Масло в двигатель - надо разобраться!
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
Можно легко менять масло через 10 000,без всяких опасений. Для этого достаточно менять маслянный фильтр каждые 5 000! Главное чтоб фильтр был брендового качества. На холодном движке ,фильтр меняется аж бегом,причём не проронив ни капли. Уже давно веду такую практику и вам уважаемые рекомендую Да,кто катается на бумажных воздушных фильтрах-то же через 5000 в утиль
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт дек 03, 2013 14:16 |
Алex@ner
А подскажите пож.,зачем менять масло раз в год?
| Ср дек 04, 2013 4:26 |
дедушка юра
Если на машине не ездиш,то можно и раз в 10 лет.
| Ср дек 04, 2013 8:00 |
Александр C
Алex@ner писал(а): А подскажите пож.,зачем менять масло раз в год? Окисляется масло!
| Ср дек 04, 2013 9:15 |
usl
Нет, оно не окисляется, оно просто плесневеет.
| Чт дек 05, 2013 20:20 |
дедушка юра
Покрывается пенициллином.
| Чт дек 05, 2013 20:53 |
Алex@ner
Так никто и не ответил, зачем менять раз в год.
| Чт дек 05, 2013 21:46 |
дедушка юра
Тебе ,кто сказал,что надо раз в год его менять?Вот ты МНЕ ответь,кто тебе сказал?
| Чт дек 05, 2013 21:48 |
Алex@ner
НУ вот написано Re: Масло в двигатель - надо разобраться! Синтетику заливают, если машина имеет очень большой годовой пробег. Например такси. Если в год наезжаешь 5-10 тыс километров, вполне хватит и полусинтетики. а если меньше, то и минералка пойдёт. Всё равно раз в год менять масло.
На этой ветке на 8-й странице.
| Чт дек 05, 2013 21:57 |
VJ54
Если годовой пробег не превышает межсервисного интервала, то рекомендуется менять масло раз в год. Иными словами, если за год 10т не проезжаешь, меняй раз в год.
| Чт дек 05, 2013 23:11 |
Александр C
Алex@ner писал(а): Так никто и не ответил, зачем менять раз в год. А на два поста выше это не ответ был? Масло окисляется - химические процессы такие! "Глубину" и "ширину" этих процессов можно почитать на просторах интернета.
| Пт дек 06, 2013 10:31 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А еще, в масле накапливается вода (конденсат), чем дольше масло не меняется, тем больше воды накапливается. Поэтому раз в год (лучше весной) масло надо менять.
| Пт дек 06, 2013 11:39 |
Автопастух
Александр C писал(а): Масло окисляется - химические процессы такие! Человек подумал, что ты прикалываешься.
| Пт дек 06, 2013 13:29 |
Александр C
Синтетика VS полусинтетика и минералка: "Пик продажи синтетических моторных масел приходится на осенние месяцы. И это неудивительно - ведь синтетические базовые масла позволяют легче достичь требуемых низкотемпературных характеристик. Но лучшие низкотемпературные свойства - далеко не единственный плюс синтетических масел. Какие же еще полезные свойства они имеют?
1. Более высокий индекс вязкости (меньшее изменение вязкости с изменением температуры). 2. Лучшая текучесть при низких температурах. 3. Более высокая устойчивость к старению. 4. Меньшая испаряемость. 5. Более высокая стабильность при высоких температурах. 6. Лучшие антифрикционные свойства. 7. Меньшая "загущенность", т. е. количество присадок, требуемых для получения аналогичных свойств. 8. Повышенная стойкость к деформациям сдвига. И как следствие, ещё ряд превосходных аргументов в пользу применения синтетических моторных масел: отсутствие проблем при холодном пуске двигателя (исходя из пунктов 1 и 2); более быстрое поступление масла к частям двигателя после холодного пуска, следовательно меньший износ деталей при холодном пуске (исходя из пунктов 1, 2, и 6); существенная экономия топлива, особенно при частых холодных пусках и коротких пробегах (исходя из пунктов 1, 2, и 6); низкий расход масла (исходя из пункта 4); более надёжная защита от высокотемпературных отложений (исходя из пунктов 3 и 5); более высокая стабильность характеристик, позволяющая при одобрении производителя автомобиля увеличивать интервалы между заменами масел (исходя из пункта 7); более высокая смазочная способность при высоких температурах (исходя из пунктов 1, 5 и 6).
Недостаток у синтетических масел, пожалуй, один - высокая стоимость. "
| Пт дек 06, 2013 14:02 |
Александр C
Автопастух писал(а): Александр C писал(а): Масло окисляется - химические процессы такие! Человек подумал, что ты прикалываешься.  Здесь есть ответ на вопрос (не сильно развернутый, но есть) http://www.car-tales.ru/schema/engine/soxrani-dvigatel-kontroliruj-maslo/
| Пт дек 06, 2013 14:09 |
дедушка юра
Ну хорошо.Давайте говорить так. К примеру я залил новое масло,проехал на нем гдето 300 километров в год. И что теперь?На основании того,что масло окисляется ,я должен его менять? Тогда вступает в силу срок хранения тогоже масла.А я еще ни на одной канистре не видел срока хранения.Я понимаю,что срок хранения масла существует. Но почему его нет на продукте при покупке?
| Пт дек 06, 2013 19:25 |
Автопастух
Не на всех, но он имеется. Я собственными глазами видел.
| Пт дек 06, 2013 19:32 |
дедушка юра
Где видел ?Покажи
| Пт дек 06, 2013 19:33 |
Автопастух
На канистре видел. Срок годности был, то-ли 2, то-ли 3 года.
| Пт дек 06, 2013 19:38 |
дедушка юра
На какой?На совдэповской?
| Пт дек 06, 2013 19:40 |
Ulla80 |
6 |
9212 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Ярослав |
83 |
32413 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3860 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev |
49 |
8021 |
Ср май 13, 2020 22:41
