Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Цокот генератора!!!!
Gmek писал(а):
Oleg24041990 писал(а):
Огласите цену проблемы если можно.
Ну если это гидрики - 400-450 грн фордовские.
Китайские 350 грн
Если стоит родной распредвал, то ни каких фордовских гидриков. Только родные с завода. Поставите что-то другое будут проьлемы в дальнейшем.
Чт ноя 28, 2013 7:21
по запчастям понял кого спрашивать...
Чт ноя 28, 2013 19:55
На российском форуме не одна сотня страниц на эту тему исписана.
Чт ноя 28, 2013 19:58
Китайские 350 грн
Какие лучше купить?
Чт ноя 28, 2013 22:49
Oleg24041990 Почитай http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=26022. Только не ленись, все прочитай, дабы потом не растраиваться.
Пт ноя 29, 2013 16:04
Спасибо! Почитал и понял что так и должно быть! Ведь этот цокот появляется когда машина без работы постоит пару суток, масло опускается в поддон за это время! Когда завожу пару минут поцокотит и пропадает! Если вечером поставил а утром завел то нет такого звука. То по ходу все норм.
Пт ноя 29, 2013 17:29
Сообщение Re: Заміна акумулятора
так где то тема была про отзывы амулетов, может на комовском форуме.... но кажется трабл был только если генератор с железной грышкой.... кажется впаивали диод какой-то.
http://massage-doma.at.ua
Пт дек 06, 2013 23:21
Автомобиль: Cheri Amulet 1.5 1.5
Всем привет!Прочитал всё что написано,но так и не понял-гидрики или генератор?Посоветуйте как проверить?Ведь в самом деле-через пару минут "пропадает".Т.е. пока доедешь до спеца-всё будет ОК.
Сб дек 07, 2013 5:57
Было дело впаивали. У меня стоит пластиковая крышка, а один хрен разряжается за две недели до нолика. Если сваливаю, то ставлю на охраняемую стоянку и отключаю акум.
Чт дек 12, 2013 18:59
Надо замерять ток покоя , т.е. снять клемму с + АКБ и в разрыв подсоединить цифровой мультиметр со шкалой 10 А . Сначала заработает бензонасос - там много может тока гребануть , но потом , у исправного Амулета ,потребляемый ток покоя установится в 10ма (это подключены только штатная магнитола , та что без юсб порта и одометр на панели приборов. Гена с пластиковой крышкой , когда нет проблем с плафоном освещения салона).
Если есть сигналка , к-рая в реж . ожидания будет стоять ( ещё +10ма) , всего = 20ма ,
если еще есть БК , то еще + 30 ма , если он в реж. ожидания. И того = 50 ма ток покоя нашего авто.
Пт дек 13, 2013 18:47
Берем тестер и лезет под капот. Меряем напряжение на тонком проводе гены ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. Если оно есть - откручиваем провод и меряем снова на гене и на проводе. Если на проводе-пробило диод в приборке и надо его впаивать, если на выводе с гены-пробит диод на РР. Еще, если вы догадались подключить майфун чтоб работал без замка зажигания то потребелние резко возрастает. Иногда МК тоже начинает кушать больше чем ему надо.
Пн дек 16, 2013 12:30
Автомобиль: CHERY AMULET
Такая же фигня,с утра завожу какой-то звук,но не стук, а именно шуршание как будто затирает что-то, с таким легким попискиванием. Прогревается все пропадает,брызгал на ремни силиконом - не помогло, слушал стетоскопом: где-то в районе генератора, точно определить не могу,не подлезеш, все вращается стремновато туда руки пхать.
Вс янв 26, 2014 17:33
Автомобиль: amulet LUX
я тоже борюсь с этой проблемой 2 года. Менял на фирме подшипники, результат остался тот-же. Может никто ничего не меняли, а 240грн взяли!
Вс янв 26, 2014 21:31
Автомобиль: Lanos
Попробуй скинуть ремень ГУРа, может это он шумит, а не гена?
Вс янв 26, 2014 22:05
100% связанное с ремнём генератора. Ослабляю ремень генератора и писк пропадает.
Пн янв 27, 2014 21:53
Сообщение Re: Небольшие особенности ремонта генератора Чери Амулет.
спасибо, что поделились ценным опытом.
Вт май 27, 2014 12:34
Бред!
Сб июн 07, 2014 20:06
очень содержательно:) Что именно бред ?
Вс июн 08, 2014 3:24
Если токосъемные кольца в порядке, то щетки никогда при разборке не сломаются, якорь не надо зажимать в тиски все прекрасно отворачивается пневмоинструментом (нет дома, подойдите на любой шиномонтаж). Обмотка в любом случае останется в задней крышке, она припаяна к диодному мосту. Бормашина нужна стоматологу, этот буртик очень тонкий и прекрасно ломается при выпрессовке (нет пресса, есть гидравлический домкрат). Пиво будет надо после сборки, щеточный узел лучше выпаять, удобней будет собирать, там есть маленькая дырочка, щетки пальчиком поджимаются, в эту дырочку вставляется проволочка примерно 2 мм. и фиксирует щетки, узел надевается на якорь, проволочка убирается, щетки за счет упругости пружин становятся на свое место. Подшипники покупать специальные, не забывать, что генератор крутится в 3 раза быстрее, чем мотор, Ходить к токарю и протачивать кольца не нужно, они прекрасно меняются. И помнить, что в генераторе любая, повторяю любая гаечка, болтик и все, что там есть, существует как запчасть, поменять можно ВСЕ! Вот теперь можно и баночку пива.
Пн июн 09, 2014 8:34
Лично я их ремонтирую уже лет 20, а Вы можете и дальше молоточком в тисочках.
Пн июн 09, 2014 20:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47265
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6036
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
