заметно фара поднималась слышно как работает моторчик, сейчас только дошел до уровня 2 дальше кручу а моторчик не поднимает фару. Такое впечатление что дальше моторчик не крутит фару или она заклинила. Очень маленький ход фар стал - даже не заметно что идет регулировка. Что делать ?
| Пн янв 30, 2017 21:11 |
Может выскочил регулировочный винт с эл мотра. Там конструкция не сложная но нужно капот открывать и там всё проверять. (фару на скоко помню можно не снимать)
| Ср фев 01, 2017 10:13 |
