romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
да станет, да надо рамку так как будут щели.
| Вт дек 10, 2013 21:23 |
nintendo
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 22:51 Сообщения: 35 Откуда: харьков
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
 сабвуфер
Доброго времени суток! Недавно приобрел сабвуфер супра 12 активный хочу подключить к штатной магнитоле скажите как правильно это сделать своими руками спасибо! или електрика подскажите в харькове
| Вт дек 17, 2013 0:57 |
Автопастух
 Re: сабвуфер
| Вт дек 17, 2013 1:27 |
дедушка юра
 Re: сабвуфер
А чего прикольная тема.Можно и обсудить. Может кто и даст дельный совет,а кому-то и пригодится. Однако мое мнение,что у КИМЫ и так маленький багажник . В инструкции по сабу почитать надо куда провода всовывать. А если у КИМЫ выхода нет,то надо выводить.
| Вт дек 17, 2013 8:09 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
 Re: сабвуфер
дедушка юра писал(а): А чего прикольная тема.Можно и обсудить. Может кто и даст дельный совет,а кому-то и пригодится. Однако мое мнение,что у КИМЫ и так маленький багажник .
ИМХО, он под саб только и годится))) Все равно я сумки с продуктами, например, на заднее сидение ложу (нет внешней ручки/кнопки открытия багажника) - влом лезьть к ручке в салон/открывать ключом.
| Вт дек 17, 2013 9:59 |
EDS
 Re: сабвуфер
В магнитоле должны быть два "тюльпана" помеченные как "выход", если таковых нет (как у родной магнитолы кукушки) то в инете блуждает приблуда дающая возможность подключиться параллельно динамикам. Кто то на иастар у нас в форуме делал такое, можно поискать.
| Вт дек 17, 2013 10:12 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: сабвуфер
Саб активный или пассивный? В любом случае - на тыльной стороне магнитолы есть тюльпаны, покупаешь провода пару метров длиной (у меня кажется провода 3-х метровые) тюльпаны в голову, вторым концом в саб. Далее питание, можешь на прямую от аккумулятора либо через реле, кабель потолще (я ставил сечением около 25мм меди), ну и предохранитель естественно. Землю с ближайшего болта прикрути)) Силовой кабель проводил с левой стороны под пластиком, тюльпаны с правой, чтобы силовой кабель не давал наводку. В принципе всё. Если саб пассивный, то таким же образом подключаешь к усилку, а саб уже от усилка в соответствующие разъемы)
| Вт дек 17, 2013 13:20 |
Мыссык
 Re: сабвуфер
nintendo писал(а): сабвуфер супра 12 активный Извини за резкость, но с этим лучше сразу на свалку.
| Вт дек 17, 2013 13:41 |
acid yellow
 Re: сабвуфер
туда же и проложик и кикс активный. все что мне попадалось толковое бюджетное - хюндай http://avtozvuk.ua/info/14946, всё остальное - картонное. бочки - еще хужее! хочешь саб? ищи голову и пили сам ящик!
| Вт дек 17, 2013 18:37 |
дедушка юра
 Re: сабвуфер
Хороший ящик надо пилить умеючи.Это не каждому дано.
| Вт дек 17, 2013 20:18 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: сабвуфер
И ещё много интересного в теме " Вопросы по магнитоле и акустике". Можно также создать тему про заднюю левую колонку, потом про переднюю правую и т.д  .
| Ср дек 18, 2013 9:15 |
Александр C
 Re: сабвуфер
| Ср дек 18, 2013 9:18 |
acid yellow
 Re: сабвуфер
и закрывается тоже! тема под снос?
| Ср дек 18, 2013 10:38 |
дедушка юра
 Re: сабвуфер
Сабик лучше под сидушку запхнуть,чтоб не занимал место в багажнике. Да и ритм музыки будет ощущаться по другому.
pod_sid2.jpg [ 83.96 КБ | Просмотров: 4895 ]
| Ср дек 18, 2013 13:51 |
VPK
 Re: сабвуфер
acid yellow писал(а): тема под снос? нет , будем обсуждать акустику ваз 2111  с владельцем Джагги и Элары  в кимоветке!
| Ср дек 18, 2013 19:08 |
дедушка юра
 Re: сабвуфер
Да ладно тебе !  Не обращайте внимание форумчане.Это личная неприязнь.Такая неприязнь, что даже кушать нехочется.
| Ср дек 18, 2013 20:05 |
Александр C
 Re: сабвуфер
дедушка юра писал(а): Сабик лучше под сидушку запхнуть,чтоб не занимал место в багажнике. Да и ритм музыки будет ощущаться по другому.  Массажер)))
| Ср дек 18, 2013 20:37 |
дедушка юра
 Re: сабвуфер
На ОППУ!!!
| Ср дек 18, 2013 20:41 |
 Re: сабвуфер
На чуйку! Дабы анус был в тонусе.
| Пт дек 20, 2013 1:50 |
acid yellow
 Re: сабвуфер
саб под попу - это что то среднее между плохо и очень плохо... из безобъемников встречал то что хоть немного дает звук а не вибрацию по салону -M-Dimension 10". но любой объемник все равно лучше.
| Пт дек 20, 2013 10:18 |
