Костилио
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 17:20 Сообщения: 38 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
дедушка юра писал(а): Солдатики в задних тормозах.Закажи и их тоже. а какой у них каталожный номер ?
| Ср ноя 27, 2013 22:23 |
дедушка юра
Ох .Еслиб я знал?Погугли немножко.
| Ср ноя 27, 2013 22:27 |
Костилио
дедушка юра писал(а): Ох .Еслиб я знал?Погугли немножко.  Chery S21-3502134 может они?
| Ср ноя 27, 2013 22:34 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Костилио писал(а): дедушка юра писал(а): Ох .Еслиб я знал?Погугли немножко.  Chery S21-3502134 может они?  Где-то было пару страниц назад...
| Чт ноя 28, 2013 0:57 |
sergey
Автомобиль: kimo
S21-3502134- Да это и есть солдатики!!!Но в existe в наличии их нет,можно попробовать подобрать от чего нибудь!?
| Чт ноя 28, 2013 4:41 |
Motto
Солдатики есть в емексе (emex.ru). Говорят подходят от Матиза. Если солдатики не изуродовало при снятии барабана, то менять их незачем. Они мягкие как гвозди, можно выправить. Менять нужно только если на конце солдатика повредило выштамповку, которой он держится в замке фасонной шайбы.
| Чт ноя 28, 2013 9:31 |
sergey
Автомобиль: kimo
Что-то я попробовал на emexe найти чери- ненашёл!А по Vin написали ничего ненайдено.Как там заказывать-подскажите пож!!!
| Чт ноя 28, 2013 17:06 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Интересно - а есть ли аналог наших передних тормозных дисков? В теме порылся, но так ничего и не нашёл! А то скоро менять!
| Вс дек 01, 2013 9:25 |
Автопастух
Чем тебя оригинальные не устраивают?
| Вс дек 01, 2013 10:30 |
Tigor
Tedor писал(а): Интересно - а есть ли аналог наших передних тормозных дисков? В теме порылся, но так ничего и не нашёл! А то скоро менять! Вполне вероятно, что от того же сузуки, что и колодки.
| Вс дек 01, 2013 10:50 |
Motto
Тут не так давно был холивар, на тему, почему задние колодки примерзают к барабанам после длительного стояния на ручнике. Кто то двинул мысль насчет вины нижних стяжных пружин. Из любви к искусству я провел эксперимент. Сначала поменял просто колодки, а через какое то время еще и нижние стяжные пружины.
Таки да, замена нижних стяжных пружин решает проблему прилипания колодок к барабану при использовании ручника.
Комментарий к файлу: По этому фото оченьхорошо виден принцип работы ручного тормоза. Регулятор зазора колодок используется как точка опоры для рычага, за один конец которого тянет трос ручника, а второй его конец прижимает колодку к барабану.
222.jpg [ 380.5 КБ | Просмотров: 1812 ]
Комментарий к файлу: Вот они те самые нижние стяжные пружины. Да, растянулись за 56 ткм. пробега, но я бы сказал, что растянулись несильно.
111.jpg [ 683.06 КБ | Просмотров: 1812 ]
| Вс дек 01, 2013 20:33 |
Motto
На этой фотке правильно собранный и установленный регулятор зазора. Обратите внимание как стоит толкатель шестерни.
111.jpg [ 357.2 КБ | Просмотров: 1812 ]
| Вс дек 01, 2013 20:36 |
дедушка юра
Стоит себе и стоит. Я все понял.Чтоб вся эта система с автоподводом работала,надо все детали делать из нержавейки.А по другому нет смысла это городить. Я на ДЖАГЕ повыкидывал все это барахло.И раз в год вручную подвожу колодки Теперь я спокоен и сам оцениваю всю ситуацию с подводом колодок. Разработчикам этой системы выражаю глубокое ФУ.
| Вс дек 01, 2013 20:46 |
Motto
Этот механизм автоматической регулировки зазора простой, как автомат Калашникова и работает безотказно. Главный его враг это продукты износа фрикционных накладок и попадающая в барабан грязь. Грязь даже не так страшна, регулятор же стоит вверху.
Главное, при вмешательстве в тормозную систему его почистить и правильно собрать обратно. И резьбовую часть лучше не смазывать, смазка соберет на себя всю грязь.
| Пн дек 02, 2013 8:01 |
SknarGV
Вчера поменял передние тормозные колодки и тормозные диски. Все стоковое. Наконец то торможение без биения в педаль тормоза  ) Диски ранее повело, било жестко. Пробег на сию 25500км, тормозные колодки сношены до остатка 3мм. Новые колодки и диски тормозят очень прилично с новья, хотя их и не насилую, рановато. Замена элементарна, было бы желание.
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Пн дек 02, 2013 11:22 |
Tedor
Автопастух писал(а): Чем тебя оригинальные не устраивают? Устраивают!!! Просто может есть аналоги подешевле!
| Пн дек 02, 2013 13:33 |
Motto
Родные китайские передние колодки редкостное говно. Тормозят плохо и диски постоянно в чёрном порошке от колодок.
| Пн дек 02, 2013 13:49 |
TRAFF
Motto писал(а): Тут не так давно был холивар, на тему, почему задние колодки примерзают к барабанам после длительного стояния на ручнике. Кто то двинул мысль насчет вины нижних стяжных пружин. Из любви к искусству я провел эксперимент. Сначала поменял просто колодки, а через какое то время еще и нижние стяжные пружины.
Таки да, замена нижних стяжных пружин решает проблему прилипания колодок к барабану при использовании ручника. Это я писал, тоже купил но пока не заменил.
| Пн дек 02, 2013 16:18 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Motto писал(а): диски постоянно в чёрном порошке от колодок. А вот это хорошо, стираются колодки , а не диски  .
| Пн дек 02, 2013 17:39 |
дедушка юра
А что лучше ,если стираются в порошок и нетормозят? Или если не стираются в порошок и не жрут диски и тормозят хорошо? Я знаю такие колодки ,которые и не сыпятся в черную пудру ,и не жрут диски и тормозят при этом отлично.
| Пн дек 02, 2013 19:39 |
