Александр C
 Re: Замена ремня ГРМ.
Сорри, не дочитал. Подумал, что про Джагги речь идет касательно таблички! Наша сборка эт что-то((((. Как форзу начали собирать - при виде авто я плакалЪ, зная как выглядит А13 Китайской сборки. Не вникая даже в подробности, как оно внутри собрано.
| Пт ноя 22, 2013 10:02 |
Автопастух
| Пт ноя 22, 2013 12:39 |
дедушка юра
dotsent писал(а): .Решил купить с китайским двигателем, он мощнее и современнее, хоть и не такой надежный. А ты самостоятельно менял ремень? И как он выглядел после такого пробега? Контролировал его состояние, крышку снимал? Я на Омеге менял сам ремень, а здесь уже не решусь, наверное. Хоть и интересно самому поковыряться. Ну и правильно,что выбрал АКТЭКО.Менял сам.Ничего сложного нету.На твоем Думаю даже проще менять ,чем на джаговском. Верхняя звезда одна ,а у нас две.А про ремень я писал,что все было в идеале.Единственное,что сам ремень стал более жесткий (как бы высох).Ролики ,как новые.И это на 127000 пробега.  Но опять же,у нас сборка не мелитопольская.
| Пт ноя 22, 2013 12:51 |
дедушка юра
Покажу еще раз(да простят меня модэраторы). Вот он весь комплект родной на пробеге более 120-тыщ. А болт и скоба,это самопальные приспособы для стопорения коленвала и распредвалов. Крышку клапанную не снимал.
DSCF2780.JPG [ 628.04 КБ | Просмотров: 3908 ]
DSCF2782.JPG [ 573.11 КБ | Просмотров: 3908 ]
| Пт ноя 22, 2013 13:04 |
Nastik8839
Зарегистрирован: Пт май 21, 2010 18:31 Сообщения: 23 Откуда: Киев, святошино
Кто менял маслонасос? После ремонта головки (обрыв ремня ГРМ) стало масло просачиваться. Нужно ли его менять если на 5000 км долила 1л. масла? а впереди морозы
| Сб ноя 23, 2013 13:43 |
яков12
Естественно менять.
| Сб ноя 23, 2013 16:52 |
дедушка юра
Nastik8839 писал(а): Кто менял маслонасос? После ремонта головки (обрыв ремня ГРМ) стало масло просачиваться. Непонятно ,как мог ремонт головки поплиять на маслонасос?Где головка ,и где насос? Ну и потом ,если он (насос)действительно так течет,то вероятно и ремень в масле и его тоже скоро прийдется менять.
DSCF8518.JPG [ 99.18 КБ | Просмотров: 3844 ]
| Вс ноя 24, 2013 9:11 |
Nastik8839
Вскрытие покажет. Надеюсь не будет в масле. Вот только еще одна проблемка - в охлаждающей жидкости масляная эмульсия, либо прокладку пробило, либо голову покорежило (термостат заклинил, перегрела двигатель). Буду все делать за раз. Может кто в курсе, для шлифовки головы клапана разсухаривать нужно или нет?
| Вс ноя 24, 2013 20:40 |
дедушка юра
Разсухаривать ?Конешно надо. Не ты одна в такой ситуевине.Слышал от ребят попадали в такую же халэпу. Либо недотягивают головку после ремонта,либо прокладку ставят на отцепись.Масло идет полюбому в рубашку , и кое где еще гонет эмульсию.  Ннаверняка прокладка пробита ,а головку шлифовать и не надо.Просто зачистить места установки старой прокладки.
| Вс ноя 24, 2013 20:59 |
usl
100% проблема в прокладке ГБЦ (не оригинал). Ищите оригинальную прокладку, там между жестянками слой спецгерметика. Ну и обтяжка головки по методике.
| Пн ноя 25, 2013 9:50 |
Hacker
тоже было дело прокладка гбц не оригинал попалась есть отличия
| Вт ноя 26, 2013 18:30 |
дедушка юра
У моего друга после замены клапанов поперло эмульсию из под прокладки. Так ,что делайте выводы.
| Вт ноя 26, 2013 20:06 |
Nastik8839
А перегрев не повлиял на голову? Этого опасаюсь больше всего. Я очень устала от ремонта( . Не могли выставить правильно зажигание 7!! раз разбирали - добирались до ремня, 2 раза снимали клапанную крышку. Как считаете прокладку под клапанную крышку менять? (после всех манипуляций). Болты головочные после перегрева точно нужно заменить.
| Ср ноя 27, 2013 9:51 |
usl
Нет, герметик Виктор-Рейнтз, 1 тюбика хватает на три разборки движка. Распредвалы выставляются по линейке, коленвал фиксируется спецболтом, при этом с первого раза попадете на точно настроенные фазы газораспределения. Зажигание у нас не выставляется! Родные болты на головку, для наших машин просто великолепные и живучие. Затягивать нужно, с разгрузкой и выдержкой.
| Чт ноя 28, 2013 12:48 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
на элару есть ролики даже от гейтс ,а на нашу только один и то оптимал
_________________ истина где-то....
| Пн дек 16, 2013 13:57 |
яков12
balteemor писал(а): на элару есть ролики даже от гейтс ,а на нашу только один и то оптимал  Это кто тебе такое сказал?  На Эларе стоят такие же ролики как и у вас,только там +малый обводной,которого у вас нет.И при чём здесь Оптимал-то?INA 532032110 тоже плохой?
Комментарий к файлу: INA 532032110
img.png [ 256 КБ | Просмотров: 1789 ]
| Пн дек 16, 2013 14:03 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
Яша ,я же не знал,а у нас и не пишут о таком,я и собирался при замене у тебя спрашивать,но если бы ты выложил список аналогов,мы были бы тебе благодарны
| Пн дек 16, 2013 14:10 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
Chery (47......60) Ролик натяжителя ремня ГРМ 510 грн. правда такой дорогой?это с эксиста
| Пн дек 16, 2013 14:19 |
яков12
Я уже писал всё это в теме Бита.Натяжной Ina 531077610 для его установки выточить шайбу,размеры 37х8х8 и на самом ролике1)Сточить выступ на 4мм на лицевой стороне2)Подогнуть усик фиксатора. Обводной я писал выше INA 532032110
| Пн дек 16, 2013 16:18 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
а так ,что бы 1 к 1 нет,значит
| Пн дек 16, 2013 18:06 |
