Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Сорри, не дочитал. Подумал, что про Джагги речь идет касательно таблички! :oops:
Наша сборка эт что-то((((.
Как форзу начали собирать - при виде авто я плакалЪ, зная как выглядит А13 Китайской сборки.
Не вникая даже в подробности, как оно внутри собрано.
Пт ноя 22, 2013 10:02
Ты ж её не купил, зачем же тогда плакать? :sad: :sad: :sad:
Пт ноя 22, 2013 12:39
dotsent писал(а):
.Решил купить с китайским двигателем, он мощнее и современнее, хоть и не такой надежный.
А ты самостоятельно менял ремень? И как он выглядел после такого пробега? Контролировал его состояние, крышку снимал?
Я на Омеге менял сам ремень, а здесь уже не решусь, наверное. Хоть и интересно самому поковыряться.
Ну и правильно,что выбрал АКТЭКО.Менял сам.Ничего сложного нету.На твоем Думаю даже проще менять ,чем на джаговском.
Верхняя звезда одна ,а у нас две.А про ремень я писал,что все было в идеале.Единственное,что сам ремень стал более жесткий
(как бы высох).Ролики ,как новые.И это на 127000 пробега. :D Но опять же,у нас сборка не мелитопольская. :-)
Пт ноя 22, 2013 12:51
Покажу еще раз(да простят меня модэраторы).
Вот он весь комплект родной на пробеге более 120-тыщ.
А болт и скоба,это самопальные приспособы для стопорения коленвала и распредвалов.
Крышку клапанную не снимал. :)
DSCF2780.JPG [ 628.04 КБ | Просмотров: 3909 ]
DSCF2782.JPG [ 573.11 КБ | Просмотров: 3909 ]
Пт ноя 22, 2013 13:04
Кто менял маслонасос? После ремонта головки (обрыв ремня ГРМ) стало масло просачиваться. Нужно ли его менять если на 5000 км долила 1л. масла? а впереди морозы
Сб ноя 23, 2013 13:43
Естественно менять.
Сб ноя 23, 2013 16:52
Непонятно ,как мог ремонт головки поплиять на маслонасос?Где головка ,и где насос?
Ну и потом ,если он (насос)действительно так течет,то вероятно и ремень в масле и его тоже скоро прийдется менять.
DSCF8518.JPG [ 99.18 КБ | Просмотров: 3845 ]
Вс ноя 24, 2013 9:11
Вскрытие покажет. Надеюсь не будет в масле. Вот только еще одна проблемка - в охлаждающей жидкости масляная эмульсия, либо прокладку пробило, либо голову покорежило (термостат заклинил, перегрела двигатель). Буду все делать за раз. Может кто в курсе, для шлифовки головы клапана разсухаривать нужно или нет?
Вс ноя 24, 2013 20:40
Разсухаривать ?Конешно надо.
Не ты одна в такой ситуевине.Слышал от ребят попадали в такую же халэпу.
Либо недотягивают головку после ремонта,либо прокладку ставят на отцепись.Масло идет полюбому в рубашку , и кое где еще гонет эмульсию. :sad:
Ннаверняка прокладка пробита ,а головку шлифовать и не надо.Просто зачистить места установки старой прокладки.
Вс ноя 24, 2013 20:59
100% проблема в прокладке ГБЦ (не оригинал). Ищите оригинальную прокладку, там между жестянками слой спецгерметика. Ну и обтяжка головки по методике.
Пн ноя 25, 2013 9:50
тоже было дело
прокладка гбц не оригинал попалась
есть отличия
Вт ноя 26, 2013 18:30
У моего друга после замены клапанов поперло эмульсию из под прокладки.
Так ,что делайте выводы. :bye:
Вт ноя 26, 2013 20:06
А перегрев не повлиял на голову? Этого опасаюсь больше всего. Я очень устала от ремонта( . Не могли выставить правильно зажигание 7!! раз разбирали - добирались до ремня, 2 раза снимали клапанную крышку.
Как считаете прокладку под клапанную крышку менять? (после всех манипуляций). Болты головочные после перегрева точно нужно заменить.
Ср ноя 27, 2013 9:51
Нет, герметик Виктор-Рейнтз, 1 тюбика хватает на три разборки движка. Распредвалы выставляются по линейке, коленвал фиксируется спецболтом, при этом с первого раза попадете на точно настроенные фазы газораспределения. Зажигание у нас не выставляется!
Родные болты на головку, для наших машин просто великолепные и живучие. Затягивать нужно, с разгрузкой и выдержкой.
Чт ноя 28, 2013 12:48
Автомобиль: QQ6 1.3
на элару есть ролики даже от гейтс ,а на нашу только один и то оптимал :(
истина где-то....
Пн дек 16, 2013 13:57
Это кто тебе такое сказал? :o На Эларе стоят такие же ролики как и у вас,только там +малый обводной,которого у вас нет.И при чём здесь Оптимал-то?INA 532032110 тоже плохой?
Комментарий к файлу: INA 532032110
img.png [ 256 КБ | Просмотров: 1790 ]
Пн дек 16, 2013 14:03
Автомобиль: QQ6 1.3
Яша ,я же не знал,а у нас и не пишут о таком,я и собирался при замене у тебя спрашивать,но если бы ты выложил список аналогов,мы были бы тебе благодарны
истина где-то....
Пн дек 16, 2013 14:10
Автомобиль: QQ6 1.3
Chery (47......60) Ролик натяжителя ремня ГРМ 510 грн. правда такой дорогой?это с эксиста
истина где-то....
Пн дек 16, 2013 14:19
Я уже писал всё это в теме Бита.Натяжной Ina 531077610 для его установки выточить шайбу,размеры 37х8х8 и на самом ролике1)Сточить выступ на 4мм на лицевой стороне2)Подогнуть усик фиксатора.
Обводной я писал выше INA 532032110
cf6149dbabb6.jpg [ 42.33 КБ | Просмотров: 1780 ]
8ec71210a911.jpg [ 38.89 КБ | Просмотров: 1780 ]
5e0b585f66bf.jpg [ 42.04 КБ | Просмотров: 1780 ]
Пн дек 16, 2013 16:18
Автомобиль: QQ6 1.3
а так ,что бы 1 к 1 нет,значит
истина где-то....
Пн дек 16, 2013 18:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12258
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
