Александр C
 Re: Система охлаждения двигателя
На счет дешёвой юшки в данном конкретном случае фигня! Производители - поставщики на конвейеры европейских производителей с долгой историей и проверенной временем репутацией против производителя ноу-хау ревилизантов (за ноу-хау респект. без вопросов) попутно пытающихся напарить за дорого как раз дешевую юшку.
| Чт окт 31, 2013 12:34 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Правильно! им надо продавать,больше и чаще! По этому и лампочки перегарают и колготки рвутся. "Запраграмированное "старение товаров ,позволяет держать обороты продаж в нужной для буржуев динамике. Вспомним СССР,там можно было отремонтировать что угодно в домах бытовых услуг. А на станциях автосервиса,тоже занимались ремонтом,а не меняли тупо один агрегат на другой. Чем сейчас и занимаются все современные и мастерские и СТО,для замены агрегата много ума ненадо,а вот разобрать его,почимтить,поменять подшипник или сальник,собрать и установить - вот где ум разум нужен +ровные руки. Чего о современном сервисе не скажеш,особенно об официальном!!! Ревитализация ,в разы увеличивает срок службы,трущихся и иначе взаимодействующих деталей,а значит ?Правильно ,нарушает обороты в торговле запасными частями,может кому и покажется смешно ,но факт есть факт. Раньше говорили что за этими технологиями будущее,а оно уже настало,много людей используют технологии и Хадо ,и Нанопротекта,и других производителей этой ниши рынка. Но,обратите внимание,все эти разработки появились только на территории славянской рассы,всё придумано либо в Украине,либо в России,либо в Белорусии. Потому что пиндосы,как сказал Задорнов - тупые они все,они могут только покупать и потреблять. Западные рассы - рассы потребителей! Если у пиндоса загудит гур,то он поедет на официальный сервис и поменяет гур в сборе,заплатив за это соответствующую кучу денег. А наш славянский человек,поедет к нашему славянскому левше,который разберёт этот гур,почистит,помоет,заменит сальнички,перекуёт новый подшипник,соберёт всё,установит,и будет всем счастье,в первую очередь заказчику работ - это обойдётся на много дешевле,исполнителю тоже,это добавит ему источник постоянного дохода. И будет он постоянно иметь на этот предмет,новых клиентов,идущих к нему по рекомендациям предъидущих. Удачи вам всем
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт окт 31, 2013 13:40 |
Александр C
Ну, причем здесь ривилизанты? Я ж против них ничего не имею - наверно классно в маслах! Мнения расхожие - дискуссию устраивать не будем! Ок? Каждому свой "цвет фломастерофф"! Но, к тосолам какое это имеет отношение? Тосол сопутствующий товар и при этом задорого! Ничего особенного в нем нет, что бы платить за него больше! Ривилизанты в системе охлаждения? НаКуя? Пы.сы. Есть действительно классные вещи у Хадо. Мне они нравятся. Так-что про фобию - эт зря!
| Чт окт 31, 2013 15:31 |
spider_n
Блин что непонятного Ну ладно,вот читай ещё раз,вот цитата из описания,будем считать вопрос закрытым. ========================================================== Превосходит требования к охлаждающим жидкостям для двигателей легковых и грузовых автомобилей VW, MB, Ford, Opel, MAN и др. автопроизводителей. Cпециально окрашен в малиновый цвет. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля премиум класса и ингибиторов коррозии последнего поколения. Содержит ревитализант. Гарантирует безуречную работу системы охлаждения в течение 5 лет (250 000 км пробега). Оригинальную продукцию покупайте в интернет-магазине ХАДО. - See more at: http://xado.ua/antifreeze/antifreeze-re ... dZ8s6.dpufПреимущества Специально разработан для увеличения интервалов сервисного обслуживания систем охлаждения двигателей автомобилей Гарантия безупречной работы 5 лет (250 000 км пробега) Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателя во всех режимах эксплуатации. Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты Препятствует образованию отложений и содержит систему охлаждения в идеальной чистоте Абсолютно безопасен для алюминия и сплавов, синтетических материалов и резины; не оказывает агрессивного воздействия на пластик и лакокрасочное покрытие автомобиля Допускает использование водопроводной воды для приготовления охлаждающей жидкости Благодаря ревитализанту защищает подшипник помпы системы охлаждения при внезапном повреждении или износе сальника Почему XADO Antifreeze Red 12+ содержит ревитализант Наиболее ответственный и дорогой узел системы охлаждения автомобиля – помпа. Помпа заставляет циркулировать охлаждающую жидкость по трубопроводам и каналам. Самым «слабым» местом помпы является его подшипник. От охлаждающей жидкости он защищен герметизирующим уплотнением (сальником). При нарушении герметичности уплотнения в подшипник попадает антифриз и выводит из строя помпу. Ревитализант, содержащийся в XADO Antifreeze Red 12+, позволяет защитить помпу и обеспечить ее работу в аварийной ситуации до двух раз дольше, чем без ревитализанта. - See more at: http://xado.ua/antifreeze/antifreeze-re ... dZ8s6.dpuf
| Чт окт 31, 2013 15:42 |
Александр C
Превосходит... Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты...!? Ревилизант для сальника помпы - вааще жесть!!!! На резину нанонаросты - сальник там не припухнет от такого "дикого удовольствия", а патрубки как? Такой большой, а в маркетинговые сказки веришь! Малиновый (или лиловый) европеец рассчитан на 8лет! Отсталые "бургеры" не знают, что их уже обошли на "маркетинговом вираже" и производят всякую гомно-жижу, что бы убить авто побыстрей. Ладно, хватит стеба. Согласен, обсуждение стоит закрыть.
| Чт окт 31, 2013 16:02 |
spider_n
Блин,как ты читал? Там написано - При нарушении герметичности уплотнения =========================================================== Такой большой, а в маркетинговые сказки веришь! Малиновый (или лиловый) европеец рассчитан на 8лет!
