Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Сообщение Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
--- Ещё хорошо (в некоторых случаях, конешно), что по интернету запахи не передаются. :-D
Вс сен 22, 2013 23:09
Четко подмечено. Молодца!!! :drinks:
Вс сен 22, 2013 23:12
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: Шпильки для колес
Вчера и у меня оборвало шпильки причем все четыре.Взял ступицу ,обломанную шпильку и пошол на авторынок.Подобрал(сказали от авео), стали как родные.
Вс окт 13, 2013 12:45
Как у вас шпильки обрывает? Поделитесь опытом.
Если затягивать гайки с моментом 10-11 кг/м и иногда смазывать резьбу, никогда ничего не вырвет.
Вс окт 13, 2013 12:52
--- " моментом 10-11 кг/м" по-простому, по-народному, плз. :D
--- А оборвать ЧЕТЫРЕ шпильки сразу - этому, видать и вправду нужно ещё поучится. :?
Вс окт 13, 2013 13:04
Открываешь инструкцию, ищешь "Таблицу моментов затяжек резьбовых соединений". Берёшь динамометрический ключ и затягиваешь гайки по инструкции. Со временем, когда научишься чувствовать руками момент, можно затягивать и просто руками (а не ногами, как некотороые).
Вс окт 13, 2013 13:53
Автомобиль: QQ6
Мне когдато меняли колесо на шиномонтаже поставили , мастер тянет потом поворачиваеца комне и спрашивает - хватит тянуть? , я сначала чуть не упал потом прогнал етого горе мастера и сам дотягивал , бывает и такое .
Вс окт 13, 2013 14:19
Автомобиль: джаги
Все началось с утра.Протерлось колесо до корта,пока менял на запаску-заметил что лопнул пружина.Запаска тоже убитая,решил ставить на зад зимнюю резину.На счет пружины- СПАСИБО USL ОТДАЛ СВОИ РОДНЫЕ.Поменял резину и поехал на гараж менять пружины,а 2 гайки открутить не смог.Поехал опять на шиномонтаж(они закручивали не пистолетом)ничечо не дабился.Приехал на гараж и вообще не смог открутить не одну гайку.Пришлось все оборвать.
Вс окт 13, 2013 15:09
Ну так всё правильно: Если на один метр - 10кг., значит берём 10-ти метровую трубу-удлинитель, и на том конце трубы, должна стоять тушка в сто кг., и давить всем весом? :wizard: :-D :-D :wizard:
Вс окт 13, 2013 19:19
Сообщение Re: Резина на QQ 613
Кто может что-то сказать про летние шины Westlake RP26.
Пт ноя 08, 2013 12:15
Про фирму могу сказать, что это среднебюджетный китайский вариант.
Пт ноя 08, 2013 21:37
а что тогда брать? мишелин, гудиьеар, бриджстоун?
Сб ноя 09, 2013 1:49
Намотал в своей жизни немало км. и летом и зимой, но увереннее, чем на Vredestein SnowTrac 3, зимой, я себя никогда не чувствовал(мнение моё личное).
Насчет летних, так их было побольше, но таких универсальных, которые мне понравились-бы, и на сухом асфальте, и на мокром, и в грязи, и на пересечённой местности, я ещё не встречал. Одни лучше в одном, но проигрывают в другом, и так-себе в третьем...
Сб ноя 09, 2013 22:51
Кто ставил родные железные диски подскажите: родные гайки подходят, какие колпачки ставили на ступицу?
Вт ноя 26, 2013 14:25
родные железные диски это какие?
я ставил с ланоса, гайки брал отдельно, сквозные, ибо родным плохо прижимают диск
колпачки никакие не ставил, колпаки поставил да и все
Вт ноя 26, 2013 15:02
Диски родные стальные: s21-3100020ag - цвет серый
s21-3100020at - цвет черный.
Купил по 430 грн за штуку.
Проверил, болты подходят родные - там еще в середине болта около 1 мм должно запаса остаться.
Хочу проверить подойдут ли колпачки на ступицу от Ланоса.
Вт ноя 26, 2013 21:28
Автомобиль: QQ6 1.3
никому против ничего сказать не хочу,просто моё мнение:из расчета 100-120 грн шиномонтаж и стоимости дисков 1750 грн,нашему сержу(извините ,что взял вас за пример) можно переобуваться примерно 12-14 раз,это около 6-7 лет эксплуатации,я сомневаюсь ,что вы(кто то иной) собираетесь ездить на своей машине ещё столько времени.Есть еще такой факт как разбалансировка колёс по ряду причин(ямы бордюры),и просто переставляя колёса можно этого не учесть.При такой стоимости дисков,их окупаемость очень велика,при продаже-большой роли не с играет.Мне 3 дня назад,при монтаже,предлогали диски б\у легкосплавные,по типу бмв 325 по 200 грни от гольфа в железе по 100,я отказался,эти деньги нужно выложить сразу+ шиномантаж,это довольно большой срок эксплуатации вашего авто,а так я никому не навязываю,решайте сами
истина где-то....
Вт ноя 26, 2013 22:39
Я тоже так думал и считал, но потеряв за эту зиму 3 шины Нокиан (производства Финляндии), при этом родным дискам практически ничего нет, и видя как знакомые только выкатывают стальные диски, а не покупают новые шины - посмотрел на качество ремонта дорог летом и понял, что "скупой платит дважды" :) и принял решение.
Почему купил родные диски, а не от Ланоса/Авео - потому что использую узкую зимнюю резину 165мм, вместо родных 175 мм, и ширина родных дисков 5, а Ланоса 5.5, плюс нужно было бы покупать 16 нивовских гаек, вылет отличается, диаметр отверстия для ступицы больше.
Ну и если надумаю продавать авто, то думаю родные диски уйдут со свистом по 300 грн за штуку, если я их конечно за зиму не убью :).
Вт ноя 26, 2013 23:00
Автомобиль: QQ6 1.3
возможно вы правы,эту суть картины я упустил
истина где-то....
Вт ноя 26, 2013 23:04
Каждый сходит с ума по своему!
Но, за 220$ можно было купить комплект(4шт.) литых дисков тайваньского производства.
Вт ноя 26, 2013 23:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Eko
809
99459
Сб сен 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135344
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
