Motto
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
TRAFF писал(а): Это я писал, тоже купил но пока не заменил. Меняй скорее.  У нас то плюс 1, то минус 10. Что такое прилипание колодок к барабанам я вообще забыл.
| Ср дек 04, 2013 9:56 |
sergey
Автомобиль: kimo
Всем доброе утро!Ребят подскажите, как всётаки правильно прокачать тормоза на кимо?!
| Сб дек 07, 2013 6:35 |
Motto
Уже было. Я описывал более чем подробно. Модеры перенесли в фак для ленивых.
| Сб дек 07, 2013 23:39 |
Александр C
sergey писал(а): Всем доброе утро!Ребят подскажите, как всётаки правильно прокачать тормоза на кимо?! На СТО на стенде. Процедура не дорогая.
| Вс дек 08, 2013 18:34 |
sergey
Автомобиль: kimo
Смотря какая СТО,"спецы"на станции утверждают что двигатель должен быть заведён!Я им просто сказал что приеду в следующий раз!Недоверяю я им.Хочу услышать ваши советы(кстати в Fake для ленивых я ничего ненашёл!?)
| Вс дек 08, 2013 19:28 |
дедушка юра
Двигло должно быть заведено полюбому. Хоть с АБС- кой,хоть без нее. Прокачивать от большего контура к меньшему . И все.
| Вс дек 08, 2013 20:10 |
Motto
Пихло не нужно заводить т.к. ваккумник нам в этом деле не нужен. Главная задача, работая педалью тормоза, выдавить тормозуху из контуров и цилиндров наружу, через открытый штуцер. С этим делом и без ваккумного усилителя легко справляешься.
Прокачивать тормоза с заведенным двиглом нужно на всяких Ауди, Меринах и иже с ними. Там, где стоит гидроаккумулятор давления, для подпора давления в тормозных контурах. Там еще нужно цепляться к ЭБУ и давать команду, чтобы насос выплюнул старую тормозную жижу из гидроаккумулятора и накачал свежей из бачка.
Лучше ехать на СТО, где есть приспособа для прокачки тормозов. Там педаль топтать не нужно, они снимают крышку с бачка и дают в бачок давление компрессором. Избыточным давлением тормозуху выдавливает через штуцеры в цилиндрах.
ЗЫ Все эти камлания происходят от непонимания процесса работы узлов и агрегатов. Вот старший товарищ сказал делать так, мы и делаем. А зачем он сказал, почему нужно делать именно так, никто не дает себе труда задуматься.
| Пн дек 09, 2013 9:55 |
Александр C
Motto писал(а): ....Лучше ехать на СТО, где есть приспособа для прокачки тормозов. Там педаль топтать не нужно, они снимают крышку с бачка и дают в бачок давление компрессором. Избыточным давлением тормозуху выдавливает через штуцеры в цилиндрах...
Дык, я об том же - стоимость сей процедуры дешевле стоимости истертых об педаль подошв при самостоятельной прокачке)))
| Пн дек 09, 2013 10:22 |
Motto
Случилось страаашное. (с)  У нас снег идет не переставая, приходится ездить по ступицы в пухляке. И на ручнике колодки таки примерзают. Совсем несильно, едва прихватывает, но факт имеет место быть. Снег попадает в барабаны через отверстия в тормозном щите, через которые вставляются солдатики.
| Ср дек 11, 2013 9:41 |
дедушка юра
Замаж пластилином.
| Ср дек 11, 2013 12:00 |
Александр C
| Ср дек 11, 2013 12:04 |
VJ54
Motto писал(а): Снег попадает в барабаны через отверстия в тормозном щите, через которые вставляются солдатики.  А деду намаж пластилином ....  он вредный...
| Ср дек 11, 2013 12:24 |
SknarGV
Господа-товарищи, подскажите, вот почитал форум и получается, что для того чтоб снять направляющие в тормозном суппорте, надо их просто снять, после того как выкрутишь болты крепления? Хочу проверить все ли там в порядке со смазкой, целостностью резинок и прочее, а то что то подклинивает при торможении.
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Чт янв 02, 2014 19:29 |
Автопастух
90%, что надо менять рабочие торм. цилиндры.
| Чт янв 02, 2014 21:52 |
Sergg
Вот посмотри как я снимал. Даже если у тебя другой тип суппорта, то принцип одинаковый.
| Пт янв 10, 2014 2:07 |
Motto
SknarGV писал(а): Господа-товарищи, подскажите, вот почитал форум и получается, что для того чтоб снять направляющие в тормозном суппорте, надо их просто снять, после того как выкрутишь болты крепления? Хочу проверить все ли там в порядке со смазкой, целостностью резинок и прочее, а то что то подклинивает при торможении. Для этого можно ничего и не снимать. Пыльники направляющих доступны и снимаются легко.
| Пт янв 10, 2014 9:13 |
Motto
Кстати, природу неравномерного износа передних колодок кто нибудь понял правильно?
Кто разбирал тормоза, видел наверное, что площадь поршня большая, практически во всю колодку, а сила давления как у гидравлического пресса. Поэтому поршень продавит любую заклинивающую направляющую. Тем более, что ход тормозной скобы буквально миллиметры.
Что происходит при отпускании педали тормоза, кто нибудь задумывался? В задних тормозах всё просто, там колодки от барабана оттягиваются пружинами. А в передних тормозах как?
В общем вопрос на пятерку - как, в передних тормозах, обеспечивается отвод тормозных колодок от тормозного диска после отпускания педали тормоза?
| Пт янв 10, 2014 9:28 |
ACTECO
Motto писал(а): А в передних тормозах как? упругая деформация манжеты цилинда.  если пыльник цилиндра пропускает воду и грязь поршень наченает клинить увеличевается износ колодок и притормаживание тормозного диска.
суппорт.JPG [ 14.06 КБ | Просмотров: 1946 ]
| Пт янв 10, 2014 14:42 |
Александр C
Motto писал(а): В общем вопрос на пятерку - как, в передних тормозах, обеспечивается отвод тормозных колодок от тормозного диска после отпускания педали тормоза? Та-а-ак, на троечку вопросик
| Пт янв 10, 2014 20:42 |
Motto
Поршень да, резинкой возвращается. А колодки???
| Пт янв 10, 2014 22:44 |
