Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
да станет, да надо рамку так как будут щели.
Вт дек 10, 2013 21:23
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
Сообщение сабвуфер
Доброго времени суток! Недавно приобрел сабвуфер супра 12 активный хочу подключить к штатной магнитоле скажите как правильно это сделать своими руками спасибо! или електрика подскажите в харькове
Вт дек 17, 2013 0:57
Сообщение Re: сабвуфер
Неужели для этого нужно отдельную тему создавать? :hunter: :hunter: :roulette:
Вт дек 17, 2013 1:27
А чего прикольная тема.Можно и обсудить.
Может кто и даст дельный совет,а кому-то и пригодится.
Однако мое мнение,что у КИМЫ и так маленький багажник .
В инструкции по сабу почитать надо куда провода всовывать.
А если у КИМЫ выхода нет,то надо выводить. :)
Вт дек 17, 2013 8:09
Автомобиль: Kimo '08
ИМХО, он под саб только и годится))) Все равно я сумки с продуктами, например, на заднее сидение ложу (нет внешней ручки/кнопки открытия багажника) - влом лезьть к ручке в салон/открывать ключом.
Вт дек 17, 2013 9:59
В магнитоле должны быть два "тюльпана" помеченные как "выход", если таковых нет (как у родной магнитолы кукушки) то в инете блуждает приблуда дающая возможность подключиться параллельно динамикам. Кто то на иастар у нас в форуме делал такое, можно поискать.
Вт дек 17, 2013 10:12
Автомобиль: Nissan Maxima
Саб активный или пассивный?
В любом случае - на тыльной стороне магнитолы есть тюльпаны, покупаешь провода пару метров длиной (у меня кажется провода 3-х метровые) тюльпаны в голову, вторым концом в саб. Далее питание, можешь на прямую от аккумулятора либо через реле, кабель потолще (я ставил сечением около 25мм меди), ну и предохранитель естественно.
Землю с ближайшего болта прикрути))
Силовой кабель проводил с левой стороны под пластиком, тюльпаны с правой, чтобы силовой кабель не давал наводку.
В принципе всё.
Если саб пассивный, то таким же образом подключаешь к усилку, а саб уже от усилка в соответствующие разъемы)
Вт дек 17, 2013 13:20
Извини за резкость, но с этим лучше сразу на свалку.
Бортовой журнал
Вт дек 17, 2013 13:41
туда же и проложик и кикс активный. все что мне попадалось толковое бюджетное - хюндай http://avtozvuk.ua/info/14946, всё остальное - картонное. бочки - еще хужее!
хочешь саб? ищи голову и пили сам ящик!
Вт дек 17, 2013 18:37
Хороший ящик надо пилить умеючи.Это не каждому дано. :-)
Вт дек 17, 2013 20:18
Клубная карта №: 1061
И ещё много интересного в теме " Вопросы по магнитоле и акустике". Можно также создать тему про заднюю левую колонку, потом про переднюю правую и т.д :D .
Фото016kkkk.jpg [ 81.3 КБ | Просмотров: 4869 ]
pic00099.jpg [ 14.3 КБ | Просмотров: 4869 ]
020.jpg [ 74.44 КБ | Просмотров: 4869 ]
Ср дек 18, 2013 9:15
На фото багажник открывается с кнопки управления магнитолой? :-D :-D :-D
Ср дек 18, 2013 9:18
и закрывается тоже!
тема под снос?
Ср дек 18, 2013 10:38
Сабик лучше под сидушку запхнуть,чтоб не занимал место в багажнике.
Да и ритм музыки будет ощущаться по другому. :)
pod_sid2.jpg [ 83.96 КБ | Просмотров: 4858 ]
Ср дек 18, 2013 13:51
acid yellow писал(а):
тема под снос?
нет , будем обсуждать акустику ваз 2111 :D с владельцем Джагги и Элары :D в кимоветке!
Ср дек 18, 2013 19:08
Да ладно тебе ! :-DНе обращайте внимание форумчане.Это личная неприязнь.Такая неприязнь,
что даже кушать нехочется. :buba:
Ср дек 18, 2013 20:05
Массажер)))
Ср дек 18, 2013 20:37
На ОППУ!!! :)
Ср дек 18, 2013 20:41
На чуйку!
Дабы анус был в тонусе. :idea:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт дек 20, 2013 1:50
саб под попу - это что то среднее между плохо и очень плохо... из безобъемников встречал то что хоть немного дает звук а не вибрацию по салону -M-Dimension 10". но любой объемник все равно лучше.
Пт дек 20, 2013 10:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