=========================================================== И на большие сроки он тоже расчитан. На 5 лет и есть выше сроки. как ты читал??????
| Чт окт 31, 2013 17:02 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сменил датчик ож с месяц назад, пока полет нормальный, заводится хорошо и на 95 и на 92ом. Яков и Спайдер вам отдельное спасибо, за то что убедили. Кстати вазовский датчик раньше включает вентилятор, поэтому летом перегрева не будет, да это и по таблицам видно.
| Чт ноя 07, 2013 19:32 |
Автопастух
На родных, по моему, тоже не у кого не перегревались.
| Чт ноя 07, 2013 21:43 |
Александр. Р
Да на родном не грелась, но в холодную погоду схватывала а потом глохла или троила.
| Вс ноя 10, 2013 14:32 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Установка "Клапан системы охлаждения S21-1303514 для Jaggi".
Всем доброго. Как говорили в цикле "Песнь льда и пламени" (Игра престолов): Скоро зима! И я созрел на установку "Клапан системы охлаждения S21-1303514 для CHERY". Купил. А далее нужна ваша помощь, на какую из 2-х трубок нужно установить? (Jaggi 1.3)
| Ср ноя 13, 2013 15:39 |
Александр C
 Re: Установка "Клапан системы охлаждения S21-1303514 для Jag
| Ср ноя 13, 2013 15:46 |
brodobrey
Дык в том-то и дело, что не ясно. Смотрел на твое фото и нет уверенности, что у тебя так же шланг идет. Ведь у тебя Kimo.
| Ср ноя 13, 2013 16:43 |
Александр C
На 1.3 у всех идет одинаково! Левее "паука" затем входит в радиатор! Погугли по ветке про клапан. Фоток там вагон.
untitled.png [ 118.29 КБ | Просмотров: 4250 ]
| Ср ноя 13, 2013 16:57 |
яков12
Надо было новую тему создавать?Уже миллион раз это жевалось.Тему в топку.
f4dbf84s-480.jpg [ 57.12 КБ | Просмотров: 4245 ]
| Ср ноя 13, 2013 17:05 |
spider_n
ША, не кричите,будет чем занятся модераторам А вы ,уважаемый вот смотрите  ,где краник устанавливается Я всётаки настоятельно рекомендую ставить кран,а не чудо клапан Так как кран можно в холодное время года перекрыть и наслаждатся теплом. А летом,кран можно открыть,тем самым снять с печки ненужную тепловую температуру. Да и не создавать в системе охлаждения излишнего давления,пусть вы скажете что клапан будет отрабатывать,но всё равно с открытым патрубком системе будет легче,а клапану для того чтоб сработать ,как раз это давление и нужно. Так что,лучше кран Я на оборот отдельно на входящий патрубок печки ,дополнительный кран поставил,чтоб летом в жару перекрывать подачу антифриза на печку. Ато в жару излишнее тепло в корпусе системы вентиляции изрядно напрягает кондиционер. А перекрыв печку,кондёр работает лучше чем на новой машине,да и двигателю легче,намного реже подключается муфта компрессора Но при выборе кране на патрубок,берите на1/2дюйма,только в этих размерах продаются краны у которых в описании написанно - для гсм,масел,и агресивных жидкостей. Берите только с этим описанием. Другие со временем начинают подклинивать и подтекать,а цена одинаковая! Так что ,только кран,принесёт вам радость и не будет попусту напрягать систему вашего коня
кран2.jpg [ 57.36 КБ | Просмотров: 4244 ]
кран1.jpg [ 84.52 КБ | Просмотров: 4244 ]
| Ср ноя 13, 2013 17:21 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
На 1,3 не у всех одинаково идет. Если впускной коллектор металический - то слева. Если впускной коллектор пластиковый - то перед ним. На фото: патрубок №1.
| Ср ноя 13, 2013 17:32 |
яков12
spider_n писал(а): Да и не создавать в системе охлаждения излишнего давления Ну снайпер,что ты пишешь?Какое давление???  давление в любой точке системы одинаково и через тот же нижний патрубок радиатора оно прекрасно так же будет действовать хоть обзакройся этим краном.Патрубок это только для выпуска воздуха(которого там нет уже через 2 дня) и не более того.
| Ср ноя 13, 2013 17:40 |
Александр C
Ну ты притянул "кондер за яйца". Жесть! Радиатор печки один х@р постоянно подключен! Все остальные летние "теПлодвижения" отрабатывает термостат! Уже затертый вопрос - страниц 100 было обсуждений! И даже летом, чем быстрей двигло выйдет на рабочую температуру тем лучше. Выкинул я, нафиг, кран и поставил клапан! Кран дешевле - но лазать дергать ручку, ну его нафиг. Взула и забула! В идеале колдовство с патрубками, но руки не доходят
| Ср ноя 13, 2013 17:42 |
brodobrey
vvv15 писал(а): На фото: патрубок №1. Спасибо. Будем осваивать уроки автохирургии заочным методом. spider_n писал(а): всётаки настоятельно рекомендую ставить кран,а не чудо клапан Уже приобрел клапан. Так что "кран" в следующий раз.
| Ср ноя 13, 2013 18:02 |
Александр C
Если разобрался, тему нужно удалить! Есть уже длинная-длинная тема такая же!
| Ср ноя 13, 2013 18:06 |
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274051 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50693 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99659 |
Сб сен 26, 2020 20:51
