Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 134  След.
Хочу ещё заметить,что термостат в 87 градусов на таком движке,это просто извращение ей богу.
Пн ноя 25, 2013 12:44
Автомобиль: QQ6 1.3
по подробней развивай мысль Яков,это хорошо или плохо
истина где-то....
Пн ноя 25, 2013 12:47
А что там развивать?Начало открытия термоса 87 градусов,полное открытие 104 градуса.Температура закрытия 83-84 градуса.Соответственно на вход движка подаётся охлаждайка ещё прохладнее и намного.А первая скорость вентиляторов включается при 98 градусах.Иными словами выше 90 градусов ОЖ в радиатор печки просто не попадает зимой,а при сильных морозах тем паче.
Пн ноя 25, 2013 13:10
Александр C писал(а):
Очень похоже на правду!
У меня что-т медленно сейчас машинка прогревается, при том, что морозов еще нет((((.
Десять минут при минус пять температуру нагревает до первой черты- жуть. Че в морозы будет? Ощущение что термостат не закрывается , и по большому кругу фигарит.
Последний раз редактировалось Filaretovich Пн ноя 25, 2013 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн ноя 25, 2013 13:50
Я на ходу прогреваю. Но сейчас грееться дольше, чем прошлой зимой. Впечатление, что клапан не работает.
Может шарик растворился в клапане или залип. Он там в свободном полете.
Пн ноя 25, 2013 13:53
Александр
полете.
на ходу никак. Живу в низине- уром стекла в инееНе видно не зги не....
Такое ощущение что и стекла толщиной с палец- не прогреваются. Кто то в теме говорил про что в термостате что то убирают, кто нить напомнет может быть?
Пн ноя 25, 2013 14:50
В термостате есть клапан вертикального действия, но термостат на боку и клапан открыт - выход заклепать отверстие.
Картонка и утепление моторного отсека в помощь!
Пн ноя 25, 2013 15:06
Этот термостат набок поставить нельзя,если только с него резинку не снимали.
Пн ноя 25, 2013 15:25
Автомобиль: Kimo '08
Filaretovich писал(а):
Александр
полете.
1. Купи бутылку зимней омывайки не менее -20С и держи ее дома. Утром тепленькую с дома вынес - полил на стекла, смахнул оттаявший лед и поехал. Скребок - только из плотной резины - никакой пластмассы (можно поцарапать стекло).
2. Термостат не торгал бы, а сделал тюнинг печки + краник. Жара невыносимая в салоне, укручиваю на середину через 10мин. после старта, в начале не прогреваюсь вообще.
3. Как я понял, с краном лучше. А я только в субботу купил клапан. Ну и пусть живет в бардачке до весны, а осенью опять кран поставлю. Делов перекинуть на 3 минуты.
Последний раз редактировалось Tigor Пн ноя 25, 2013 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 25, 2013 17:03
Тюненг печки это как? Если каляк на счет краника смотря на мрду то с лева с верху, то я его пережал нах . Так от этого ДВС быстрее не грется.
Пн ноя 25, 2013 18:05
Такое ощущение что или детали не трутся друг об друга или термостат все же.
Пн ноя 25, 2013 18:07
Краник - вот сюда:
Прогрев двигателя сократился в разы.
Работает ли правильно термостат - проверить можно элементарно. Заводишь холодную, греешь немного и трогаешь патрубок, идущий от термостата к радиатору (он толстый, справа, возла аккума и воздухозаборника). Он должен быть холодным до выхода температуры ОЖ в рабочий интервал (стрелка датчика на панели приборов вертикально).
Тюнинг печки (если кратко) - изменение подключения патрубков таким образом, что ож подается с двигателя сразу в печку, а уж потом на термостат и т.д. (штатно - идет сначала на термостат и потом уже в печку). Есть в моем бортовичке да и в инете инфы полно. Эффект - убойный.
Пн ноя 25, 2013 20:13
В этом месте у моей кимы пережат шлангер. Термик завтра же утром проверю. С переподключением печки ужо до весны. Ежели термик менять ОЖ много потери?
Пн ноя 25, 2013 23:14
Tigor писал(а):
Тюнинг печки (если кратко) - изменение подключения патрубков таким образом, что ож подается с двигателя сразу в печку, а уж потом на термостат и т.д. (штатно - идет сначала на термостат и потом уже в печку). .
Не вводи народ в заблуждение.Жидкость подаётся в корпус термостата и изменить это нельзя,если только не поставить отдельный термостат.
Вт ноя 26, 2013 5:01
Помнится в недалекой древности мы рассверливали атверстие подачи ож в печку не помню ужо толь на москвиче иль жиге.:-)
Вт ноя 26, 2013 6:31
Та вот и шлангеры переключали на печку всеж таки на москвиче здается. Потому как у меня в нем жара посля этого была. При минус сорока стекла чистые были.
Вт ноя 26, 2013 6:37
Слил аккуратно и потери 0.
Вт ноя 26, 2013 8:17
Была такая трабла в совкомобилей - неаккуратное литье блока. Из-за чего наплыв мешал поступать ОЖ в печку.
Вт ноя 26, 2013 23:11
Сообщение Re: что то попало в вентилятор печки
У меня один раз иголки с ёлки попали - очень не приятный звук!
Ср ноя 27, 2013 11:38
VJ54, тебе крупно повезло, что в печке были листья, а не иголки от елки. Было бы "здравствуй, ж..а, новый год". :-D
Ср ноя 27, 2013 11:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99869
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
