Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Re: Противотуманки
Водонепроницаемые линзовые светодиодные фары аддаптированы для установки на Chery Amulet вместо штатных противотуманок без переделок. Высокая яркость свечения, низкая потребляемая мощность - 10W. Фары также можно использовать, как ДХО (дневные ходовые огни). Пример установки на обломке бампера АМУЛЕТ. viewtopic.php?f=87&t=40397&p=543982#p543982
DSCN1106.jpg [ 287.22 КБ | Просмотров: 2993 ]
DSCN1113.jpg [ 254.82 КБ | Просмотров: 2993 ]
| Пт ноя 29, 2013 20:03 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
 Re: Противотуманки
Sprinter писал(а): Фары также можно использовать, как ДХО (дневные ходовые огни).
Читайте ПДД, а именно пункт 9.8. "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар." Никакие ПТФ от штрафа в 425-510 грн вас не спасут (ст. 122 ч.2)!!!
| Сб ноя 30, 2013 14:03 |
Sprinter
Автомобиль: M11
 Re: Противотуманки
lavrik21 писал(а): Sprinter писал(а): Фары также можно использовать, как ДХО (дневные ходовые огни).
Читайте ПДД, а именно пункт 9.8. "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар." Никакие ПТФ от штрафа в 425-510 грн вас не спасут (ст. 122 ч.2)!!! Они светят, как ближний свет, но потребляют намного меньше!
| Сб ноя 30, 2013 16:57 |
acid yellow
 Re: Противотуманки
хватанул!!! как ближний)))) насчет 122.ч2 внимательно читайте! невключенный ближний - ст 125! и гайцев посылать в оппу! протокол/постанова-предупрежденние!!!! хоть десять раз остановят!хоть десять постанов - только предупрежждение! Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
| Вс дек 01, 2013 10:48 |
Sprinter
Автомобиль: M11
 Re: Противотуманки
acid yellow писал(а): хватанул!!! как ближний)))) насчет 122.ч2 внимательно читайте! невключенный ближний - ст 125! и гайцев посылать в оппу! протокол/постанова-предупрежденние!!!! хоть десять раз остановят!хоть десять постанов - только предупрежждение! Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Я же ТЕБЯ не заставляю покупать. Оставь свое мнение при себе!!!!!!!!!!!!!!
| Вс дек 01, 2013 11:58 |
acid yellow
 Re: Противотуманки
дружОк, полегче! что мне делать и что говорить - не тебе решать!
| Вс дек 01, 2013 13:18 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
 Re: Корректор фар
Забрал коректора надо искать провода нет фишек что вставляюца в коректор и спрашывл на техстанцыи установка коректора фар 250гр както дороговато поищем где дишевле
| Ср дек 11, 2013 19:35 |
bancher
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 14:04 Сообщения: 54 Откуда: Украина, Кривой Рог
 Re: не горят фонари заднего хода
Прошу не ругать, в азбуку смотрел ничего не нашел Перестали гореть фонари заднего хода, иногда загораются. Подозреваю что дело в датчике, но где его искать? на коробке под машиной?
| Вс дек 15, 2013 19:36 |
bancher
долго изучав азбуку, таки нашел датчик под капотом, почистил контакты и все зароботало.
| Пн дек 16, 2013 19:59 |
acid yellow
датчик разбирал?))) или контакты присоединительные?
| Пн дек 16, 2013 20:18 |
bancher
датчик снять не удалось, так как ключ большой нужно что то придумать. Почистил только контакты
| Вт дек 17, 2013 11:24 |
рожковым можно по диагонали со стороны мотора залезть
| Вт дек 17, 2013 13:38 |
acid yellow
я откручиваю накидным ключем в виде шестигранной профильной трубы длиной 5см с приваренной ручкой/пластиной. (достался в 1997году вместе с первым космичем 2140)
| Ср дек 18, 2013 22:16 |
bancher
спасибо за советы, мне тут обещали уже изготовить ключ! сделаю фото скину.
| Чт дек 19, 2013 10:07 |
acid yellow
свой сегодня сфоткаю.
| Чт дек 19, 2013 10:09 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
Смотрите,когда открутите,там шайбачка стоит.Не потеряйте,а то потом без нее задняя не может включиться (у меня так было)
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Чт дек 19, 2013 10:49 |
Дофин
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 16:27 Сообщения: 18 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
 Re: Огни дневного хода своими руками
Постараюсь себе достать такие светодиоды и поменять свои ДХО, так как действительно эти более мощные!Но поставлю по 18 штук 3*6!
| Пн дек 30, 2013 12:53 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
У вас есть лишние 500 грн на уплату штрафа? В правилах четко написано, ДХО только заводское, в противном случае ближний свет...
| Пн дек 30, 2013 13:01 |
гуру
Автомобиль: Амулет
А если автоматическое включение-выключение привязать к "+", появляющемуся после поворота ключа и добавить задержку по времени - 10 секунд. Какие будут соображения
| Пн дек 30, 2013 14:11 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я вот читаю и думаю, а зачем Вы это ставите? Дабы выделиться из толпы? Если да, то замолкаю. Если нет, то поясните - это типа ДХО? Нет, это просто куча светодиодов ХАОТИЧЕСКИ направленных. Вы же их не регулировали на стенде? Нет конечно. Так зачем? Дабы слепить всех других. И с ментами спорить не получится, даже зацепки нет. В правилах сказано ясно про завод изготовитель. Если же на эти диоды днем смотреть нельзя, Вы думаете вам спасибо ночью скажут? Я в этом глубоко сомневаюсь. И правы будут фуровшики кинув пару тройку шариков. Едешь ночью, а сзади ланос, а ксенон во всех дырках, наверное даже в выхлоп засунул. По глазам так лупит через зеркала. Он тоже не думал, что так будет, просто бабки были, купил и поставил. А о том, что стекло на фарах рифленое ни кто не думал. Вот так и получается, все ездят и матерятся друг на друга. Получается, Вы своим самовыделением наносите вред другим, а потом сами материтесь на дороге, от яркого свечения по глазам.
| Пн дек 30, 2013 20:20 |
Виктория |
918 |
148250 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40163 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1645 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
