Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
livci писал(а): Комплект сцепления Пропер оказался какашка. Диск выгрыз небольшую каемку на корзине и поболее на маховике. Все под замену. Самое смешное как все смотря на маховик называли фирму диска, в один голос. Продавец утверждал, что Турция, а оказалочь самый настоящий плохой китай. Вот так. Пробег сего чуда менее 40 тыс. Да пропер только зарегистрирован в Турции, у нас все продавцы сразу говорят, что это Китай...
| Ср ноя 20, 2013 9:50 |
vkiller
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 12:13 Сообщения: 17 Откуда: Київ
 Розірвало ремінь ГРМ
Розірвало ремінь ГРМ на Амулеті. На 60тис міняв у офіціалів. Пройшов ~19тис.
Хто що скаже, до чого готуватись та на який діапазон витрат?
| Ср ноя 20, 2013 23:14 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Розірвало ремінь ГРМ
Есть же тема, пользуйтесь поиском: viewtopic.php?f=5&t=6123
| Ср ноя 20, 2013 23:35 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Труба котёнку! Вскрытие, ремонт. Если меняли официалы и данная процедура имеет документальное подтверждение - претензии на СТО. Требуйте бесплатного ремонта. Очень рекомендую мотивировать (денежно) мастера, который будет выполнять ремонт.
| Ср ноя 20, 2013 23:52 |
 Re: сцепление
первые диски были турецкие... на них было написано пропер, потом появилось багстар.....вот с этого момента и началась ЖоПа. У меня проперовское пробежало тысяч 30, пока нормлаьно 1 раз регулировал, пару раз присмалил:)
| Пт ноя 22, 2013 12:49 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
 Re: сцепление
санек и чье сцепление тогда на сегодняшний день путевое?
| Пт ноя 22, 2013 13:34 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: сцепление
Санька, я знал что ты здесь отпишешься. У меня был именно пропер с надписью. Брал у Миши. Я не говорю, что у всех так будет. Но у меня вот так. И всегда, когда меняешь что-то глобальное, машина занимает чужой под&емник и нет времени заказать и купить что-то нормальное. А на рынке сам знаешь. Путевое люковское, путевое родное-говорят валео.
| Пт ноя 22, 2013 13:38 |
Валерий66
Автомобиль: Chery Amulet A15 ЗНГ
 регулировка сцепления
Подскажите, как правильно отрегулировать сцепления На Амулете, Буксует.
| Вс ноя 24, 2013 17:38 |
Slavon
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 20:30 Сообщения: 22 Откуда: г. Черкассы
 Re: регулировка сцепления
| Вс ноя 24, 2013 18:47 |
bakinsky
в инструкции доходчиво написано. от себя -свободный ход проверяю поднятием тросика до момента движения рычага, примерно мм 5.
| Вс ноя 24, 2013 19:59 |
Валерий66
Валерий66 писал(а): Подскажите, как правильно отрегулировать сцепления На Амулете, Буксует. Всем спасибо , очень помогло. Зазора вообще не было.
| Вс ноя 24, 2013 20:26 |
Slavon
 Re: сцепление
Продублирую ище на этот форум, может кто быстрее ответит: Вообщем не удалось сорвать сцеп., сняликоробку диск действительнтприлип.Сняли старый, поставилиновый,корзина и все остальное Визуально целое,но после тогокак собрали- сцепл. ведет! Задняя с хрустом, первая, вторая очень туго... сцеп. регулировали.Можетнужно подложить гайки или менятькорзину?
| Сб янв 18, 2014 11:43 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: сцепление
Ещё регулировку кулисы можно попробовать сделать.
| Сб янв 18, 2014 14:01 |
Slavon
 Re: сцепление
Проблема была в корзине. Может кому понадобится
| Вт янв 21, 2014 10:53 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Тросик сцепления.
Всем добрый день/вечер. Подскажите, может кто случайно сталкивался, потому-что происходит какой-то бред с машиной. Суть проблемы в том - что с педали сцепления слетает тросик. Сам тросик натянут нормально. Машина 2007г.в., пробег 157 000км, первые руки, никогда такого небыло, а тут за день 2 раза... ????? Заранее спасибо за ответы.
_________________ Валерий.
| Вт янв 21, 2014 20:02 |
acid yellow
 Re: Тросик сцепления.
большая вероятность разлохмачивания троссика в кожухе, или подклинивает что то ближе к выжимному. тс неясно описал, чтобы сказать точно.
| Вт янв 21, 2014 22:01 |
livci
На педали есть два посадочный места для троса. На какое Вы надевали?
| Вт янв 21, 2014 23:08 |
Waleriy
livci писал(а): На педали есть два посадочный места для троса. На какое Вы надевали? Как два? Которое большое, оно первое от тросика, на него и одевал. Которое маленькое, следующее за большим, на него и не думал одевать, да и как на него можно одеть, первое ж место будет мешать? К тому-же вопрос - первый раз чего тросик спал - 5 лет не спадал - а тут нате.
| Ср янв 22, 2014 0:05 |
Waleriy
acid yellow писал(а): большая вероятность разлохмачивания троссика в кожухе, или подклинивает что то ближе к выжимному. тс неясно описал, чтобы сказать точно. А больше нечего "Прояснять" - ехал себе ехал ))), в очередной раз нажал педаль сцепления, - она и провалилась, благо до гаража близко - доехал без сцепления. Сам я не автомеханик, но все-равно, думаю - посмотрю. Глядь - тросик из гнезда торчит, а на педаль не одет. Одел. Поехал опять туда, куда не доехал в первый раз, проехал немного, опять тоже-самое..... Опять вернулся в гараж, снова одел тросик - но ехать как-то стремно теперь.... Вот и думаю, "Какого ..... это происходит?"
| Ср янв 22, 2014 0:56 |
acid yellow
там железа не так много - логически понять помяв в руках это хозяйство нетрудно. это ж не в мозгах(электронике) ковыряться!
| Ср янв 22, 2014 1:03 |
Wombat |
723 |
100949 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15874 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8756 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13033 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
