Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
TRAFF писал(а):
Это я писал, тоже купил но пока не заменил.
Меняй скорее. :)
У нас то плюс 1, то минус 10.
Что такое прилипание колодок к барабанам я вообще забыл.
Ср дек 04, 2013 9:56
Автомобиль: kimo
Всем доброе утро!Ребят подскажите, как всётаки правильно прокачать тормоза на кимо?!
Сб дек 07, 2013 6:35
Уже было.
Я описывал более чем подробно.
Модеры перенесли в фак для ленивых.
Сб дек 07, 2013 23:39
На СТО на стенде. Процедура не дорогая.
Вс дек 08, 2013 18:34
Автомобиль: kimo
Смотря какая СТО,"спецы"на станции утверждают что двигатель должен быть заведён!Я им просто сказал что приеду в следующий раз!Недоверяю я им.Хочу услышать ваши советы(кстати в Fake для ленивых я ничего ненашёл!?)
Вс дек 08, 2013 19:28
Двигло должно быть заведено полюбому.
Хоть с АБС- кой,хоть без нее.
Прокачивать от большего контура к меньшему .
И все. :bye:
Вс дек 08, 2013 20:10
Пихло не нужно заводить т.к. ваккумник нам в этом деле не нужен.
Главная задача, работая педалью тормоза, выдавить тормозуху из контуров и цилиндров наружу, через открытый штуцер.
С этим делом и без ваккумного усилителя легко справляешься.
Прокачивать тормоза с заведенным двиглом нужно на всяких Ауди, Меринах и иже с ними.
Там, где стоит гидроаккумулятор давления, для подпора давления в тормозных контурах.
Там еще нужно цепляться к ЭБУ и давать команду, чтобы насос выплюнул старую тормозную жижу из гидроаккумулятора и накачал свежей из бачка.
Лучше ехать на СТО, где есть приспособа для прокачки тормозов.
Там педаль топтать не нужно, они снимают крышку с бачка и дают в бачок давление компрессором.
Избыточным давлением тормозуху выдавливает через штуцеры в цилиндрах.
ЗЫ
Все эти камлания происходят от непонимания процесса работы узлов и агрегатов.
Вот старший товарищ сказал делать так, мы и делаем.
А зачем он сказал, почему нужно делать именно так, никто не дает себе труда задуматься.
Пн дек 09, 2013 9:55
Motto писал(а):
....Лучше ехать на СТО, где есть приспособа для прокачки тормозов.
Избыточным давлением тормозуху выдавливает через штуцеры в цилиндрах...
Дык, я об том же - стоимость сей процедуры дешевле стоимости истертых об педаль подошв при самостоятельной прокачке)))
Пн дек 09, 2013 10:22
Случилось страаашное. (с) :)
У нас снег идет не переставая, приходится ездить по ступицы в пухляке.
И на ручнике колодки таки примерзают.
Совсем несильно, едва прихватывает, но факт имеет место быть.
Снег попадает в барабаны через отверстия в тормозном щите, через которые вставляются солдатики.
Ср дек 11, 2013 9:41
Замаж пластилином. :-)
Ср дек 11, 2013 12:00
:-D :-D и главное никаких поездок, а то пластилин нагреется и вытечет :-D :-D
Ср дек 11, 2013 12:04
А деду намаж пластилином .... :eek: он вредный...
Ср дек 11, 2013 12:24
Господа-товарищи, подскажите, вот почитал форум и получается, что для того чтоб снять направляющие в тормозном суппорте, надо их просто снять, после того как выкрутишь болты крепления? Хочу проверить все ли там в порядке со смазкой, целостностью резинок и прочее, а то что то подклинивает при торможении.
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Чт янв 02, 2014 19:29
90%, что надо менять рабочие торм. цилиндры. 8-)
Чт янв 02, 2014 21:52
Вот посмотри как я снимал. Даже если у тебя другой тип суппорта, то принцип одинаковый.
Пт янв 10, 2014 2:07
Для этого можно ничего и не снимать.
Пыльники направляющих доступны и снимаются легко.
Пт янв 10, 2014 9:13
Кстати, природу неравномерного износа передних колодок кто нибудь понял правильно?
Кто разбирал тормоза, видел наверное, что площадь поршня большая, практически во всю колодку, а сила давления как у гидравлического пресса.
Поэтому поршень продавит любую заклинивающую направляющую. Тем более, что ход тормозной скобы буквально миллиметры.
Что происходит при отпускании педали тормоза, кто нибудь задумывался?
В задних тормозах всё просто, там колодки от барабана оттягиваются пружинами.
А в передних тормозах как?
В общем вопрос на пятерку - как, в передних тормозах, обеспечивается отвод тормозных колодок от тормозного диска после отпускания педали тормоза?
Пт янв 10, 2014 9:28
упругая деформация манжеты цилинда. 8-)
если пыльник цилиндра пропускает воду и грязь
поршень наченает клинить
увеличевается износ колодок и притормаживание тормозного диска.
суппорт.JPG [ 14.06 КБ | Просмотров: 1945 ]
Пт янв 10, 2014 14:42
Та-а-ак, на троечку вопросик :o
Пт янв 10, 2014 20:42
Поршень да, резинкой возвращается.
А колодки???
Пт янв 10, 2014 22:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 87  След.
Eko
809
99636
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16412
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
