alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
 Re: Центральный замок
Всем здраствуйте. Помогите советом, а то сам не могу понять. Сегодня выходим с подьезда дочь первая подбежала к машине взяла заручку двери и открыла дверь машины. Хотя 10 мин назад я ее закрыл с брелка. (штатная сигнализация) Попросил доцю выйти закрыл снова. Двери закрылысь. НО! При трех четырех кратном открываний двери с помощью ручек передние двери открываются. оно как бы на один раз пыптик немного приподнимается, на второй раз еще выше а на третий и вовсе открывается. Что это может быть. На форуме не нашел может плохо искал ...Подскажите пожалуйста. Спасибо
| Пт дек 13, 2013 22:47 |
дедушка юра
У меня было такое на пассажирской двери.Снимал облицовку и смазывал все вращающиеся части возле замка к которым подсоединены тяги.
| Сб дек 14, 2013 8:42 |
Автопастух
 Re: Села батарейка в обоих ключах. ТОРБА
lordlab писал(а): Решил проблему.И за всё 86 грн. Ну и цены у вас.
| Сб дек 14, 2013 11:52 |
lordlab
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:12 Сообщения: 47 Откуда: Україна, Хмельницька обл. смт.Чемерівці
Автомобиль: chery Jaggi
Могу показать скан квитанции об оплате С ув.....
| Сб дек 14, 2013 13:57 |
Автопастух
На моё счастье, при покупке авто поставил левую сигналку и пользовался только её пультом.
| Вс дек 15, 2013 13:33 |
sat1959
Зарегистрирован: Сб июл 23, 2011 10:09 Сообщения: 10 Откуда: г.Севастополь
Автомобиль: кимо
У жены на Кимо уже дважды пропаивал кнопки на ключе, и всё работает. Там по четыре контакта на кнопках, но надо аккуратно паяльником с тонким жалом. Тоже сначала менял батарейки.
_________________ Кимо Чери и КИА Сирота
| Пн дек 16, 2013 21:45 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Кнопки перепаивать не обязательно!!! Они у нас разборные!!! Снял верхнюю крышечку с кнопки,поменял мембрану,крышку защёлкнул на место,вуаля!!! Я так себе делал!!! Кнопки выходят из строя по причине выработки медной контактной мембраны. Так что если при нажатии на кнопки, у вас на ключе не загораеися красная лампочка или сами по себе замки то закрываются ,то открываются,когда вы ключик в руках болтаете,то вам пора менять мембраны в кнопках.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт дек 17, 2013 10:51 |
alive
Автомобиль: jaggi
| Ср дек 18, 2013 23:18 |
bigkal
Та же проблема. В Донецке оффЫцЫалы развели руками - ничем не можем помочь. Пробовал и тройное нажатие на кнопку, и выжим педалей... В какой-то момент поймал себя на мысли, что надо принести бубен и святой воды, а также принести жертву Ктулху. Пока-что пользуюсь сигнализацией, штатную не трогаю.
| Чт дек 19, 2013 0:15 |
Автопастух
Я думаю он больше обрадуется ящику пива.
| Пт дек 20, 2013 0:24 |
YARG
Автомобиль: jaggi
Так как привязать ключ? Кнопку блокировки на ключе троекратно нажимать при включенному зажигании или же на заведенном двигателе? Может есть какие-то еще варианты? Заранее спасибо
| Пт дек 20, 2013 22:47 |
ПасиК
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 20:17 Сообщения: 100 Откуда: Киевская обл., Васильков
Всем привет. Почитал, понял что нужно видео. Вот ссылочка на мою видео инструкцию. При поворачивании ключа кнопку "открыто" держать нажатой. И на видео невидно,- должна загореться лампочка секьюрити возле аварийки а через 5-10 сек. потухнуть.
_________________Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]  [/url]
| Вс янв 05, 2014 14:17 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Прикольно!!!!  Интересно, это так и новый ключ можно привязать?
| Вс янв 05, 2014 22:22 |
ПасиК
За новый не знаю , но старые от одной машины к другой не шьются.
| Вс янв 05, 2014 22:35 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
наверно потому , что чипы имо не совпадают , при включении зажигания мозги определяют его отсутствие , а они связаны с блоком комфорта , который в свою очередь завязан с ключом .
| Вт янв 07, 2014 14:44 |
капитан
Автомобиль: CHERY Jaggi
 Re: Иммобилайзер
С работой нашего имобилайзера познакомился лично на первом году експлуатации.Сначала "потерялся" один ключ -перепрошили.Потом второй-перепрошивать было некогда(ездил с первым).На втором году - имо вообще потух,чему я честно говоря обрадовался.Так как 1.С "потеряным " ключем (а значит с любым в тч болванкой)машина заводится и едет - проверено.Правда в это время моргает аварийка 15-30минут. 2.Если рядом на стоянке стоит бумер или мерс с крутой сигнализацией -то желательно на нашей машинке кнопочки на ключике не нажимать (ключик может "потеряться"или неувидиться пока сосед не отедет) 3.Реально жаль потерю доводчика стекол и управление центральным замком с ключика,но так как первые 2пункта меня реально достали.... Будет время попозже пристрою другую сигнализацию.
| Ср янв 08, 2014 22:32 |
st_sergant
 Re: Иммобилайзер
при чем тут иммобилайзер ? с проблемами центрального замка в другую тему : viewtopic.php?f=24&t=29916
| Ср янв 08, 2014 23:14 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Иммобилайзер
Потому что как не объясняй люди не понимают разницы между центральным замком и иммобилайзером. И что где находится. И что чип иммо в ключе отдельно от платы управления. Еще Россияне без иммо вводят дополнительную путаницу..
| Чт янв 09, 2014 17:44 |
pasha100473
Автомобиль: qq6
 Удаление иммобилайзера
Здравствуйте. Утопил авто чери кимо. Сгнила и обгорела фишка блока комфорта и сам блок. Проводку блока комфорта переделал через релюшки и через сигналку. Все работает, а вот с иммобилайзером 2 месяца не могу разобраться. Прошиваю чистый EEPROM - дает 20 раз запустить и опять блокирует. прошивал уже раз 100! Благо есть свой программатор. Можно ли вообще найти программку без иммобилайзера? я так понимаю она во FLASHe записана. Заранее спасибо!
| Вс мар 23, 2014 14:33 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Удаление иммобилайзера
Нет. Пока обойти никому не удалось.
| Вс мар 23, 2014 22:59 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23013 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8036 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36613 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Замена секрета замка зажигания.
reentr |
2 |
4048 |
Пн сен 14, 2009 12:45
Maxim81
