chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
Из гидрокомпенсаторов не так-то легко выдавить масло. За день никак не вытечет.
| Ср дек 18, 2013 0:06 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Автопастух писал(а): Для наших движков он и не нужен. В родном,тот что с завода стоял.
| Ср дек 18, 2013 8:02 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
chubarevsg писал(а): Из гидрокомпенсаторов не так-то легко выдавить масло. За день никак не вытечет. А из каналов может уйти .
| Ср дек 18, 2013 8:04 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
От этого они не застучат. После длительной стоянки щёлкают и если масло жидкое.
| Ср дек 18, 2013 12:41 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
дедушка юра писал(а): В родном,тот что с завода стоял.  Юра, я столько писал, для чего он нужен, что уже надоело повторять.
| Ср дек 18, 2013 23:06 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
дедушка юра писал(а): ОДНАКО это не правильно.Если на наших ДЖАГИ и КИМО изначально был поставлен двухклапанный фильтр,то и применять надобно именно такой.
| Чт дек 19, 2013 8:09 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
То, просто стоял унифицированный фильтр с Амулетом - "я его слепила из того, что было". А потом, что было то "провалила". Хуже от клапана не станет, но и пользы никакой! Автопастух, правильно?
| Чт дек 19, 2013 10:29 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Сегодня утром,перелистывая журнальчик , наткнулся на вот такую интересную картинку.(не реклама) Просто интересно было посмотреть и почитать.
DSCF2847.JPG [ 697.49 КБ | Просмотров: 3003 ]
| Чт дек 19, 2013 12:47 |
Автопастух
 Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а): Автопастух, правильно? Абсолютно в дырочку.
| Чт дек 19, 2013 20:20 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Фильтроманьяки какието!
| Чт дек 19, 2013 20:32 |
Bad Santa
Зарегистрирован: Вс сен 01, 2013 18:57 Сообщения: 51 Откуда: Днепр
 Re: Масляный фильтр
В точке замены масла установили MAHLE OC 216 сначала хотел ОС 988, но переубедили что этот лучше подходит. В основном его ставят на Тоёты, компактный.
| Вт янв 14, 2014 17:06 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: Масляный фильтр
Bad Santa писал(а): В точке замены масла установили MAHLE OC 216 компактный. Он что, по диаметру меньше?!
| Вт янв 14, 2014 18:18 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Давление перепускного клапана какое?
| Вт янв 14, 2014 20:00 |
Bad Santa
 Re: Масляный фильтр
Александр C писал(а): Давление перепускного клапана какое? на упаковке не указывается. Но судя по применяемости для автомобилей GM и Тоёта (Аурис, Авенсис) то стандартное.
| Ср янв 15, 2014 11:15 |
Александр C
 Re: Масляный фильтр
Понятия стандартное не существует - на до копать по каталогам - определенное значение и это критично. Размер фильтра это 1 из 10 его успешного применения к автомобилю.
| Пн янв 20, 2014 8:17 |
Boris Nic
 Re: Масляный фильтр
Надо подобрать фильтр, но в нашем городе практически от вышеперечисленных и рекомендуемых ничего нет. Где-то читал, что от 15-й модели ВАЗа подходят. Предлагают W904/2 Filter. Как думаете подойдет на нашу машину?
| Сб авг 08, 2015 17:19 |
VJ54
 Re: Масляный фильтр
Спрашивай на мерс-спринтер... Mahle OC 606 отлично себя зарекомендовал.
| Сб авг 08, 2015 20:01 |
Boris Nic
 Re: Масляный фильтр
пробка.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 2725 ]
Ямы нет. Позаглядывал под машину. Не снимая защиты, кажется, поменять масляный фильтр можно. А слить масло можно ? На фото две заглушки под шестигранник - это пробки или нет?
| Вт авг 25, 2015 16:38 |
VJ54
 Re: Масляный фильтр
Не снимая защиты проблематично. Я надеваю "коронку" на фильтр+удлинитель 220 мм, удлинитель становится под углом и вплотную к балке, а потом уже рукоятку-трещетку.
Снимал и ключом-цепочкой, запустив руки сверху. открутить забрало воздузаборника. Места очень мало. Все усилия ТОЛЬКО от радиаторов, иначе -соскочит ключ=привет, радиатор.
Сливная торчит слева (смотрит в колесо левое), там "простой" болт, без всяких внутренних шестигранок.
| Вт авг 25, 2015 17:11 |
Boris Nic
 Re: Масляный фильтр
Спасибо, VJ54. Наверное, придется искать яму. Капец как после "волги" все трудно найти. С третьего раза нашел краник для слива антифриза.
| Вт авг 25, 2015 17:25 |
