Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение Re: Замена охлаждающей жидкости
С завода на Амулет заливают GLYSANTIN G 34-91,
http://autoritet.com.ua/index.php?optio ... 7&Itemid=4
или какой то более дешёвый аналог.
3 года назад менял, то что досталось от предыдущего хозяина на
вышеуказанный GLYSANTIN G 34-91. Могу сказать, что за
прошедшее время полёт нормальный. Никаких признаков
накипи не обнаружено. Проблем не было ни зимой ни
летом.
Ср окт 23, 2013 14:00
Сообщение Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
Sadwol писал(а):
Sanek555 писал(а):
Хочу поделится с шановным панством, одним очень класным способом менять антифризу с промывкой системы!!! Заранее извинтиляюсь если кто уже такое писал. Но так как я не видел такого отчета, нагло заявляю про НОУ ХАУ)))))))
На холодном моторе откручиваем пробку расширительного бачка, снимаем один из ТОНКИХ патрубков(тот который идет к радиатору) с расширительного бачка, опускам его вниз вдоль радиатора, в этот момент через него польется жидкость и с расширительного бачка начнет убывать. Далее просто доливаем чистую воду в рачширительный бачек до того момента пока через снятый патрубок не пойдет чистая вода. После чего сливаем как можно больше пока теечт, одеваем на место доливаем диситилята, заводим мотор, прогреваем до включения вертушек. После чего слить через тот же патрубок...........
Далее 2 варианта:
1 в системе имеем диситилят, можно долить концентрат и получим то что нужно
2 если нет концентрата можно патрубок не цеплять на место и доливать в расширительный бачек антифриз пока он не появится с тонкого патрубка (менее удачный, т.к. не уверен что всю воду заменим)
Цитатта самого себя, уже отписывался по этому поводу.....аж обидно что никто не читает(((((
так а ты доливал обычную водопроводную воду? После прогрева машины и слива, сколько воды вытечет? надо ж рассчитать сколько концентрата залить
Чт окт 24, 2013 9:23
Клубная карта №: 100
Сообщение Течет радиатор!!!!
У меня течет радиатор, течь идет из трещинки которая образовалась между радиатором и шейкой на которую натягивают патрубок вверху радиатора! Что можно с этим сделать? Зарание спасибо!!!
Вт ноя 05, 2013 22:51
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Течет радиатор!!!!
Посмотри у меня в бортовом журнале, я ремонтировал этот патрубок.
Вт ноя 05, 2013 23:06
Как мне найти этот журнал!!!!!!!!!
Вт ноя 05, 2013 23:15
Автомобиль: Chery Amulet A15
так что надо ремонтировать?у меня тек но снизу..заменил радиатор и течь исчезла)))
Вт ноя 05, 2013 23:42
Автомобиль: Lanos
viewtopic.php?f=64&t=39666
Ср ноя 06, 2013 0:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Вытачивать штуцер, не совсем правильно. как ни как инородное тело в углепластике. Я решил этот вопрос пайкой. Ремонтники сказали, что будет работать как до поломки. Если конечно не буду ломать принудительно. Уже месяц как работает.
Чт ноя 07, 2013 17:42
Автомобиль: Lanos
а что не так? работает все исправно, течи нет...
Чт ноя 07, 2013 18:04
Если не дай бог, заклинит термостат, давление в системе увеличится. Штуцер просто может вырвать, так как это инородное тело. Я не говорю, что именно так и будет, но все же. Лучше пайка, а еще лучше новый. Но, как говорится, каждому свое. Главное не пользуйтесь дрянью типа герметиков, потом пожалеете гораздо больше.
Чт ноя 07, 2013 18:48
Два раза ломал маленький штуцер, над большим патрубком, оба раза решал проблему таким образом: нарезал резьбу в радиаторе, подбирал маленький штуцер, промазывал резьбу герметиком и закручивал без фанатизма, работало на отлично, это сброс давления, там нет сильного давления, держится после ремонта норм, хлопот на 20 мин, 15 из которых штуцер искал
Чт ноя 07, 2013 21:52
о Боже!!! инородное тело!! организм ( радиатор) его отторгнет!! :-D :-D :-D
зы- это Вам паяльщики радиаторов рассказали?
так вот то, что сделал Гмек в разы лучше, надежнее, и более ходимо нежели пайка.
Чт ноя 07, 2013 22:08
Автомобиль: Lanos
Все так, вот только я Жмэк :)
Чт ноя 07, 2013 22:11
Сорри, не знал, а клаву впадлу на латиницу перекидывать.
зы- люблю Украинский чери-форум, тут такой херни начитаешься :)
Чт ноя 07, 2013 22:17
livci писал(а):
.... так как это инородное тело.
Так это же доктор пишет! Неужели по нику не видите! :-D
Я тоже считаю, что штуцер надёжнее пайки, а избыточное давление в системе охлаждения обязана "стравливать" крышка радиатора.
Чт ноя 07, 2013 23:55
Володя, ну кому как не тебе знать, что я не доктор. Ник читать надо. А по штуцеру время покажет. Сказали не пайщики, а те кто не может запаять и ставят штуцера. Почему то они гарантию на работу не дают.
Пт ноя 08, 2013 12:54
Автомобиль: Lanos
Я уже езжу со штуцером долго и никаких проблем, даже не вспоминаю о нем, а самое главное не боюсь, что он может снова сломаться...
Сб ноя 09, 2013 10:27
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Re: Система охлаждения чери амулет
Хочу снять радиатор, подскажите как проще добраться к нижнему патрубку что бы с него снять хомут, пробую со всех сторон не получаеться.
Вс янв 26, 2014 20:14
Снимите дифузор с вентеляторами и легко долезете до нижнего патрубка.
Вс янв 26, 2014 20:23
чтоб легко долезть то еще и генератор с платформой тогда там можно с руками и ногами залазить
Вт янв 28, 2014 13:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 54  След.
