Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Масло в двигатель - надо разобраться!
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
Можно легко менять масло через 10 000,без всяких опасений.
Для этого достаточно менять маслянный фильтр каждые 5 000!
Главное чтоб фильтр был брендового качества.
На холодном движке ,фильтр меняется аж бегом,причём не проронив ни капли.
Уже давно веду такую практику и вам уважаемые рекомендую :-P
Да,кто катается на бумажных воздушных фильтрах-то же через 5000 в утиль :bye:
Вт дек 03, 2013 14:16
Профиль YIM
А подскажите пож.,зачем менять масло раз в год?
Ср дек 04, 2013 4:26
Если на машине не ездиш,то можно и раз в 10 лет. :)
Ср дек 04, 2013 8:00
Окисляется масло!
Ср дек 04, 2013 9:15
Нет, оно не окисляется, оно просто плесневеет.
Чт дек 05, 2013 20:20
Покрывается пенициллином. :o :idea:
Чт дек 05, 2013 20:53
Так никто и не ответил, зачем менять раз в год.
Чт дек 05, 2013 21:46
Тебе ,кто сказал,что надо раз в год его менять?Вот ты МНЕ ответь,кто тебе сказал?
Чт дек 05, 2013 21:48
НУ вот написано
Синтетику заливают, если машина имеет очень большой годовой пробег. Например такси.
Если в год наезжаешь 5-10 тыс километров, вполне хватит и полусинтетики.
а если меньше, то и минералка пойдёт. Всё равно раз в год менять масло.
На этой ветке на 8-й странице.
Чт дек 05, 2013 21:57
Если годовой пробег не превышает межсервисного интервала, то рекомендуется менять масло раз в год. Иными словами, если за год 10т не проезжаешь, меняй раз в год.
Чт дек 05, 2013 23:11
А на два поста выше это не ответ был?
Масло окисляется - химические процессы такие! "Глубину" и "ширину" этих процессов можно почитать на просторах интернета.
Пт дек 06, 2013 10:31
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А еще, в масле накапливается вода (конденсат), чем дольше масло не меняется, тем больше воды накапливается.
Поэтому раз в год (лучше весной) масло надо менять.
Пт дек 06, 2013 11:39
Человек подумал, что ты прикалываешься. :-D
Пт дек 06, 2013 13:29
Синтетика VS полусинтетика и минералка:
"Пик продажи синтетических моторных масел приходится на осенние месяцы. И это неудивительно - ведь синтетические базовые масла позволяют легче достичь требуемых низкотемпературных характеристик. Но лучшие низкотемпературные свойства - далеко не единственный плюс синтетических масел. Какие же еще полезные свойства они имеют?
1. Более высокий индекс вязкости (меньшее изменение вязкости с изменением температуры).
2. Лучшая текучесть при низких температурах.
3. Более высокая устойчивость к старению.
4. Меньшая испаряемость.
5. Более высокая стабильность при высоких температурах.
6. Лучшие антифрикционные свойства.
7. Меньшая "загущенность", т. е. количество присадок, требуемых для получения аналогичных свойств.
8. Повышенная стойкость к деформациям сдвига.
И как следствие, ещё ряд превосходных аргументов в пользу применения синтетических моторных масел:
отсутствие проблем при холодном пуске двигателя (исходя из пунктов 1 и 2);
более быстрое поступление масла к частям двигателя после холодного пуска, следовательно меньший износ деталей при холодном пуске (исходя из пунктов 1, 2, и 6);
существенная экономия топлива, особенно при частых холодных пусках и коротких пробегах (исходя из пунктов 1, 2, и 6);
низкий расход масла (исходя из пункта 4);
более надёжная защита от высокотемпературных отложений (исходя из пунктов 3 и 5);
более высокая стабильность характеристик, позволяющая при одобрении производителя автомобиля увеличивать интервалы между заменами масел (исходя из пункта 7);
более высокая смазочная способность при высоких температурах (исходя из пунктов 1, 5 и 6).
Недостаток у синтетических масел, пожалуй, один - высокая стоимость. "
Пт дек 06, 2013 14:02
Здесь есть ответ на вопрос (не сильно развернутый, но есть)
http://www.car-tales.ru/schema/engine/soxrani-dvigatel-kontroliruj-maslo/
Пт дек 06, 2013 14:09
Ну хорошо.Давайте говорить так.
К примеру я залил новое масло,проехал на нем гдето 300 километров в год.
И что теперь?На основании того,что масло окисляется ,я должен его менять?
Тогда вступает в силу срок хранения тогоже масла.А я еще ни на одной канистре
не видел срока хранения.Я понимаю,что срок хранения масла существует.
Но почему его нет на продукте при покупке?
Пт дек 06, 2013 19:25
Не на всех, но он имеется. Я собственными глазами видел.
Пт дек 06, 2013 19:32
Где видел ?Покажи :-)
Пт дек 06, 2013 19:33
На канистре видел. Срок годности был, то-ли 2, то-ли 3 года.
Пт дек 06, 2013 19:38
На какой?На совдэповской?
Пт дек 06, 2013 19:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
Vadim_tigr
22
9105
Ср ноя 03, 2010 18:00
