Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: M11
Сообщение Re: Противотуманки
Водонепроницаемые линзовые светодиодные фары аддаптированы для установки на Chery Amulet вместо штатных противотуманок без переделок.
Высокая яркость свечения, низкая потребляемая мощность - 10W.
Фары также можно использовать, как ДХО (дневные ходовые огни).
Пример установки на обломке бампера АМУЛЕТ.
viewtopic.php?f=87&t=40397&p=543982#p543982
DSCN1106.jpg [ 287.22 КБ | Просмотров: 3006 ]
DSCN1113.jpg [ 254.82 КБ | Просмотров: 3006 ]
Пт ноя 29, 2013 20:03
Читайте ПДД, а именно пункт 9.8.
"З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар."
Никакие ПТФ от штрафа в 425-510 грн вас не спасут (ст. 122 ч.2)!!!
Сб ноя 30, 2013 14:03
Автомобиль: M11
Они светят, как ближний свет, но потребляют намного меньше!
Сб ноя 30, 2013 16:57
хватанул!!! как ближний))))
насчет 122.ч2 внимательно читайте! невключенный ближний - ст 125! и гайцев посылать в оппу! протокол/постанова-предупрежденние!!!! хоть десять раз остановят!хоть десять постанов - только предупрежждение!
Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вс дек 01, 2013 10:48
Автомобиль: M11
Я же ТЕБЯ не заставляю покупать. Оставь свое мнение при себе!!!!!!!!!!!!!!
Вс дек 01, 2013 11:58
дружОк, полегче! что мне делать и что говорить - не тебе решать!
Вс дек 01, 2013 13:18
Сообщение Re: Корректор фар
Забрал коректора надо искать провода нет фишек что вставляюца в коректор и спрашывл на техстанцыи установка коректора фар 250гр както дороговато поищем где дишевле
Ср дек 11, 2013 19:35
Сообщение Re: не горят фонари заднего хода
Прошу не ругать, в азбуку смотрел ничего не нашел
Перестали гореть фонари заднего хода, иногда загораются.
Подозреваю что дело в датчике, но где его искать? на коробке под машиной?
Вс дек 15, 2013 19:36
долго изучав азбуку, таки нашел датчик под капотом, почистил контакты и все зароботало.
Пн дек 16, 2013 19:59
датчик разбирал?))) или контакты присоединительные?
Пн дек 16, 2013 20:18
датчик снять не удалось, так как ключ большой нужно что то придумать.
Почистил только контакты
Вт дек 17, 2013 11:24
рожковым можно по диагонали со стороны мотора залезть
Вт дек 17, 2013 13:38
я откручиваю накидным ключем в виде шестигранной профильной трубы длиной 5см с приваренной ручкой/пластиной.
(достался в 1997году вместе с первым космичем 2140)
Ср дек 18, 2013 22:16
спасибо за советы, мне тут обещали уже изготовить ключ! сделаю фото скину.
Чт дек 19, 2013 10:07
свой сегодня сфоткаю.
Чт дек 19, 2013 10:09
Смотрите,когда открутите,там шайбачка стоит.Не потеряйте,а то потом без нее задняя не может включиться (у меня так было)
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Чт дек 19, 2013 10:49
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Огни дневного хода своими руками
Постараюсь себе достать такие светодиоды и поменять свои ДХО, так как действительно эти более мощные!Но поставлю по 18 штук 3*6!
Пн дек 30, 2013 12:53
Автомобиль: Lanos
У вас есть лишние 500 грн на уплату штрафа?
В правилах четко написано, ДХО только заводское, в противном случае ближний свет...
Пн дек 30, 2013 13:01
Автомобиль: Амулет
А если автоматическое включение-выключение привязать к "+", появляющемуся после поворота ключа и добавить задержку по времени - 10 секунд. Какие будут соображения :drag:
Пн дек 30, 2013 14:11
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я вот читаю и думаю, а зачем Вы это ставите? Дабы выделиться из толпы? Если да, то замолкаю. Если нет, то поясните - это типа ДХО? Нет, это просто куча светодиодов ХАОТИЧЕСКИ направленных. Вы же их не регулировали на стенде? Нет конечно. Так зачем? Дабы слепить всех других. И с ментами спорить не получится, даже зацепки нет. В правилах сказано ясно про завод изготовитель. Если же на эти диоды днем смотреть нельзя, Вы думаете вам спасибо ночью скажут? Я в этом глубоко сомневаюсь. И правы будут фуровшики кинув пару тройку шариков. Едешь ночью, а сзади ланос, а ксенон во всех дырках, наверное даже в выхлоп засунул. По глазам так лупит через зеркала. Он тоже не думал, что так будет, просто бабки были, купил и поставил. А о том, что стекло на фарах рифленое ни кто не думал. Вот так и получается, все ездят и матерятся друг на друга. Получается, Вы своим самовыделением наносите вред другим, а потом сами материтесь на дороге, от яркого свечения по глазам.
Пн дек 30, 2013 20:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 84  След.
Виктория
918
148488
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40187
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
