livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Цокот генератора!!!!
Gmek писал(а): Oleg24041990 писал(а): Огласите цену проблемы если можно. Ну если это гидрики - 400-450 грн фордовские. Китайские 350 грн Если стоит родной распредвал, то ни каких фордовских гидриков. Только родные с завода. Поставите что-то другое будут проьлемы в дальнейшем.
| Чт ноя 28, 2013 7:21 |
acid yellow
по запчастям понял кого спрашивать...
| Чт ноя 28, 2013 19:55 |
livci
На российском форуме не одна сотня страниц на эту тему исписана.
| Чт ноя 28, 2013 19:58 |
Oleg24041990
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 15:29 Сообщения: 10 Откуда: Днепродзержинск, Днепропетровская обл.
Gmek писал(а): Oleg24041990 писал(а): Огласите цену проблемы если можно. Ну если это гидрики - 400-450 грн фордовские. Китайские 350 грн Какие лучше купить?
| Чт ноя 28, 2013 22:49 |
livci
Oleg24041990 Почитай http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=26022. Только не ленись, все прочитай, дабы потом не растраиваться.
| Пт ноя 29, 2013 16:04 |
Oleg24041990
Спасибо! Почитал и понял что так и должно быть! Ведь этот цокот появляется когда машина без работы постоит пару суток, масло опускается в поддон за это время! Когда завожу пару минут поцокотит и пропадает! Если вечером поставил а утром завел то нет такого звука. То по ходу все норм.
| Пт ноя 29, 2013 17:29 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
 Re: Заміна акумулятора
так где то тема была про отзывы амулетов, может на комовском форуме.... но кажется трабл был только если генератор с железной грышкой.... кажется впаивали диод какой-то.
| Пт дек 06, 2013 23:21 |
Pkt1
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 7:16 Сообщения: 10 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Cheri Amulet 1.5 1.5
Всем привет!Прочитал всё что написано,но так и не понял-гидрики или генератор?Посоветуйте как проверить?Ведь в самом деле-через пару минут "пропадает".Т.е. пока доедешь до спеца-всё будет ОК.
| Сб дек 07, 2013 5:57 |
livci
Было дело впаивали. У меня стоит пластиковая крышка, а один хрен разряжается за две недели до нолика. Если сваливаю, то ставлю на охраняемую стоянку и отключаю акум.
| Чт дек 12, 2013 18:59 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Надо замерять ток покоя , т.е. снять клемму с + АКБ и в разрыв подсоединить цифровой мультиметр со шкалой 10 А . Сначала заработает бензонасос - там много может тока гребануть , но потом , у исправного Амулета ,потребляемый ток покоя установится в 10ма (это подключены только штатная магнитола , та что без юсб порта и одометр на панели приборов. Гена с пластиковой крышкой , когда нет проблем с плафоном освещения салона). Если есть сигналка , к-рая в реж . ожидания будет стоять ( ещё +10ма) , всего = 20ма , если еще есть БК , то еще + 30 ма , если он в реж. ожидания. И того = 50 ма ток покоя нашего авто.
| Пт дек 13, 2013 18:47 |
Берем тестер и лезет под капот. Меряем напряжение на тонком проводе гены ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. Если оно есть - откручиваем провод и меряем снова на гене и на проводе. Если на проводе-пробило диод в приборке и надо его впаивать, если на выводе с гены-пробит диод на РР. Еще, если вы догадались подключить майфун чтоб работал без замка зажигания то потребелние резко возрастает. Иногда МК тоже начинает кушать больше чем ему надо.
| Пн дек 16, 2013 12:30 |
Дима1826
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 0:41 Сообщения: 22 Откуда: г.Херсон
Автомобиль: CHERY AMULET
Такая же фигня,с утра завожу какой-то звук,но не стук, а именно шуршание как будто затирает что-то, с таким легким попискиванием. Прогревается все пропадает,брызгал на ремни силиконом - не помогло, слушал стетоскопом: где-то в районе генератора, точно определить не могу,не подлезеш, все вращается стремновато туда руки пхать.
| Вс янв 26, 2014 17:33 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
я тоже борюсь с этой проблемой 2 года. Менял на фирме подшипники, результат остался тот-же. Может никто ничего не меняли, а 240грн взяли!
| Вс янв 26, 2014 21:31 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Попробуй скинуть ремень ГУРа, может это он шумит, а не гена?
| Вс янв 26, 2014 22:05 |
OlegArmy
100% связанное с ремнём генератора. Ослабляю ремень генератора и писк пропадает.
| Пн янв 27, 2014 21:53 |
 Re: Небольшие особенности ремонта генератора Чери Амулет.
спасибо, что поделились ценным опытом.
| Вт май 27, 2014 12:34 |
evroset2009
Бред!
| Сб июн 07, 2014 20:06 |
очень содержательно:) Что именно бред ?
| Вс июн 08, 2014 3:24 |
evroset2009
Если токосъемные кольца в порядке, то щетки никогда при разборке не сломаются, якорь не надо зажимать в тиски все прекрасно отворачивается пневмоинструментом (нет дома, подойдите на любой шиномонтаж). Обмотка в любом случае останется в задней крышке, она припаяна к диодному мосту. Бормашина нужна стоматологу, этот буртик очень тонкий и прекрасно ломается при выпрессовке (нет пресса, есть гидравлический домкрат). Пиво будет надо после сборки, щеточный узел лучше выпаять, удобней будет собирать, там есть маленькая дырочка, щетки пальчиком поджимаются, в эту дырочку вставляется проволочка примерно 2 мм. и фиксирует щетки, узел надевается на якорь, проволочка убирается, щетки за счет упругости пружин становятся на свое место. Подшипники покупать специальные, не забывать, что генератор крутится в 3 раза быстрее, чем мотор, Ходить к токарю и протачивать кольца не нужно, они прекрасно меняются. И помнить, что в генераторе любая, повторяю любая гаечка, болтик и все, что там есть, существует как запчасть, поменять можно ВСЕ! Вот теперь можно и баночку пива.
| Пн июн 09, 2014 8:34 |
evroset2009
Лично я их ремонтирую уже лет 20, а Вы можете и дальше молоточком в тисочках.
| Пн июн 09, 2014 20:08 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10841 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47823 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43435 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43927 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
