Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Центральный замок
Всем здраствуйте. Помогите советом, а то сам не могу понять. Сегодня выходим с подьезда дочь первая подбежала к машине взяла заручку двери и открыла дверь машины. Хотя 10 мин назад я ее закрыл с брелка. (штатная сигнализация) Попросил доцю выйти закрыл снова. Двери закрылысь. НО! При трех четырех кратном открываний двери с помощью ручек передние двери открываются. оно как бы на один раз пыптик немного приподнимается, на второй раз еще выше а на третий и вовсе открывается. Что это может быть. На форуме не нашел может плохо искал ...Подскажите пожалуйста. Спасибо
Пт дек 13, 2013 22:47
У меня было такое на пассажирской двери.Снимал облицовку и смазывал все вращающиеся части возле замка
к которым подсоединены тяги.
Сб дек 14, 2013 8:42
Сообщение Re: Села батарейка в обоих ключах. ТОРБА
lordlab писал(а):
Решил проблему.И за всё 86 грн.
Ну и цены у вас. ;)
Сб дек 14, 2013 11:52
Автомобиль: chery Jaggi
Могу показать скан квитанции об оплате
С ув.....
Сб дек 14, 2013 13:57
На моё счастье, при покупке авто поставил левую сигналку и пользовался только её пультом.
Вс дек 15, 2013 13:33
Автомобиль: кимо
У жены на Кимо уже дважды пропаивал кнопки на ключе, и всё работает. Там по четыре контакта на кнопках, но надо аккуратно паяльником с тонким жалом. Тоже сначала менял батарейки.
Кимо Чери и КИА Сирота
Пн дек 16, 2013 21:45
Клубная карта №: 147
Кнопки перепаивать не обязательно!!!
Они у нас разборные!!!
Снял верхнюю крышечку с кнопки,поменял мембрану,крышку защёлкнул на место,вуаля!!!
Я так себе делал!!!
Кнопки выходят из строя по причине выработки медной контактной мембраны.
Так что если при нажатии на кнопки, у вас на ключе не загораеися красная лампочка или сами по себе замки то закрываются ,то открываются,когда вы ключик в руках болтаете,то вам пора менять мембраны в кнопках.
Вт дек 17, 2013 10:51
Профиль YIM
Автомобиль: jaggi
Спасибо Дедушке. Все заработало как надо Пусть Прийдет к Тебе ночью прадедушка Николай и подарит мешок сладостей :bye: :ua: :)
Ср дек 18, 2013 23:18
Та же проблема. В Донецке оффЫцЫалы развели руками - ничем не можем помочь.
Пробовал и тройное нажатие на кнопку, и выжим педалей... В какой-то момент поймал себя на мысли, что надо принести бубен и святой воды, а также принести жертву Ктулху.
Пока-что пользуюсь сигнализацией, штатную не трогаю.
Чт дек 19, 2013 0:15
Я думаю он больше обрадуется ящику пива. :drinks:
Пт дек 20, 2013 0:24
Автомобиль: jaggi
Так как привязать ключ?
Кнопку блокировки на ключе троекратно нажимать при включенному зажигании или же на заведенном двигателе?
Может есть какие-то еще варианты?
Заранее спасибо
Пт дек 20, 2013 22:47
Всем привет. Почитал, понял что нужно видео. Вот ссылочка на мою видео инструкцию. При поворачивании ключа кнопку "открыто" держать нажатой. И на видео невидно,- должна загореться лампочка секьюрити возле аварийки а через 5-10 сек. потухнуть. ;)
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Вс янв 05, 2014 14:17
Прикольно!!!! :o Интересно, это так и новый ключ можно привязать?
Вс янв 05, 2014 22:22
За новый не знаю , но старые от одной машины к другой не шьются.
Вс янв 05, 2014 22:35
Автомобиль: Chery qq613
наверно потому , что чипы имо не совпадают , при включении зажигания мозги определяют его отсутствие , а они связаны с блоком комфорта , который в свою очередь завязан с ключом .
Вт янв 07, 2014 14:44
Автомобиль: CHERY Jaggi
Сообщение Re: Иммобилайзер
С работой нашего имобилайзера познакомился лично на первом году експлуатации.Сначала "потерялся" один ключ -перепрошили.Потом второй-перепрошивать было некогда(ездил с первым).На втором году - имо вообще потух,чему я честно говоря обрадовался.Так как
1.С "потеряным " ключем (а значит с любым в тч болванкой)машина заводится и едет - проверено.Правда в это время моргает аварийка 15-30минут.
2.Если рядом на стоянке стоит бумер или мерс с крутой сигнализацией -то желательно на нашей машинке кнопочки на ключике не нажимать (ключик может "потеряться"или неувидиться пока сосед не отедет)
3.Реально жаль потерю доводчика стекол и управление центральным замком с ключика,но так как первые 2пункта меня реально достали....
Будет время попозже пристрою другую сигнализацию.
Ср янв 08, 2014 22:32
при чем тут иммобилайзер ? с проблемами центрального замка в другую тему : viewtopic.php?f=24&t=29916
Ср янв 08, 2014 23:14
Потому что как не объясняй люди не понимают разницы между центральным замком и иммобилайзером. И что где находится. И что чип иммо в ключе отдельно от платы управления.
Еще Россияне без иммо вводят дополнительную путаницу..
Чт янв 09, 2014 17:44
Автомобиль: qq6
Сообщение Удаление иммобилайзера
Здравствуйте. Утопил авто чери кимо. Сгнила и обгорела фишка блока комфорта и сам блок. Проводку блока комфорта переделал через релюшки и через сигналку. Все работает, а вот с иммобилайзером 2 месяца не могу разобраться. Прошиваю чистый EEPROM - дает 20 раз запустить и опять блокирует. прошивал уже раз 100! Благо есть свой программатор.
Можно ли вообще найти программку без иммобилайзера? я так понимаю она во FLASHe записана. Заранее спасибо!
Вс мар 23, 2014 14:33
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: Удаление иммобилайзера
Нет.
Пока обойти никому не удалось.
Вс мар 23, 2014 22:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22896
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36539
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
43951
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
